Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení? (Přečteno 10829 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
- Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
- Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
- Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
- Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
- Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
- Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
- Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
- Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
- Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
- Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
- Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
- Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
- Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
- Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
- Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
- Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
- Už vás proudový chránič zachránil?
- Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
- Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
- Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
- Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
- Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
- Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
- Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
- Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
- Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
- Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
- Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
- Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
- Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
- Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
- Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
- Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
- Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
- Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
- Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
- Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
- Co vše je nutné připojit přes chránič?
- Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
- Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
- Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
- Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
- Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
- Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
- Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
- Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
- Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
- Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
- Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
- Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
- Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
- Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
- Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
- Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
- Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
- Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
- Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
- Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
- Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
- Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
- Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
- Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
- Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
- Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
- Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
- Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
- Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
- Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
- Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
- Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
- LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
- Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
- Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
- Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
- Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
- Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
- Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
- KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
- Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
- Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
- Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
- Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
- Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
- Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
- Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
- Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
- Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
- Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
- jak zapojit světelný okruh?
- Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
- Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
- Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
- Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
- Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
- Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
- Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
- Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
- Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
- Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
- Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
- Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
- Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
- Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
- Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
- Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
- Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
- Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
- Světelné obvody stručně
- Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
- Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
- Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
- Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
- Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
- Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
- Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
- Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
- Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
- Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
