| | |-+  Lze zaměňovat u revizních přístrojů Metrel měřící adaptéry?
Autor Téma: Lze zaměňovat u revizních přístrojů Metrel měřící adaptéry?  (Přečteno 7430 krát)
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« kdy: 22.04.2021, 13:58 »
Měl bych možnost si levněji ke svému MI 3100 SE dokoupit měřící adaptér Tip Commander, který ale není určen k tomuto typu. Tento je na přístroje 3110 a 3125.
Jelikož je to stejný výrobce a stejný připojovací konektor (kostka),  tak by mne zajímalo, jestli by to takto fungovalo?
Máte někdo zkušenosti s tímto?
« Odpověď #1 kdy: 22.04.2021, 17:07 »
Osobní zkušenost s tím nemám. ALe řešil jsem obdobný problém a první co bylo, tak jsem zavolal na technickou podporu Metrellu. Tam mi vysvětlili co a jak je zaměnitelné. Musel jsem dokoupit nový tipcomander.
Doporučuji tam také zavolat
« Odpověď #2 kdy: 22.04.2021, 17:29 »
Pokud myslíte třetí ruku A1401, dá se snadno dohledat, na které přístroje se hodí. Podle všeho i na 3100
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 22.04.2021, 17:49 »
Marku,
mám zde jen MI 2086, ale když se podívám do manuálu MI 3100 a 3110, tak jsou nabízeny typy Tip commander typu A 1401 pro oba typy.
Pro MI 3122 a 3125 jsou nabízený A1270 a A1272
Možná a pro jistotu bych zavolal přímo Leošovi Koupému.
Test connectory jsou stejné, ale na některých mohou být
s jinou funkci tlačítka.
telefon:        777 273 732
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #4 kdy: 22.04.2021, 20:13 »
Jedná se o typ A1270. U toho píšou, že je pouze na přístroje 3110 a 3125. Hlavně by mi šlo o fci tlačítka (spouštění),  aby to nedělalo problém.
« Odpověď #5 kdy: 22.04.2021, 20:31 »
Odkud jste? Možná se někdo v okolí najde na zkoušku.
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #6 kdy: 23.04.2021, 18:10 »
Jsem z Děčína.
« Odpověď #7 kdy: 23.04.2021, 18:29 »
Jsem z Děčína.
To mám z ruky. Nemáte v okolí kolegu, který by vám půjčil ten adaptér na zkoušku?
Varianta zavolat do zastoupení Metrelu je možná ještě lepší.
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #8 kdy: 23.04.2021, 19:26 »
Nikoho v okolí bohužel neznám. Ale zkoušel jsem psát dnes přímo na stránky Metrel a uvidím, co mi odpoví.
 Poradíte mi s výběrem alternativního měřicího přístroje za Installtest?
 Máte prosím zkušenosti s revizním přístrojem CA 6115 ?
 Jaký měřící přístroj koupit pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Poradí někdo dostupnější alternativu Benning IT 100?
 Musí mít revizní technik OSVČ svůj vlastní přístroj pro měření?
 Proč mi proudový chránič při měření vadaskou stále vypíná?
 Jak fungují elektronické měřící přístroje (jako vadasky, multimetry)?
 Je REVEX profi dostačující nebo potřebuje RT další přístroj?
 Jaký multimetr do měřícího pracoviště na elektronické součástky ?
 Je možné zemnit v rozvodně vn měřící napětí v každém poli?
 Kde seženu manual REVITESTER´S?
 Máte někdo zkušenosti s multifunkčními revizními přístroji Kyoritsu?
 Jaky je vhodny oscil. na normalni mereni v domacich podminkach?
 Jak se vám líbí měřící přístroj Zeroline 60?
 jaké měřící přístroje postačí pro revizi domovních elektroinstalací a spotřebičů
 Co všechno umí měřící přístroj PU 181?
 Postačí sdružený přístroj PU 170 na měření impedance i prod. chráničů?
 Kde nejlépe koupit Eurotest, u nás nebo v zahraničí?
 Postačuje Fluke 1651 svojimi funkciami na kompletnú OP a OS inštalácie?
 Nemáte v elektronickej podobe manuál na kabelovy detektor Fluke 2042?
 Má někdo eurotest z Anglie?
 Jaké neduhy má multimetr za 80 kč z blešího trhu?
 Používáte ve své praxi nějaké převodníky? A jaké?
 Digitální osciloskopy
 Kupujete měřáky pro revizáky v zahraničí?
 Který multifunkční přístroj pro měření el.instalací je lepší?
 Jaké používáte labolatorní zdroje?
 Jak se vám líbí nový multitester C.A 6116?
 Kde zakoupit měřící elektrodu na měření elektrostaticky vodivých podlah?
 Funkční generátory
 Osciloskopy pomalých dějů
 Zdroje periodických signálů
 Nízkofrekvenční generátory
 Je vhodnější Metrel Instaltest 61557 nebo Metrel EUROTEST EASI M3100?
 Poradíte mi s výběrem kleštového multimetru?
