| | |-+  Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Autor Téma: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?  (Přečteno 11291 krát)
Ekim
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 12.03.2021, 09:41 »
jak má být provedeno propojení trafa pro LED osvětlení, které leží na horní skříňce kuchyńské linky, s kabelem vedoucím pod omítkou k vypínači?
Montážníci kuchyně propojili kabely Wago svorkami a svorky natlačily do mezery za dřevěnou skříňkou.
Podle mne tam má být krabice. Jaká má být? Může být volně položena na kuchyňské skříňce?
Nebo musí být upevněna na zdi?
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2021, 10:44 »
Zjednodušeně, viz obrázek
* hořl. mat._6.JPG (59.27 KB, 1388x571 - prohlédnuto 667 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 12.03.2021, 11:33 »
Montážníci kuchyně propojili kabely Wago svorkami a svorky natlačili do mezery za dřevěnou skříňkou.
Cokoliv volně položené je špatně, pokud je zbytek pevně namontován. Wago svorky namačkané do mezery mezi nábytkem a zdí jsou také špatně. Ty nejsou tímto způsobem určené k montáži na nebo do hořlavého podkladu. Krabice měla být nejlépe ve správném místě zazděna do zdi a použita vývodka. Nyní je asi jednodušší a vhodnější použít některou krabici v nástěnném provedení a do ní umístit ony Wagosvorky.  Trafo (zdroj) pro LED namontovat na pevno na skříňku a podle dokumentace výrobce provést ochranu před požárem, obvykle se podkládá nehořlavou podložkou z Cemvinu - pokud není označeno jak uvedl kol. Franěk.
Ekim
« Odpověď #3 kdy: 12.03.2021, 13:28 »
Původní otázka respektive název zněl jinak a sice jak má být provedeno propojení kabelu z  volně ležícího trafa na kabel od vypínače.
Trafo respektive zdroj je typ DYS50-250, sekundár je 24V DC  2,5A ,  IP20.
Kabel od vypínač je částečně v betonovém panelu.
Ekim
« Odpověď #4 kdy: 12.03.2021, 13:38 »
Údaje o zdroji Strong DYS50-250 nermohu na internetu najít. Je na něm značka dvojitá izolace a IP20. Pak údaje o napětích max 6OW.
Osobně bych nikdy svorky s 230V nikdy nedal bez krabičky. Dovedu si představit malíře jak zajede do mezery kde jsou svborky štětko s barvou a letí ze štaflé (za určitých okolností).
Ekim
« Odpověď #5 kdy: 12.03.2021, 13:40 »
Tyto značky na zdroji nejsou. Děkuji za info.
« Odpověď #6 kdy: 12.03.2021, 18:54 »
Přívody k trafu jsou ohebnými kabely nebo má kabel vodiče s plným jádrem (klasika CYKY)? Cokoliv, co není vhodně připevněné, připojit CYKYnou, považuji za velkou prasárnu
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #7 kdy: 12.03.2021, 19:36 »
Vhodnější řešení je instalace zásuvky. Do této vypínané zásuvky připojíte trafo přes vidlici ohebnou šňůrou.
Ekim
« Odpověď #8 kdy: 12.03.2021, 19:47 »
Ano od vypínače jde CYKY  a od zdroje licna. Pokuď u zdroje byla zástrčka, pak ji montážníci kuchyně ucvakli.  Mohl jsem tam dát krabičku na omítku a do ní zásuvku. Montážníci "jedou" a na nic se neptají.
Děkuji za info.
Emanuel Kocián
« Odpověď #9 kdy: 12.03.2021, 21:26 »
Já to vyřešil při montáži LED pásku nad kuchyňskou linku tak, že jsem pod AC/DC proudový zdroj dal prostě a jednoduše starý talíř.
Libor Skýba
« Odpověď #10 kdy: 13.03.2021, 05:56 »
1) CYKY ukončit v zásuvce
2) Pokud montážníci ucvakli zástrčku zdroje, tak jim ho vrátit, ať pošlou nový nepoškozený.
3) Zdroj upevnit na nehořlavou podložku. Starý talíř je určitě lelší než nic, ale ta destička z Cemvinu bude asi ještě o něc lepší řešení.
« Odpověď #11 kdy: 13.03.2021, 06:37 »
Původní otázka, respektive název, zněl jinak a sice jak má být provedeno propojení kabelu z  volně ležícího trafa na kabel od vypínače.
Za úpravou otázky je moderátor, to neovlivním. Na spojení kabelů jsem vám odpověděl, kolegové přidali řešení se zásuvkou, to je dnes obvyklejší, většina zdrojů je s vidlicí. Pokud ji někdo uštípl, poškodil výrobek a žádejte náhradu. Místo krabice s wago, osaďte krabici lištovou se zásuvkou. Pod zdroj použijte podložku z Cemvinu a přišroubujte ho.
