| | |-+  Ovládací a signalizační přístroje RMQ
Autor Téma: Ovládací a signalizační přístroje RMQ  (Přečteno 10474 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 18.05.2021, 08:02 »
LIVE EATON : Ovládací a signalizační přístroje RMQ DNES od 13:00 hodin
    Hledáte vhodné tlačítko, dvojtlačítko, hřibové tlačítko, přepínač, přepínač s klíčem, sadu kódovacích adaptérů, joystick, čtyřtlačítko, štítek, signálku, potenciometr, akustický hlásič, prosvětlené tlačítko nebo přepínač? Chcete mít možnost si přístroje vybrat sami dle vlastních potřeb a požadavků? Tento webcast prozradí nabídku ovládacích a signalizačních prvků EATON a také nástroj pro jejich pohodlný výběr. A to vše s možností vlastního návrhu jednotlivých přístrojů i celých sestav.
    Zdroj: zde...
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 18.05.2021, 12:19 »
(SLI-DO) Jaké typy tlačítek jsou v konfigurátoru EATON?
Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #2 kdy: 18.05.2021, 12:27 »
Mají spínací bloky ovladačů RMQ mžikové kontakty? Pokud ano, pak jakým AC proudem je lze zatížit?
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
« Odpověď #3 kdy: 18.05.2021, 13:15 »
(Antonín J) Jak dalece jsouty ty ovladače RMQ odolné proti vandalům nebo ožná spíš útočníků kteří chtějí něco záměrně poupravit? Jak moc je to odolné?
« Odpověď #4 kdy: 18.05.2021, 13:21 »
(Novák HTZ) Jak byste popsal aplikace kam se prvky RMQ NEhodí? jinak tuto řadu znám a je prou použití úplná!
« Odpověď #5 kdy: 18.05.2021, 13:30 »
(Jiři Tesař) Neexistuje čirou náhodou možnost signalizace stavu zaknutého/odemčeného tlačítka? Nebo jak to řeši pro vzdálenou kontrolu dispečinku?
« Odpověď #6 kdy: 18.05.2021, 13:33 »
(SLI-DO) Je možnost konektory USB nebo RJ45  zakrýt krytkou, aby se nedostala vlhkost nebo prach na kontakty konektorů?
« Odpověď #7 kdy: 18.05.2021, 13:36 »
(SLI-DO) Kolik kontaktů lze na sebe nacvaknout aby byla zaručena funkčnost a spolehlivost? Pouze dva nebo i více?
« Odpověď #8 kdy: 18.05.2021, 13:49 »
(Novák HTZ) Dnes moc dlouhé odpověď si poslechnu asi ze záznamu. Doufám, že mi odpovíte :-)
« Odpověď #9 kdy: 18.05.2021, 14:03 »
(Bedřich G.) Pod videem jsou dotazy!
« Odpověď #10 kdy: 18.05.2021, 14:13 »
(SLI-DO) Hodí se ovladače RMQ i do venkovního prostředí? Má to UV odolnost?
Tým Elektrika
« Odpověď #11 kdy: 18.05.2021, 18:32 »
    Zdroj: zde...
a také
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak sepnout svetelny zdroj pri rozpojeni jineho obvodu?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jaké dálkové ovládání spotřebičů pomocí SMS nebo prozvonění doporučíte?
 Jak sbíráte informace o stavu jednotlivých světelných zdrojů stožárů VO vy?
 Máte nějaký tip na dálkové ovládání podobné systému pro vrata?
 Jaké používáte typy universálních přístupových klávesnic?
 Kdo vyrábí tlačítka zabudovaná ve skříni na sepnutí požární sirény?
 Existuje dvoutlačítko se signálkami oznamující jejich stav?
 Použili jste bezdrátové tlačítko Enika Tx1?
 Můžete identifikovat toto tlačítko?
 Není obvod nouzového ovládání provedý hřibovým tlačítkem bez aretace závadou?
 Existuje u nás 4-6 portové tlačítko 230V do krabice miesto vypínaču?