 Znáte TR Instruments?
 Jak nahradím měřák impedanční smyčky?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Dá se ještě pracovat se starým přístrojem METRAWATT M5010?
 Aké sú vaše skúsenosti s FLUKE 1653B?
 Kam byste umístili hodinové zobrazovače ELEKON vy?
 Co znamenají údaje v kalibračnímu listu Eurotestu?
 Jak se vám pracuje s přístrojem značky Sonel?
 Měl jste někdo rozebranou PU 184 DELTA?
 Aktuální český katalog CHAUVIN ARNOUX 2014
 Nemáte schéma zapojení Megmet 500V ?
 Přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci
 Kdo ví co je to za měřák?
 Umí Eurotest XE měřit odpor uzemnění metodou měření impedance smyčky?
 Nákupovali jste někdy přístroje pro revizní činnost přes aukční portály?
 Můžete poskytnou detaily součástkové desky revizního přístroje C.A 6115?
 CONRAD: Multifunkční měřicí laboratoř Visatronic VISASCOPE
 Víte už o novém katalogu CHAUVIN ARNOUX: Katalog Metrix 2014?
 Který měřák značky REVEX zvolit?
 Na jakém principu funguje třífázový adaptér?
 Má klešťový volt/ampérmetr měřit i izolované vodiče?
 Co je to metrologický řád?
 Znáte někdo tento měřící přístoj MPO-01A?
 Jaké máte zkušenosti ZEROTESTpro?
 Jak je přesný levný měřicí přístroj zemního odporu UNI-T UT521?
 Dáte tip na dvoukanálový osciloskop?
 Může být 1M wattmetr poškozen?
 Jak se provádí revize měřicích přístrojů
 Nemáte návod k reflektometru SEBA LMG 1201?
 Jaký je příkon čínského volt/ampérmetru na DIN typu D52-2042?
 Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s Megger PAT 150?
 Existuje velmi malý klešťový ampérmetr k měření unikajících proudů spotřebičů?
 Fluke představuje nivelační lasery.
 TIP na multifunkční panelový měřící přístroj s TFT displejem
 Vyměnili byste stávající měřák za nový Fluke 1664FC který zrychlí měření?
 Nové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734
 Jaké používáte přístroje k měření vzdálenosti vy?
 Jak propojit laptop a MP INSTALTEST převodníkem RS232/USB?
 Je lepsi Eurotest MI3102 BT alebo Benning IT 120 B?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Máte zkušenosti s měřícím přístrojem UT513A?
 Univerzální přesný měřicí přístroj ALMEMO
 Jakou máte zkušenost s měřidlem mini-01?
 Doporučíte mi datalogger pro 400/230V a 24V?
 Nemáte podrobný popis zapojení voltampermetru D85-2042A?
 Katalog rozvaděčových měřicích přístrojů METRA
 Nemáte někdo dvoupólový měřič napětí Fluke T110, T130 a T150?
 Znáte výrobní portfólio tuzemského výrobce měřicích přístrojů METRA Blansko?
 Jaká je možná závada u digiOHM 20?
 Jakou referenci dáte měřicím přístrojům BENNING vy?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Už jste pracovali s novým multifunkčním revizním přístrojem CA6133?
 Přístroje SINEAX řady AM
 Nový systém pro měření sítě ENA–NXG
 PoE PRO jednoduchý kabelový tester s extra PoE funkcemi
 Multifunkční revizní přístroj Kyoritsu KEW 6516 s českým displayem
 Kapesní multimetr BT22
 Jeden přístroj pro všechna měření
 Extech, digitální multimetr CAT III
 Kde sehnat držák baterií do MP PROFITEST 0100 S II?
 Měřič solárních panelů Fluke IRR1-SOL
 Jak se líbí nová zkoušečka BEHA AMPROBE 2100-Delta?
 Q: Co znamená u měřicích přístrojů zkratka TRMS?
 Je možné zakoupit náhradní adaptér ke zkoušečce BA 2100-Delta?
 Znáte poskytované služby Testovací techniky z Poděbrad?
 Kam bys navrhl digitální panelový měřič tlaku PMI CRESSTO?
 Je Beha-Amprobe součástí tvé výbavy?
 Co u babičky pomocí PU 590 neměřit?
 Neví někdo o malém měřiči odporů?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1?
 Které přístroje legendární METRA Blansko instalujete?
 Je na trhu měřící přístroj jak pro revize, tak opakované zkoušky spotřebičů?
 Fluke T5-600 měří pouze celá čísla, že?
 Čím, jak nahradit měření přístrojem MicroOhm 10A?
 Kdo má osobní zkušenosti s výdrží napájení přístrojů Eurotest XC a XD?
 Jaké měřicích přístroje používáte k revizím fotovoltaik?
 Pro které aplikace využíváš měřící transformátor?
 Dáte svou referenci měřicím přístrojům SONEL?
 Už někdo zkoušel v praxi MP na hromosvody?
Stránka vytvořena za 0.158 sekund, 22 dotazů.
