| | |-+  Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
0 uživatelů a 3 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Autor Téma: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?  (Přečteno 19125 krát)
Honzaa17
« kdy: 10.05.2021, 14:44 »
Věděl by někdo prosím?
Bytová instalace (zapojení zátěží Y) je připojena k hlavnímu vedení kabelem CYKY 5C×10 o délce 30 m (průřez vodičů SCu=10mm2, měrný odpor ρ=18mΩ/m/mm2).
Určete úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči.
Měřením byly zjištěny proudy v jednotlivých fázích a jejich výsledné účiníky:
IL1 = 22 A, cosϕ L1 = 0,9 - induktivní;
IL2 = 25 A, cosϕ L2 = 0,65 - induktivní;
IL3 = = 18 A, cosϕ L3 = 0,8 - kapacitní.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 10.05.2021, 18:48 »
Vektorový součet proudů jednotlivýc fází - nezapomeňte ještě otočit proti sobě o 120 a 240 stupňů.
Vyjde proud N, tento proud krát odpor vodiče bude úbytek na něm.
Honzaa17
« Odpověď #2 kdy: 11.05.2021, 09:48 »
nevím, jestli jsem to počítal správně tedy ale výsledný In mi vyšel 28A
a úbytek napětí 0,000504
« Odpověď #3 kdy: 11.05.2021, 12:55 »
to je nějak moc :-) já si to nakreslil. A jestli si dobře pamatuji jak se graficky sčítají vektory, tak mě to vyšlo cca 2A Úsměv
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 11.05.2021, 13:38 »
Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1, a úbytek 1,21 V.
« Odpověď #5 kdy: 11.05.2021, 14:57 »
Nojo, je to tak.  Super!
* proud.png (49.17 KB, 1244x578 - prohlédnuto 516 krát.)
Jan Kelbich
« Odpověď #6 kdy: 11.05.2021, 15:24 »
Celkem bych chtěl vidět ten byt, co dokáže v jednu chvíli odebírat (11650,9284322466+4107,94713180961*j) VA.  Úsměv
Honzaa17
« Odpověď #7 kdy: 11.05.2021, 16:03 »
mohu poprosit jen o postup? abych věděl v čem jsem udělal chybu  Smích
« Odpověď #8 kdy: 11.05.2021, 16:24 »
Navrhnu opačný postup - sepište srozumitelně váš postup řešení a my vám ho pak zoponujeme.
(Při tom sepisování nejspíš tu chybu najdete sám.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 11.05.2021, 16:48 »
Myslím, že jsi zapomněl na účiník uvedený u jednotlivých proudů.
« Odpověď #10 kdy: 11.05.2021, 17:19 »
To by vyšlo 6 A. Chybka je ještě někde jinde.
Jan Kelbich
« Odpověď #11 kdy: 11.05.2021, 17:24 »
Právě jsem to chtěl napsat. 6,08276253029814 A.
Jan Kelbich
« Odpověď #12 kdy: 11.05.2021, 17:26 »
Lišíme se jen v polaritě. Podle mě 0,32099806602738 rad, součet proudů musí podle I. KZ dávat nulu.
« Odpověď #13 kdy: 11.05.2021, 17:53 »
To bude tím, že každý máme jinak nastavenou “kladnou” polaritu proudu vodičem N.
U mne, když je zapojen jednofázový spotřebič mezi L a N, tak při účiníku 1 je fázový posun mezi napětím fáze L a proudem vodiče N nulový,  zatímco u vás je v protifázi. To je čistě věc konvence.
Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak já se na to dívám jako na soutok tří řek, zatímco vy se na to díváte jako na nádrž se čtyřmi přívody. Oba přístupy jsou správně.
P.S. Zajímalo by mě, jak by klasifikovali jalovost toho proudu IN zastánci jalových proudů z vedlejšího vlákna  Mrknutí
« Odpověď #14 kdy: 11.05.2021, 19:50 »
No tak třeba já bych váš výpočet ověřil klešťovým ampermetrem.  angel
Píšet o proudu zpožděném za napětím, tedy by to mělo být jako u cívky? Napřed napětí a potom proud. Chrakter toho proudu by tedy byl induktivní.
Kapacita a indukčnost různých zátěží  by se měla zčásti kompenzovat na místě. Ze sítě by tedy byla odebírána induktivní jalová nenergie. Vodič by byl zatěžován mimo činného odběru i induktivním jalovým proudem.
« Odpověď #15 kdy: 11.05.2021, 20:58 »
Jo to bude ono... jsem si nakreslil jen vektory, bez rozdílnýho fázovýho posunu...teď si ještě přepočítat cos na stupně Smích To už asi ani neumím.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #16 kdy: 11.05.2021, 21:56 »
Nepopírám, já to neověřoval, jen mě to napadlo jako možná příčina.
« Odpověď #17 kdy: 11.05.2021, 22:41 »
Na Win kalkulačce je to jako cos-1
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
