| | |-+  Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?
Autor Téma: Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?  (Přečteno 8002 krát)
noiser
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 23.03.2021, 19:04 »
Mam svitidlo, kde je pouzity zdroj MeanWell HLG-150H-24B (tedy varianta s reguaci 1-10V) a reguluji jej RF komponentou od ABB.
Specifikace zdroje na vystupu:
24V, 6.3A, nastavitelny rozsah: 22-27V
I na nejnizsi jas (1V na regulaci) je svitidlo prilis jasne, potreboval bych tedy ztlumit jas a premyslim, jak na to. Nasel jsem zdroj HLG-150H-20B, ktery je:
20V, 7.5A, nastavitelny rozsah: 17-22V.
Idealne bych se potreboval dostat na takovy rozsah regulace, aby nejvyssi jas po uprave byl cca 50% nejvyssiho jasu pred upravou, ale aby svitidlo slo ztlumit temer do nuly jak to zname treba z Philips Hue pasku, ktere dokazi svitit 1% jasem.
Zajima me, zda neexistuje "neco",   cim by se dalo jeste snizit napeti mezi zdrojem a LED paskem, pripadne jestli zvolit jiny zdroj a pokud ano, jaky rozsah zvolit, idealne tip na neco kvalitniho.
Tomáš Bláha
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 24.03.2021, 21:20 »
Nejlevnější a nejjednodušší řešení použít několik křemíkových diod v sérii. Uvádíte zdroj max. proud 6,3 A, použil bych 10A diody. Třeba P1000A-DIO Dioda usměrňovací 50V 10A, cena jednoho ks kolem 10 kč. Na každé ztratíte cca 0,65V.... počet podle potřeby (aby to svítilo jak vám bude vyhovovat). Bude to trochu topit - na každé diodě při max. proudu cca 4W...
Pokud najdete správný počet diod kdy vám bude rozsah regulace vizuálně vyhovovat zdroj měnit nemusíte.....
M S
« Odpověď #2 kdy: 24.03.2021, 21:55 »
Použitie diód v sérii bude fungovať, no nesplní požadované parametre úplne. Použitý zdroj je stavaný na minimálny výstup 10 percent.
Najlepšie riešenie je siahnuť po zdroji priamo stavanom na požadované účely. Meanwell PWM-120-24 používa vstup 0-10 V pre reguláciu. Pri 0.65 V na vstupe je výstup 0.15 %. Pri 1.0 V na vstupe je na výstupe 10 % a následne rastie lineárne.
Ak zdroj ovládacieho napätia neumožnuje obmedziť min/max, môžete použiť potenciometer povedzme 10 kohm pre reguláciu maximálnej svietivosti. Krajné vývody potenciometru zapojiť na zdroj ovládacieho napätia a stredný vývod spolu s 0 V výstupom zo zdroja ovládacieho napätia pripojiť k Meanwell zdroju.
« Odpověď #3 kdy: 25.03.2021, 18:06 »
A proč namísto bastlení nepoužít nějaké hotové řešení. Mám celkem dobrou zkušenost s fázově stmívatelnými předřadníky a stmívači co tyto LED zvládají.  Pásky běžně stmíváme od 0-100% . Nebývá to úplně lineární a stalo se nám už to, že začalo fungovat někde od cca 20% (záleží na předřadníku a pásku),   ale spolehlivě to funguje.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #4 kdy: 25.03.2021, 19:00 »
Mam svitidlo, kde je pouzity zdroj MeanWell HLG-150H-24B ...
O jaké jde svítidlo (výrobce, typ)?
viz také zde:
Zde tazatel použil DC/DC měnič LM2596.
noiser
« Odpověď #5 kdy: 25.03.2021, 19:07 »
Moc diky, zkusil jsem objednat ten MeanWell PWM zdroj 0-10V, protoze na ovladacim prvku ABB RF dokazi nastavit rozsah 0-10V a prijde mi to ciste. Zkusil jsem objednat i uvedene diody a vyzkousim oboji.
Jinak jedna se o Halla Indi puvodne s DALI rizenim: https://www.halla.cz/indi ovladane pres ABB RF system...
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Lze stmivat LED zarovky?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
 Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Jak revidujete spotřebitelem instalované LED pásky?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
 Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
 TIP na LED závěsná svítidla DEOS
 Universální LED svítidla Surface Circular
 Kde bys použil programovatelné RGBW led světlo ty?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Katalog řízení LED osvětlení
 LED MODULY do profilů
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Může být příčinou odcházejících led žárovek špatný kontakt ve svítidle?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?