Ekim
« Odpověď #12 kdy: 14.03.2021, 10:56 »
Tyto značky na zdroji nejsou.  za info.
Značky pro volně položené, na tom zdroji nejsou. Je tam ale značka
F v trojuhelníku, což jsem dohledal že je, že spotřebič mění elektrickou energii na tepelnou.A že může být na zápalném povrchu.
* Značka může na hořlavém mat.jpg (168.08 KB, 915x393 - prohlédnuto 298 krát.)
« Odpověď #13 kdy: 14.03.2021, 13:55 »
I v tom textu máte jasně napsáno, že to platí pro svítidla  podivej
Když nevíte, protože není značka nebo vysvětlující návod, prostě to podložte a je klid.
Standardně už mnoho let připravuji těsně nad horní skříňkou vypínanou zásuvku jak zde už také kolegové doporučovali. Již několikrát jste zde mohl najít správné řešení, včetně správného označení pro přístroje možné instalovat do, nebo na hořlavé podklady.
Taková jednoduchá věc se zde přece nemusí řešit týden a  není potřeba kvůli tomu popsat mnoho stránek. Už jste to mohl mít mnohokrát hotové. Stačilo by jen pozvat odborníka. Většinou mám v montážním autě potřebný materiál k tomu, abych to vyřešil do 10 minut a předpokládám že i mnoho dalších kolegů je na tom podobně.
Znojmo (JM)
« Odpověď #14 kdy: 14.03.2021, 17:38 »
S tím připevňováním zdroje bych nebyl tak nekompromisní - záleží na konkrétním typu.
Některé zdroje jsou od výrobce uzpůsobené pro uchycení, jiné ne. A řešit to nějakým násilným způsobem, to asi není správná cesta.
Nehořlavá podložka je asi dobrý bonus, ale nebral bych to jako něco, co "musí být".
Způsob použití určuje výrobce, stejně tak podmínky, za kterých může být výrobek používán.
Ekim
« Odpověď #15 kdy: 27.03.2021, 17:00 »
Hlavně mi šlo o způsob provedení přechodu z CYKY na napáječ.
Škoda, že admin změnil nadpis k tomuto tématu.
Kuchyń objednávám jako komplet a to že elekřinu připojuje neodborník a ještě na první pohled chcbným způsobem mě vedlo k tomu dát sem dotaz.
Děkuji všem za odpověďi.
« Odpověď #16 kdy: 27.03.2021, 19:05 »
A to je přesně to jádro problému. Parta kuchyňářů, ani jeden nemá vyhl.50 a přesto to dělají.
Zkuste jednoduchý trik. Požádejte dodavatele kuchyně o dokumentaci elektro k té kuchyni a o kopii oprávnění k této činnosti s tím, že to potřebujete pro svého RT, který to pro vás má zkontrolovat, kvůli bezpečí rodiny. Pak dejte vědět jestli to začali nějak řešit, nebo dělají mrtvého boruka. Často to pomohlo a buďto dali slevu na práci elektrikáře, nebo sami poslali svého člověka, který to "opravil". Třeba budete také patřit mezi tyto šťastlivce, kteří si vybrali firmu, která se k tomu postavila správně, byť až po tomto malém "nátlaku".
« Odpověď #17 kdy: 28.03.2021, 10:35 »
Před nedávnem jsem dodělával instalaci v novém RD....
Parta kuchyňářů a montérů skříněk v šatně řekla, že mají nasmlouvaného elektrikáře,
který jim dělá instalaci. Nechtěli po mě, abych jim to dělal, jen chtěli místo napojení a
jištění od něho ukázat!
Měli to jako komplet montáž i pro záruční dobu!! Asi se blýská na lepší časy! tanecek
 Jak vyřešit automatické osvětlení spíže?
 Jak zapojit lustr na dva stare hnede draty?
 Jak velkou hodnotu kondenzátoru potřebuji ke tlumivce osvětlení akvária?
 Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Kam se u lustru zapojí modrý, žluto/zelený a hnědý vodič?
 Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla?
 Je vhodné nahrazovat v obytném domě (chodby, garáž) časové vypínače PIR čidly ?
 Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva?
 Jak zapojit spínač se senzorem pohybu?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak správně zapojit světlo v síti TN-C?
 Jak zapojit pohybová čidla na schodišti v paneláku ?
 Jak zapojit lustr s vodiči černý,hnědý a zelenožlutý?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
 Jak zapojit svítidlo k utopené fázi v panelu?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty a třemi svorkami?
 Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
 Jaký je rozdil mezi jednopolovym a dvojpovym vypinacem?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Jak zapojit dvojitým vypínačem dva lustry?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
 Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
 Mohu takto propojit větrák se světlem?
