Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany? (Přečteno 12435 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
- Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
- V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
- Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
- Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
- Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
- Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
- Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
- Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
- Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
- K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
- Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
- Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
- Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
- Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
- Proč mi vybavují všechny chrániče?
- Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
- Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
- Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
- Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
- Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
- Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
- Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
- Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
- Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
- Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
- Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
- Je nutné předjistit proudový chránič?
- Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
- Proudový chránič bez nadproudové ochrany
- Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
- Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
- Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
- Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
- Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
- Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
- Proč vypadává proudový chránič?
- Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
- Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
- Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
- Kdy má proudový chránič chránit?
- Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
- Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
- Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
- Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
- Kdy lze považovat chránič za funkční?
- Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
- Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
- Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
- Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
- Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
- Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
- Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
- Proč vybavuje chránič při připojení VO?
- Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
- Půjde 3F chránič i s jednou fází?
- Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
- Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
- Potřebuji proudový chránič?
- Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
- Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
- Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
- Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
- Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
- Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
- Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
- Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
- Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
- Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
- Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
- Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
- Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
- Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
- HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
- Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
- Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
- Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
- Proč proudový chránič neochrání vždy?
- Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
- Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
- Norma, která stanoví jištění RCD?
- EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
- Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
- PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
- Musí proudový chránič odepínat vodič N?
- Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
- Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
- Jak funguje třífázový proudový chránič?
- Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
- Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
- Princip funkce proudového chrániče
- Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
- Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
- Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
- Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
- Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
- Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
- Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
- Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
- Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
- Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
- Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
- Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
- Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
- Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
- Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
- LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
- PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
- Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
- Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
- Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
- Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
- Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
- RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
- Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
- LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
- Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
- LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
- Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
- Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
- Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
- Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
- Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
- Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
- Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
- Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
- Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
- Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
- Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
- Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
- Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
- KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
- Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
- Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
- Na jakém principu funguje PRCD-S?
- Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
- K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
- Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
- Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
- Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
- Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
- Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
- Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
- Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
- Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
- K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
- DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
- Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
- Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