 Jaký typ ovládacího tlačítka použít v mrazírnách?
 Znáte nějaký tlačítkový panel na rozvaděč?
 Existuje bezpečnostní MECHANICKÉ dvojtlačítko ?
 Barvy světelných návěstí a ovládacích tlačítek
 Existuje dvojitý (nahoře/dole) tlačítkový spínač?
 Kde dnes sehnat staré ovladače T6?
 TIP na kompaktní tlačítko nouzového zastavení PMQ
 Jak umístit tlačítko centrálního odtahu v paneláku v koupelně?
 TIP na Katalog sortimentu prvků Ovládání a signalizace
 Jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci?
 Signalizacni hlavice
 Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Existuje LED reflektor ke vjezdovemu semaforu na garazi ?
 Jaká má být barva signálek, které signalizují stav hlavního vypínače?
 Poradíte mi zvukovou signalizaci výpadku AC?
 Jak nejlépe by jste vyřešili světelnou signalizaci vypnutého jističe?
 Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
 Existujú signálky s LED na DIN lištu do rozvádzača na sledovanie 230V?
 Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu?
 Existuje nějaký bzučák do zásuvky 230V?
 Ake je využitie "signálok" a "Světelných návěstí" v domových inštaláciách?
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Jak vyhladit signál z proudových kleští?
 Jakou akustickou signalizaci zvolit na upozornění přerušení přívodu energie?
 MOFLASH KLAXON: Přehledový katalog signálních prvků
 Jak mít pod kontrolou otevření sekčních garážových vrat na dálku?
 Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?
 Jakou barvu vodiče použít v rozvaděči pro připojení indikační doutnavky?
 Existuje bzučák použitelný zároveň pro externí signalizaci DT i bytového zvonku?
 Jak přenášet stavy kontaktů po stávajícím kabelu?
 Jak zapojit 2 LED signalizace?
 Jak zjistit stav elektrické sítě a získat logický impulz o výpadku elektřiny?
 Jak správně monitorovat stav jednoduchého bezpečnostního obvodu?
 Jak zapojit signálku nízkého tarifu současně s vypínačem relé boileru?
 Existuje zařízení které pošle informaci ze světla do skříňky a sepne zdroj LED?
 Jakou vybrat normu pro nefunkční signalizaci zapnutého stavu?
 Existovaly lietadlové prekážkové návestidlá bez elektrického zdroja svetla?
 Kto pozná signalizacia sestra pacient AZD 135,140,235,240,440,460?
 Operátorské panely bez obrazovky od firmy Tecon
 Jak jednoduše zobrazit rychlost dopravníku?
 Kdo vyrábí a kde koupit bargraf voltmetry na DIN lištu?
 Jak snadno zobrazit potřebnou měřenou veličinu na panelu?
 AMM Power Recorder jako monitorovací jednotka výkonu
 Signální hlavice PK22
 TIP na dvoutónovou červenou plastovou sirénu.
 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
 Jak řešíte systém jednotného času?
 Existuje zařízení do zásuvky indikující LEDkou provoz čerpadla apod?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze použít na venkovním rozvaděči signálku s IK06?
 Bezdrátový přenos signálů s Phoenix Contact
 Nová éra monitoringu s DC jističi EATON
 Nové multifunkční LED světla řady PYRA od Pfannenberg
 Katalog signálek ELECO 2020
 Signalizace jako siréna nebo maják, znáte kombinovanou jednotku?
 Jak se kontrolují dálkově ovládaná vrata zda jsou zavřená?
 Kdy je nutná světelná indikace stavu napájení na dveřích rozvaděče?
 Kam zobrazovací modul DIGIREG 03 osobně doporučujete?
 Kde v praxi nacházíte uplatnění vícepolových, vestavných spínačů DESKO?
 Jakou doporučíš značku průmyslových signalizačních sloupků?
 Jak vyrobit signalizaci, že ohradník je pod jmen. napětím (8...11 kV)?
 Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.19 sekund, 24 dotazů.
