| | |-+  Jak ovládat jedno svítidlo vypínači jiných obvodů?
Autor Téma: Jak ovládat jedno svítidlo vypínači jiných obvodů?  (Přečteno 4386 krát)
Milan Pekař
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 08.04.2021, 07:52 »
Řeším u kolegy takový oříšek a už mě nic nenapadá.
Jedná se mu o to, že chce na fasádě ovládat jedno světlo dvěma vypínači, což  by nebyl problém, když by tam měl schodišťák, i kdyby to bylo na stejné fázi jednoduchým spínačem.
Problém je v tom, že toto světlo bude ovládat spínačem z obýváku, dalším z chodby, které jsou přes chránič, dosud v pohodě, ale zároveň ho chce spínat z alarmu, který není připojen přes chránič.
Napadá někoho nějaké řešení?
I když se mi podaří to připojit na stejnou fázi a bude sepnuté světlo z obýváku a zároveň to sepne alarm, tak se to asi nebude líbit tomu chrániči.
(Původní nesmysl "Připojení jednoho světla na dva vypínače?").
« Odpověď #1 kdy: 08.04.2021, 10:44 »
To máte moc komplikované.. .
Jedině už zbude jen bezdrátové ovládání. Mrknutí
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 08.04.2021, 11:44 »
Existují i tzv. "chytré žárovky".
Možností je více.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Tomáš Žabka
« Odpověď #3 kdy: 08.04.2021, 11:54 »
Udělat se dá vše problém je v tom jak to přidrátovat. Pokud máte volné ruce (v drátování),   tak použijte pulzní relé (nebo klasické) na svítidlo a to zapínejte relátky od spínačů tam kde potřebujete, tak se vám žádné napětí nikde nepotká.
Jan Novákkkk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #4 kdy: 08.04.2021, 12:09 »
Hraji si teď zrovna doma se shelly moduly. Myslím, že na tuto aplikaci se hodí.
Světlo spínat pomocí shelly 1, nebo shelly 1PM a pod vypínače a k alarmu shelly I3. Podmínkou je trvalé napájení všech modulů (24V DC, nebo 230V AC/ klidový odběr cca 0,7W) a dostupnost
domácí wifi sítě pro komunikaci. Možná by bylo možné nechat jeden z modulů v nastavení AP a propojit ostatní jen s ním (pokud domácí wifi na všechny moduly nedosáhne),  ale to vyzkoušené nemám. Pak už si s tím může člověk pohrát a vytvořit si různé scény časů dosvitu, chování při dlouhém podržení tlačítka atd... Pokud máte hluboké krabice, je to úplně bez problému. Pokud máte klasické, s trochou pečlivosti tam moduly pod přístroje asi také vejdete.
Vladimír Štemberg
« Odpověď #5 kdy: 11.04.2021, 13:45 »
Pokud máte skutečný alarm a ne nějakou hračku z hobymarketu, nejspíš k němu výrobce dodává PG modul - reléový výstup s bezpotenciální m přepínacím kontaktem. Pokud je tento kontakt určen ke spínání síťového napětí (většinou ano),  můžete jím bez problémů spínat žárovku jiného obvodu. Protože je kontakt galvanicky zcela oddělen od všech obvodů alarmu, nezáleží na tom, odkud je napájen alarm a odkud žárovka. Nevadí ani napájení z jiné fáze.
