| | |-+  Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
Autor Téma: Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?  (Přečteno 4814 krát)
Jan Kelbich
« kdy: 21.04.2021, 20:50 »
Jak je vhodnější provádět přepínání při těžkém rozběhu motoru Y/Δ, s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
Je to teoretická otázka, zřejmě se zanedbatelným významem pro praxi, ale přesto mě to zajímá.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #1 kdy: 22.04.2021, 12:05 »
U asynchronního motoru s kotvou nakrátko, které pracují se skluzem je pootočení mag pole o 120° asi už jedno ne? Teda, pokud je mezi přepnutím nějaká prodleva.
Jan Kelbich
« Odpověď #2 kdy: 22.04.2021, 13:02 »
... pootočení mag pole o 120° ...
Pootočení bude π/6 (tj. 30°). Projevit se to může u SM, příp. u ASM pokud k přepnutí dochází v kratším čase než zanikne magnetické pole rotoru vlivem odporu klece nebo rotorového vinutí.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #3 kdy: 22.04.2021, 13:30 »
120° jsem myslel fyzickou pozici a rozdíl mezi fázor "dopředu" vs "dozadu" a to by (myslím),  měl být rozdíl 120°,  ale pravda, že platí jen pro 2pólový motor.
Jinak motor ve skluzu není synchronizován ani z původním magnetickým polem a během pauzy při přepínání se zcela jistě fázově pootočí vůči "poslednímu magnetickému poli" a pootočí se docela náhodně, nepředvídateln ě....leda že by se sledovaly otáčky a připojení by nastalo ve správný okamžik, ale bude stejně do skluzu.
Jan Kelbich
« Odpověď #4 kdy: 22.04.2021, 14:07 »
Rozdíl mezi "dopředu" a "dozadu" je π/3, pootočení mezi hvězdou a trojúhelníkem je ±π/6. Pokud jedna trojice svorek zůstává na stejných fázích, tak to ani jinak nejde. Fyzicky, tj. "mechanicky" to bude stejně nebo méně, podle počtu pólových dvojic.
A při přepnutí Y/Δ pootočit fázory o 2*π/3 bez nějakých specialit vůbec nejde.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #5 kdy: 22.04.2021, 15:27 »
Ano, máte pravdu, neuvědomil jsem si opačné napájení cívek a tím posun o 180°
Pokud mám tři cívky a zapojené původně do hvězdy
1-0
2-0
3-0
tak zatímco v jednom případě zapojení do D budou cívky napojeny na tyto fáze
1-2
2-3
3-1
tak ve druhém případě zapojení do D je mohu zapojit
1-3
2-1
3-2
obě varianty D jsou posunuté zdánlivě u dvoupólového motoru o jednu cívku, tj. 120°,  ale navíc jsou zapojené naopak fáze (1-2 vs 2-1 = opačné mag pole),  takže se to posune o dalších 180°,  výsledek je 60° mezi oběma možnými variantami zapojení do D.
Snad už to je tentokrát správně.
Jan Kelbich
« Odpověď #6 kdy: 22.04.2021, 17:42 »
Myslim, že je to zbytečně složitý postup, ale správný výsledek. Stačí si nakreslit fázorák, je tam vidět, že ta sousední sdružená napětí jsou od toho fázového posunutá o ±π/6.
Důležité je, že jsou dvě možnosti, jak přepnout na Δ,
1-2
2-3
3-1
1-3
2-1
3-2
a teď jde o to, rozhodnout, která je vhodnější a proč.
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 22.04.2021, 21:40 »
Literatura tvrdí, že to jedno není. V optimálním zapojení je proudový ráz menší.
Nevím, jak to je, je fakt, že asynchronní motor je zevrubně popisován a zkoumán již asi sto let elektrotechnik y po celém světě a jsou asi hodně chytří specialisté, kteří to tvrdí.
Vysvětluji si to tak, že motor po odpojení od Y běží v generátorickém režimu a snaží si udržet si magnetické pole hodně dlouho. V okamžiku přepnutí by měl mít 93% otáčky. to je frekvence jeho pole asi 45Hz a lichá devátá vlna se asi potkává. A také si to vysvětluji, že vždycky je méně drsné motor tvrdou sítí popohnat (obdoba rozběhu),  než jej protiproudem z tvrdé sítě přibrzdit (obdoba brždění protiproudem).
Ale moje vysvětlení je asi ujeté a může to být úplně jinak. Je fakt, že dílenské příručky renomovaných výrobců mají v tabulkách ono zapojení, které je podle literatury optimální.
* Rozběh_YD.pdf (116.81 KB - staženo 202 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.
