| | |-+  Čím stmívat světla s "hloupým" nadřazeným systémem?
Autor Téma: Čím stmívat světla s "hloupým" nadřazeným systémem?  (Přečteno 4860 krát)
Pathfinder07
« kdy: 10.05.2021, 09:40 »
Jaký byste doporučili výrobek pro trochu nestandardní stmívání světel. V tomto projektu mám spínání světel realizované pomocí tlačítka, které dává do nadřazeného systému signál o požadavku na změnu stavu následně se změní silový výstup na světlo. Tyto řídící moduly mám v rozvaděčích.
Pro tuto instalaci mi napadlo dát nějaký stmívač do rozvaděče a zapojit ho na výstup světel a ovládat ho od tlačítka, kde mám natažený čtyř-žilový vodič 0.5mm2, kde dvě žíly používám pro tlačítko a zbývající dvě bych mohl použít pro stmívání, ale netuším zda existuje nějaké taková kombinace tlačítko se stmíváním pro malé napětí a modul do rozvaděče, který by se ovládal malým napětím. Druhá varianta dát nějaké malé bezdrátové moduly (wifi, Bluetooth ) přímo do světel a následně stmívat pouze např. přes aplikaci, ale co jsem našel a nedokážu potvrdit, že budou fungovat i bez stálého napětí a bez zapojeného spínacího tlačítka.
« Odpověď #1 kdy: 10.05.2021, 15:05 »
Teď to úplně nechápu. Tak máte už něco v rozvaděči na čem by se dalo stavět, nebo se na to teprve chystáte?
Jinak nejde o žádný nestandard, spíš naopak. Jen s tím rozdílem, že nepotřebuje pro rozsvěcení a stmívání více tlačítek. To se nechá realizovat třeba pouze jedním tlačítkem.
Osobně k tomuto účelu používám dvojtlačítko se středovou polohou a vestavný modul binárních vstupů (nebo se dá do rozvaděče),  nebo sběrnicový vypínač. V rozvaděči je pak fázový stmívač, nebo DALI brána, pro řízení světel, dle požadavků investora. Potom krátkým stiskem dojde k rozsvícené světla na poslední nastavenou úroveň jasu, nebo k jeho vypnutí. Držením toho tlačítka pak nastavujete úroveň jasu řízeného světla.
Je jedno zda se použijí sběrnicové, nebo bezdrátové moduly. Vždy záleží na konkrétní aplikaci a požadavcích investora.
V possledních cca 3 letech, jsem toto řešil velmi často i s otočnými tlačítky v bakelitu, nebo porcelánu.
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Jak stmívat LED svítidla?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Lze stmívat několik zdrojů s úspornými zářivkami jedním stmívačem?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Jak stmívat relátkově spínané osvětlení s centrálním vypínáním?
 Jak zautomatizovat stmívání zářivek?
 Jaké máte zkušenosti se stmíváním zářivkových svítidel 2x36W?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Dáte někdo tip na stmívatelný reflektor s čipem LED 70W?
 Stmívání (1.)
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Potřebuje stmívání DALI několika zářivek T5 najednou samostané předřadníky?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jak pozvolně rozsvítit LED pásek po sepnutí spínače?
 Jak vyřešit stmívání LED žárovky?
 Čím stmívat zářivky T5 v nastavený čas během 30 min.?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Lze ztlumit žárovku pomocí Siemens Logo!?
 Ako stmievat LED svetla z dvoch miest?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
