| | |-+  Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
Autor Téma: Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?  (Přečteno 6592 krát)
Lukáš Mužík
« kdy: 26.04.2021, 10:58 »
Rok výroby 1996.
Nějak se s tím nemůžeme popasovat.
Má 17kW a teče velice vlažná voda.
* IMG_20210426_093745_resized_20210426_105342442.jpg (722.21 KB, 1500x2000 - prohlédnuto 619 krát.)
* IMG_20210426_095048_resized_20210426_105342006.jpg (967.16 KB, 1500x2000 - prohlédnuto 823 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 27.04.2021, 20:27 »
Pokud jste elektrikář, tak to přece musíte dát. Klešťový ampérmetr a na všech těch drátech, které vedou do těles musí téct stejný proud, někde kolem 14A a mezi jednotlivými svorkami každé spirály (to nevyčtu z fotky které patří ke kterému tělesu) by při chodu mělo být 400V. Pokud neteče proud, je vadné těleso, pokud není napětí, je chyba někde na straně tlakového spínače.
Darwin Khonus
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 27.04.2021, 22:46 »
Návod bohužel nemám. Všimnul jsem si ale nápisu "TEPLÁ" u zelené kostičky. Tak mě napadlo, jestli to není zapojené obráceně (teplá na studenou a studená na teplou). Možná by to mohl být důvod, proč se s tím nemůžete popasovat.
Darwin Khonus
« Odpověď #3 kdy: 27.04.2021, 23:16 »
Tak nic. Beru zpět. Originální výrobek to má udělaný trochu jinak. Tady jsou původní měděné trubky nahrazeny hadicemi a je to zapojené obráceně.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #4 kdy: 28.04.2021, 07:18 »
Zdá se mi ten válec trochu malý na 17kW pro běžné topné spirály. Není to elektrodový ohřívač? Není plný vodního kamene?
Peter Munka
« Odpověď #5 kdy: 28.04.2021, 11:13 »
Priklanam s tejto teorii, teraz som si vsimol, ako su zapojene do ohrevnej nadoby cierne vodice. Kazdy ma nieco ako vlastnu priechodku. Ak by to bolo odporove vykurovacie teleso, malo by svoju prirubu a vodice by viedli spolocne k nej (ako elektricky kotol alebo bpjler). Vzhladom na rozmery, vek a princip cinnosti odporucam vymenu za modernejsi vyrobok.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 28.04.2021, 13:24 »
V ETĚ byly docela pružní narozdíl od toho, když jsem řešil svůj vysavač.
Díly na to už ale žádné nemají a max. jsem něco našel zde:
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nahradni-dily-eta/domov/Z%C3%A1sobn%C3%ADky%20a%20pr%C5%AFtokov%C3%A9%20oh%C5%99%C3%ADva%C4%8De%20ETA%200726%2C%200728%2C%201728%2C%201732/Oh%C5%99%C3%ADva%C4%8D%20pr%C5%AFtokov%C3%BD%20Eta%201736.html/
* u.jpg (85.14 KB, 350x444 - prohlédnuto 321 krát.)
* t1.jpg (181.86 KB, 548x660 - prohlédnuto 309 krát.)
* t2.jpg (161.61 KB, 550x742 - prohlédnuto 228 krát.)
* t3.jpg (41.33 KB, 550x189 - prohlédnuto 258 krát.)
* t4.jpg (108.7 KB, 550x709 - prohlédnuto 793 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 28.04.2021, 13:27 »
druhá část...
* m1.jpg (144.12 KB, 550x829 - prohlédnuto 716 krát.)
* m2.jpg (112.14 KB, 550x768 - prohlédnuto 455 krát.)
* m3.jpg (81.48 KB, 550x835 - prohlédnuto 290 krát.)
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.
