| | |-+  Je 50°C ještě normální teplota stykače?
Autor Téma: Je 50°C ještě normální teplota stykače?  (Přečteno 21036 krát)
Jan Alin
« Odpověď #18 kdy: 31.03.2021, 08:44 »
Taková teplota není normální. Pokud vše ale dlouhodobě funguje a napětí je ok, tak bych zkusil provést správné nastavení emisivity u kamery nebo změřit teplotu jinak. Chyba měření může být při špatně nastavené emisivitě veliká.
Jan Bocek
« Odpověď #19 kdy: 31.03.2021, 09:06 »
Nějak jsem předpokládal, že tazatel má termovisní kameru správně nastavenou
a zkalibrovanou. Vyhodnocoval jsem stovky snímků z termokamer a občas se stalo,
že výsledky byly velice rozdílné s realitou. Proto je vhodné kontrolní měření s jinými
i dotykovými teploměry.
Nejjednodušší metoda je měření palcem. Pokud udržíte přitlačený palec na teplém místě
déle než dvě minuty, tak teplota nemá 50 stupňů. To se využívá na příklad u ložisek.
Při měření termovisi používáme vždy i další bezkontaktní měřiče teploty. Nakonec i obyčejný dotykový teploměr měří do 60-80 stupňů.
Navíc ten uvedený snímek ukazuje na teplotu uvnitř přístroje, možná je to cívka. Jenže povrchová teplota bude možná 25 stupnů. Záleží na rozptylových podmínkách celého přístroje, který bude fungovat jako chladič. Pak to může být i "normální" stav.
Každý přístroj v rozvaděči má své ztrátové teplo. I pojistky a spoje. Proto se počítá oteplení rozvaděčů. Tepelné ztráty uvádí výrobce.
telefon:        777 273 732
Jan P
« Odpověď #20 kdy: 31.03.2021, 10:50 »
Emisivita je nastavena na 0,93 ,  což Testo uvádí pro měření vodičů s PVC izolací, tak snad je to ok.
Při měření teploty povrchu rukou to asi 50°C nebude, je to ale cítit docela teplé. Zkusím to ještě přefouknout iR teploměrem.
Jinak stykač nevypíná napájení elektrokotle, ale pouze "vytváří" řídící N tak, aby bylo za stejným chráničem co kotel.
Fuk Tomáš
« Odpověď #21 kdy: 31.03.2021, 17:09 »
To si pište, že to 50 ºC nebude. Podle snímku z vaší termokamery má těch 47 ºC základna ovládací páčky, která je hodně schovaná uvnitř. Samotný plášť je zřetelně chladnější. A ta páčka je tmavší než plášť stykače, takže bude mít vyšší emisivitu než plášť, což páčku na termofotce ještě víc “rozsvítí”.
Martin Kurka
« Odpověď #22 kdy: 31.03.2021, 18:57 »
Mně to trochu připadá, jako rozpálená zenerova dioda na plošném spoji stabilizující napájecí napětí elektroniky. Po ukončení rozběhu cívky na sebe zenerka bere hodně výkonu. Napětí v síti máte o 5% vyšší, tyhle domovní stykače nejsou stavěné jako průmyslové, kterým 10% nad a pod nominálním napětím nevadí a 20% snesou i při teplotě okolí 65°C.
Tomu by odpovídal i mírně vyšší příkon celé elektroniky - 13mA/3,2VA  a vyšší teplota přechodu zenerky, než by byla při 230V. Vzhledem k tomu, že polovodič může mít teplotu přechodu až 125°C bych to neřešil a považoval za provozní stav.
Já osobně bych asi ze zájmu rozebral stykač k  úplnému pochopení, abych věděl kdo na mne tak svítí Úsměv - když už bych začal takový výzkum s termokamerou. Jinak bych se spokojil s běžnou povrchovou teplotou přístroje, která bude 0.K. a dál neřešil. Ona termokamera namířená na digitální spínací hodiny, dálkově zapínanou zásuvku, síťově napájený přijímač radiozvonku apod. by asi ukázala něco podobného.
Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
« Odpověď #23 kdy: 01.04.2021, 08:47 »
Při termovisním měření zvýšené teploty v průmyslu nastavujeme teplotní "odsečku"
nad 80 stupňů. Jinak vám při širokoúhlém záběru svítí kde co.
V běžné praxi jsou teploty do 50 stupňů nezajímavé. To je zvýšení teploty nad okolní teplotu o 20 stupňů. To je považováno za normální provozní stav.
Termovisní přístroje, díky dnešní cenové dostupnosti, jsou velmi dobrým nástrojem v preventivní údržbě i při revizí elektrických rozvodů v průmyslu.
 Kde sehnat Rogowského cívku?
 Jak vypočítat počet závitů a průměr drátu u synchronního generátoru?
 Dají se vyrážecí cívky ovládat instalačními stykači?
 Ako vypočítam cievku na elektroventil?
 Můžete vysvětlit princip průtoku proudu cívkou?
 Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
 Je správný průvlek PE vodiče toroidním jádrem na vstupní straně měniče?
 Nacházíte pro využití ve své praktické oblasti něco z produkce ALMETO?
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.
