Sym03:
V koupelně mám klasický vypínač z kterého je veden kabel do prvního světla a z něj do druhého. Rád bych tímto vypínačem ovládal světla nezávisle, případně jej vyměnil za tlačítko. Hledal jsem různé bezdrátové moduly, kdy bych dal vysílač za vypínač a přijímač ke světlům. Např. nějakým dvoj-stiskem pak sepnul obě světla nebo jen jedno. Samozřejmě asi nejjednodušší je protáhnout druhý kabel a dát dvojvypinac, ale nechci sekat ve zdi. Na stropě mám sádrokarton, takže přijímač bych vložil nad něj.
Petr Zíka:
Úplně stejný problém jsem doma také řešil. Nakonec jsem vyměnil vypínač za dvojvypínač a přidal dvě diody: Jeden vypínač posílá kladnou půlvlnu, druhý zápornou. Další dioda je u každého světla. Na žárovky to pochopitelně nejde použít, ale 10 let to běhalo na úsporky (zářivka E27) a teď dva roky na LED E27 k plné spokojenosti. Moc košer to asi není ("50" mám dávno propadlou). Pro jistotu jsem do krabice pod vypínač přidal schémátko, kdybych tu nedejbože nebyl, ať si s tím elektrikář neláme hlavu. Ale názor RT by mne docela zajímal - zda to není hodně "fousaté". Podotýkám, že vypínač je venku na chodbě a jde přes chránič.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Petr Zíka 28.03.2021, 13:18
jde přes chránič.
Doufám, že to není AC chránič. V takto upraveném obvodu by vám moc nechránil.
Jan Franěk:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 28.03.2021, 14:04
JJ, nejsnadnější cesta bastlem "uspat" AC chránič tak, aby nefungoval.
Běžně k tomu využívám bezdrátových produktů. Jeden pod vypínač (nebo přímo bezdrátový vypínač) a pak ke každému světlu reléový modul, nebo stmívač. Podle potřeby.
Je to čistější a lepší, jen dražší cesta. V nabídce je dostatek produktů různých výrobců. Tím myslím ty kvalitní a ne BAU krumply
Petr Zíka:
Děkuji za připomínky, naočkovali jste mne. Chránič je samozřejmě běžný, ABB F204A, 40A/0.03A, je na něm pověšena cca třetina domku. Špatně se mi spalo, tak jsem dnes chránič testoval, tři odpory 3k3 (1W) v serii + ampérmetr Metex ME-31 na rozsahu st 40mA. Odpor 9.8kO mezi fázi a zem chránič okamžitě spolehlivě vypíná. Přes diodu ale už chránič nevypne, ampermetr ukazuje asi 15mA. Na dva odpory (6.5 kO) spolehlivě vypne i přes diody, otestováno 2x kladná a 2x záporná půlvlna.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
