| | |-+  Proč žárovka po rozsvícení blikne a zhasne?
Autor Téma: Proč žárovka po rozsvícení blikne a zhasne?  (Přečteno 7773 krát)
Jaroslava Nováková
« kdy: 22.03.2021, 08:48 »
Když jsem vyměním žárovku, svítí, ale po vypnutí vypínače a opětovém zapnutí žárovka jen blikne a zhasne (vždy je prasklá). Už jsem vyměnila asi čtyři žárovky a pokaždé se to opakuje. Čím by to mohlo být?
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 22.03.2021, 09:12 »
Příčin může být mnoho:
- žárovky jsou určeny pro jiné napětí
- žárovky jsou vadné
- zvýšené napětí v síti z důvodu závady
Málo informací.
Ostatní světla fungují bez problémů?
Když dáte tuto žárovku nejdříve někam jinam, funguje?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdeněk Dančák
« Odpověď #2 kdy: 22.03.2021, 22:35 »
Velice málo informaci.
Ale může to být dosti nebezpečné závada na elektroinstala ci, která se zatím projevila jen upalováním žárovky. Konkrétně může být někde špatný kontakt na N nebo hůře PEN. To způsobí, že do některých spotřebičů místo 230V může jít až 400V, ale současně se může až 230V (AC) nahodile objevit například na kovových částech spotřebičů (pračka, lednice),  ale klidně i na vaně, vodovodní baterii - životu nebezpečné.
Pokud se testem neukáže, že jsou na vině vadné žárovky, neb špatný zdroj (trafo) tak by to chtělo určitě revizního technika, aby proměřil instalaci.
-Jedná se o osvětlení místnosti, kuchyňské linky nebo světlo nějakého stroje (třeba šicího)?
-Jak stará je instalace?
-Je to RD nebo byt?
-Je na ten vypínač zapojeno více žárovek? Jaký typ žárovek to je (LED, 12V halogen, klasická vláknová),  jsou všechny stejné?
-Víte kdy někdo kontroloval elektroinstala ci?
-Nespálil se vám nedávno nějaký jiný spotřebič?
Zdeněk Dančák
« Odpověď #3 kdy: 22.03.2021, 23:00 »
- A nezapíná a nevypíná se současně se světlem ventilátor nebo nějaký jiný přístroj?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
