| | |-+  Může elektronika filtru zničit UV zářivku, zatímco obyčejnou ne?
Autor Téma: Může elektronika filtru zničit UV zářivku, zatímco obyčejnou ne?  (Přečteno 6801 krát)
RaJa
« kdy: 03.05.2021, 23:32 »
Vyměnil jsem v jezírkovém filtru původní, originální UV zářivku Grech 11W, která po loňské sezóně nesvítila za Philips TUV PL-S 11W. Filtr se chová vždy tak, že pískne, rozsvítí se červené kontrolní okénko na hlavě filtru a zhasne. Říkal jsem si, zda nová UV zářivka Philips není vadná a tak jsem zkusil druhou náhradní. Filtr se však chová stejně - UV zářivky nesvítí. Nakonec jsem pro vyzkoušení dal na místo UV zářivky 11W obyčejnou zářivku z lampičky. Filtr opět pískne na vteřinu se rozsvítí červeně kontrolní okénko na hlavě filtru a zhasne. Zářivka však svítí včetně toho, že z ní prosvítá světlo do kontrolního okénka.
Co z toho lze usoudit? Poslali mi z eshopu dvě vadné UV zářivky Philips, nebo je závada v elektronice filtru(předřadníku). Mohla elektronika filtru zničit UV zářivky a přitom obyčejná světelná zářivka svítí? Jde o to co reklamovat?
 Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
 Vypnutí jedné trubice zářivkového tělesa
 K čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle?
 Co by se stalo, když by byla vložena zářivka 18W do tělesa 36W?
 Jaký mám použít kompenzační kondensátor prozářivkovou trubici 30W a tlumivku 40W
 Jaký je příkon starého "komunistického" zářivkového svítidla 4x36W?
 Proč má zářivková trubice 4 kontakty?
 Daju sa zohnat "neonove trubice" staršie cca 350mm hrubky?
 Proč se nemohu dopočítat proudu zářivkou ?
 Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?
 Jaký máte názor na opravu zářivkového tělesa předřadníkem z kompaktní zářivky?
 Jaký je rozdíl mezi lineárními zářivkami T8 A T5?
 Kolik svítidel 4x18W s el. předřadníkem mohu zapojit na impulzní pam. relé?
 Jaký je skutečný příkon zářivky?
 Existuju ziarivky vhodne pre jednosmerne napajanie?
 Co může způsobit "pokusy nastartovat" zářivkovou trubici, která je ve vypnutá?
 Proč svítí dolní trubice ve svislém profilu tepleji než horní?
 Lze využít stávajících zářivkových svítidel k osvětlení skladových prostorů?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Kolik ampér by mělo odebírat zářivkové těleso se třemi 36Watovými trubicemi?
 Vysvětlíte mi rozfázování světel v třífázové soustavě?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
 Jak zapojit pouze 1 zařivku do předřadníku pro 2 zařivky?
 Kde sehnat zářivky průměr 38mm délka 150 a 120cm?
 Proč preferovat koupi zářivkového svítidla se zářivkou T5 1x28W před T8 1x36W?
 Má někdo praktické zkušenosti s nějakými zářivkovými tělesy?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Hledám zdroj informací o zářivkách. Poradíte?
Stránka vytvořena za 0.178 sekund, 23 dotazů.
