| | |-+  Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
Autor Téma: Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku  (Přečteno 2695 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 03.05.2021, 08:02 »
    TIP - Čím  nahradit  nedostupnou, popřípadě materiálově nedefinovanou tlumivku ve spínaném obvodu? Co znamenají všechny ty málo srozumitelné údaje jako indukce, intenzita, permeabilita? Zdánlivě banální otázky, avšak z praxe je známo, že v nich řada „bastlířů“ nemá jasno a často i vysokoškolsky vzdělaný technik bez rozpaků přizná, že jde o oblast jemu poněkud cizí. Sledujte řešení Josefa Jansy, ze společnosti PMEC (www.pmec.cz),  ta vyrábí toroidální cívky s feritovými, nanokrystalick ými, sendustovými (obchodní název KOOL Mµ, SUPER-MSS),  permalloy a železoprachový mi jádry všeho ...
    Zdroj: zde...
 Jaka kriticka vzdalenost pusobeni elektromagneticke indukce od svodu hromosvodu?
 Jak se měří indukčnost?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Ake je zapojenie pre zamedzenie vzniku indukovaného napätia?
 Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
 Jaká je možná náhrada tranzistoru IGBT- G80N60 pro indukční ohřev?
 Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
 Co je to kritická indukčnost a za jakých případů vzniká?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Opravdu může vzniknout indukce na stejnosměrné trakci?
 Jak spočítat, zda kabel v podkrovním stropě není moc blízko soustavě hromosvodu?
 Jak omezit indukci na cívce impulzního relé?
 Jak se zbavit indukce ve vicezilovem kabelu ?
 RAJMONT: Jak vznikla firma, která vyrábí a dodává zařízení pro indukční ohřev
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak odstranit naindukovanou kapacitu (napětí) na vodiči u signálky?
 Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?
 Co může způsobovat zvýšenou indukčnost cívky v zemi?
 Existuje proudový omezovač indukční zátěže z 10A na 8,5A na 230V?
 Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
 Jakou použít ochranu sdělovacího vedení proti indukci ze zemního vn vedení?
 Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?
 Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?
 Jak indukuje kov napětí z blízkého zdroje?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Kde sehnat Rogowského cívku?
 Jak vypočítat počet závitů a průměr drátu u synchronního generátoru?
 Dají se vyrážecí cívky ovládat instalačními stykači?
 Ako vypočítam cievku na elektroventil?
 Můžete vysvětlit princip průtoku proudu cívkou?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je správný průvlek PE vodiče toroidním jádrem na vstupní straně měniče?
 Nacházíte pro využití ve své praktické oblasti něco z produkce ALMETO?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
