Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
StankovaL:
Přišel nám vysoký nedoplatek za elektřinu a hledáme příčinu. Minulý rok jsme měli spotřebu u bytu 1+2 1056kWh, tento rok 5039kWh (nedoplatek 16 662 Kč, při zálohách 1 000Kč) Do bytu jsme se přestěhovali dva roky zpět,byt po kompletní rekonstrukci, nové všechny spotřebiče (lednice,mraznička,pračka,suška,myčka,robotický vysavač,digestoř,mikrovlnka,trouba, varná deska)dále samozřejmě jede - starší pc - tak 2-3 hoďky denně,chůvička přes noc,nabíječky na mobily,hodinky,semtam ledovač či odšťavňovač, všude v bytě led osvětlení. Po vypojení okruhů přes noc, eměr nic nenačítá. Když jsme odjeli pryč na 24h, nárůst o 4kWh (při zapojených spotřebičích myčka,lednice, mrazák). Včera při plném provozu bytu (zapnutá myčka,suška,pračka,tv,digestoř,varná deska) za 6 hodin naskočilo 5kWh. Koupili jsme digitální měřák, tak začneme měřit spotřebiče.
Má otázka zní, pokud přijdeme na to, že některý ze spotřebičů je v háji a spotřebovává víc než by měl - jde to řešit v rámci reklamace (jakože by ten nedoplatek nebo poměrnou část uznali v rámci reklamace spotřebiče?) máme na všechny velké spotřebiče prodlouženou záruku, tak jestli to má cenu s nima dohadovat.
Popřípadě, může takový enormní odběr způsobovat nějaký spotřebič?
Další otázka, může být špatný elektroměr, i přestože byly okruhy vypnuté a nic nenačetl? Jestli má cenu si zavolat revizního technika z ČEZU. (Elektroměr je starý přes dva roky, tak nevím, zda by mohla být chyba v něm)
Jiří Schwarz:
Zpravidla pokud má spotřebič výrazně vyšší spotřebu než je "normální", projeví se to zvýšenou teplotou a po nějaké době poruchou.
Většina "nevyužitých odběrů" se mění na teplo.
Že by "zvýšenou spotřebu" někdo uznal jako reklamaci a byl ochoten proplatit náklady se mi moc reálné nezdá.
Lednička nebo mraznička se dá "změřit", a pokud budete odjíždět, bylo by dobré vše, co opravdu není nutné, ze zásuvek odpojit...
Elektroměr - vada se nedá vyloučit, ale není to až tak běžné a časté. Pokud je vše vypnuté a elektroměr nic nenaměří, je to dobrá zpráva. Pak je možné po nějakou dobu mít zapnutý výkonnější spotřebič a zkontrolovat jestli naměřená hodnota odpovídá předpokládaném u odběru
Fuk Tomáš:
Drobné poznámky na okraj:
4 kWh/24 h na chladničku a mrazák mi přijde trochu hodně. Píšete, že jsou nové, takže předpokládám nějaké A++ nebo něco podobného. Čekal bych tedy cca poloviční hodnotu. Na spotřebu má velký vliv to, zda je chladič na zadní straně dobře odvětraný, a jak často se otvírá. Neměli jste nedovřené dveře?
Mezi 1056 kWh za první rok a 5039 kWh za druhý rok je obrovský rozdíl. První hodnota je nezvykle nízká, druhá zase nezvykle vysoká. V součtu za dva roky to ale není nic neobvyklého. Byl po prvním roce proveden řádný odečet, nebo byl stav určen odhadem podle předchozích roků?
David Hruda:
Drobná poznámka:
- cca rok se skoro nikam nemůže, z toho může vyplývat výrazná změna životního stylu-> mnohem častější vaření, pečení apod., obědy doma...
- chůvička znamená malé dítě -> praní, sušení, žehlení
a to jsou energeticky nejnáročnější spotřeby.
Máte v koupelně (v kuchyni u linky) elektrické topení v podlaze? Elektrický žebřík?
Nepřitápíte miminku v koupelně?
Emanuel Kocián:
Tzv. standby spotřeba (a tím nemyslím ledničku a mrazničku - ale věci typu zesilovač kabelovky, modem, router, hodiny na mikrovlnce, nabíječky, různá signalizovátka, sepnuté stykače, pohon u vrat... zkrátka všechny ty skoroneviditel né hovadinky, které ale žerou klidně každá pár wattů imrvere) dělá klidně až 20% spotřeby celkové spotřeby.
Ta dokáže překvapit.
Jinak 10-15 kWh za den není nic světoborného. Když odečtu el. bojler a něco na klimatizaci, tak uděláme kolem 3 000 3 500 kWh za rok a to jsme jen 2 až 3 + pes. Tj. 8 až 10 kWh za den, jen to hvízdne.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
