| | |-+  Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
Autor Téma: Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?  (Přečteno 6266 krát)
Dominik Dušek
« kdy: 24.04.2021, 16:02 »
Mám dvojitý vypínač místo kterého chci nainstalovat chytrý vypínač (funguje přes wifi). Protože, co se týče elektriky, jsem naprosto neznalý, prostě jsem ho na internetu objednal. Nyní po vypojení vypínače jsem zjistil, že nový vypínač vyžaduje nulák (protože je spotřebič). Mám koupit jiný vypínač nebo lze nějak nulu nahradit?
« Odpověď #1 kdy: 25.04.2021, 07:37 »
Dal jste nám málo informscí, navíc trochu zmatené.
Jedinou odpovědí pro vás musí být, aby jste si pozval elektrikáře. Ten zjistí v jakém zapojení ten "dvojitý" vypínač je a především jaké má případně možnosti úpravy zapojení.
S vysokou pravděpodobnos tí bude možná nějaká úprava, ale čistějším by bylo vyměnit váš takzvaný "chytrý" vypínač za variantu, která vodič N nepotřebuje. Většina výrobců (tedy takových které nejsou k dostání je po dobu "akce" a pak už k nim nic nekoupíte) má v nabídce varianty jak pro zapojení s N, tak bez něj.
Ale to vše je pro elektrikáře sranda a zjištění možností práce do 10 minut. Tedy pokud tam není v něčem ještě "zakopaný pes" o kterém nyní nevíme . Sám se do toho raději nepouštějte.
« Odpověď #2 kdy: 25.04.2021, 09:54 »
Správnou cestu naznačil kolega.
Můžeme mít různě provedené rozvody.
U hodně starých rozvodů v trubkách je šance tam ten vodič dotáhnout.
Někdy se celý přívod pro světlo vede k vypínači, L se zavede do krabičky, N a PE vodiče (nebo PEN) krabičku "obejdou". Tam by se to s poměrně malým zákrokem do zdi dalo upravit.
Ale také to může být spojené v nějaké krabičce pod stropem a k vypínači vedou jen ty vodiče které jsou nutné pro spínání. Pokud je ovládání WiFi, tam není podmínkou aby to bylo na místě toho vypínače, to by mohlo být právě v té krabičce, kde to je spojené (i když jsem trochu pesimista co se týče prostoru)
Elektrikář "koukne" a bude mu jasné optimální řešení
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 25.04.2021, 23:39 »
Ono ten vypinac, "ktory nepotrebuje N" nie je ziadna vyhra. Za cias, ked prevazovali klasicke ziarovky, bolo vsetko v poriadku, ten maly prud, ktory ziarovkou prechadzal kratko po prechode sinusovky nulou, nicomu nevadil. V ere LED diod, ci uz vo forme "ziarovky" s vstavanym zdojom alebo "transformatoro v" mozu nastat problemy podobneho druhu, ako pri kapacitnej vazbe na dlhsom vedeni - poblikavanie LED.
« Odpověď #4 kdy: 25.04.2021, 23:46 »
ALe to je většinou nevhodným výběrem LED zdroje. Pokud přes něj má jít napájení jako u žárovky, musíte vybrat stmívatelný zdroj pro LED. Bez ohledu na to jestli jej chcete stmívat, nebo jen spínat. Některé z těchto produktů to mají psané přímo v návodu. Ale to je dnes už zcela známá skutečnost a nepředpokládám, že by to nějaký elektrikář nevěděl. I proto na elektrikáře odkazuji. Laik si na tom prostě s velkou pravděpodobnos tí vyláme zuby, nebo to zbastlí tak, že se to může stát zdrojem rizik.
Peter Munka
« Odpověď #5 kdy: 26.04.2021, 00:19 »
Nie je elektrikar ako elektrikar. Rozlisoval by som medzi niekym, kto je vyuceny, ma nejaky paragraf z 50-ky, ale cely zivot robi povedzme udrzbu vo fabrike alebo pre bytove domy a medzi niekym, kto sleduje vyvoj v odbore. Ten prvy nevie  o bezdrotovyvh ovladaniach, spinacoch bez N a LED zdrojoch nic, casto to dokonca odmieta ako zbytocne moderne vymysly.
Ten, kto sa v tom vyzna, pre toho nie je jeden vypinac kseft alebo sa zakaznikovi javi drahy.
« Odpověď #6 kdy: 26.04.2021, 04:37 »
Moje osobní zkušenost je, že provedení těchto spínačů. časovačů a pod.,  která nepotřebují pro svoji činnost vodič N bývají problémovější a poruchovější. Pokud se jedná o starší instalaci, kde není vodič N veden přes krabici vypínače je ještě možnost ho umístit např. do svorkovací krabice nad vypínačem. Ovšem to není řešení pro laika ani s "přítelem na telefonu nebo internetu". To chce návštěvu odborníka na místě a bude jasno během krátké doby a možná i hotovo.
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Je vodič 2,5 dostačující pro hlavní jistič 25A?
 Je omezena délka vedení k PR ?
 Jaký průměr vodiče použít na vzdálenost 30m?
 Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
 Je v pořádku, že je pro akukamna s ventilátorem vyveden pouze jeden kabel?
 Mám nový pozemek a chci udělat přípojku jaký je postup ?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V?
 Ako napojit amatersky hlavny privod?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Nebude třífazový rozvod v bytu mezi jednofázovými byty dělat problémy?
 Lze napojit el. rozvody 1. patra RD přes svorkovnici?
 Bude mi stačit pro připojení RD podat žádost o hlavní jistič 3X32A?
 Co všechno je třeba udělat, aby váš dům byl připojen k elektrické siti?
 Potřebuji ke stavbě přípojky nn dohled pracovníků VCE či odborné firmy?..
 Je zapojení přívodu bez zapojeného N v pořádku?
 Poradí mi někdo se zapojením přívodu pro gril určen pro USA i EU?
 Jak vyřešit připojení domku na nářadí z elektroměrového rozvaděče?
 Musí elektroměrový rozvadeč připojit jen partner energetiky?
 Mohu si sám zhotovit přípojku k elektroměru, který je umístěn venku na RD?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je mozne nahradit stare 380V (400V) cerpadlo, novym na 220V aj bez nulaku?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.