 Lze připojit historický lustr i přes to, i přes vysoký přech. odpor jeho částí?
 Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké?
 Jak se dá vyřešit ovládání světel v paneláku ?
 Mohu připojit bodovky 12V starým kabelem 3x1,5?
 Neexistuje nějaký dotykový senzor pro rozsvěcení zrcadla?
 Jak mám zapojit stropnici s jednou žárovkou?
 Možem k svetlu doviesť iba dva vodiče žltozelený a čierny?
 Ako zapojit zavesne svietidlo?
 Jaké zářivky a tlumivky použít?
 Jak zapojit správně elektronický předřadník?
 Poraditemi so neskutecnym problemom zapojenim lustra?
 Musí se ke světlům používat 3*1,5 nebo stačí 2*1,5?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty ve svítidle a čtyřmi ve stropě?
 Jak zapojit lustr s černým a zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit pohybove senzor se zarivkovym svitidlem?
 Je nutný proudový chránič pro přívodní kabel osvětlení chodniku u RD?
 Možem zapojiť na pohybový senzor halogenové bodovky 12V?
 Kde sehnat šňůru ke starým stahovacím lustrům?
 Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla
 Jak spínat v čase venkovní vánoční stromeček?
 Proč mi nefunguje starter 4-22W na 14W zářivce?
 Existuje dvoukolébkový přepínač?
 Je možné napojit zahradní osvětlení a zásuvky na domovní okruh ?
 Kde sehnat RF vysílač do přepínače 230?
 Nakreslil jsem zapojení lustru správně?
 Jak prodlouziti kabel na horlavem materialu?
 Jak zapojit patice na 230V k bodovkám?
 Jak provléknout drát v držáku koule lustru (ve tvaru esíčka)?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Vadí úsporným žárovkám stmívače?
 Nezalhal mi elektrikář o světle v koupelně?
 Je možné připojit k el. předřadníku 2x36W 1 trubici 36W+1 trubici 18W?
 Jak se zapojuje vývod lustru na 6 dratu?
 Nevadí když nechám zelenožlutý vodič u svítidla nepřipojen?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Jak správně připojit stropní svítidlo?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Kde je na zarovce faze?
 Aký vodič je potrebný k pripojeniu bodových svetiel 3x20W/12V?
 Jak zapojit lustr (3+2) se třemi dráty na pět vývodů ze zdi?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Jak propojit žárovku se zářivkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak zapojit podsvětlení schodů?
 Jak připojit další venkovní svítidlo?
 Jak vyřešit optickou kontrolu zapomenutého zhasnutí svítidla?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Jak při vypnutí jednoho světla zároveň zapnout jiné?
 Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
 Jak připojit lustr se stropním ventilátorem?
 Existuje schéma zapojení žárovkové objímky s dráty hnědobílý, zelený a černý?
 Neexistuje stavebnicový systém stmívání lineárních zářivek?
 Jak zapojit nástěnnou lampičku se tři dráty a ve zdi mám dva?
 Jak zhotovit na chodbě postupné rozsvěcení světel?
 Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.
 Kam připojit zelenožlutý vodič u objímky žárovky?
 Jak zapojit dva spínače pro jeden lustr?
 Jak zapojit vodice do trafa k bodovkam?
 Kam připojit do svítidla vodič N, když pro něj není svorka?
 Jak zapojit dvě světla k jednomu přívodu?
 Jakým způsobem byste spínali 7 okruhové osvětlení zahrady?
 Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Existuje pohybové čidlo se zásuvkou?
 Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?
 Môže byť svetelný vývod dočasne ukončený len svorkovnicou "čokoládkou"?
 Jak zapojit starožitný lustr ze 30. let?
 Ako zapojiť lampu s ochranou I.triedy, ak zo steny i objímky idú len 2 vodiče?
 Co znamenají písmena označení svorkovnice u zářiv.tělesa?
 Připojuje se zelenožlutý vodič na kostru bodovky?
 Jak zapojit tlačítek a žárovek podobně jako v soutěži Riskuj?
 Jak efektivně zapojit osvětlení chodby a schodiště ?
 Existuje pohybové čidlo pro světlo na baterie?
 Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
 Jak správně připojit venkovní vánoční osvětlení?
 Jak napojit další přidávané venkovní svítidlo k prvnímu?
 Co je lepší LED osvětlení nebo žárovky spínané pohybový senzorem?
 Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak ovládat světelný zdroj stmívačem z více míst?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak vypínačem vyřadit pohybové čidlo pro osvětlení?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Jak zapojit signalizační doutnavku na schodišti kde není nulový vodič?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak u objímky žárovky zapojit L a N?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Jak pripojit svetlo s PIR cidlem misto puvodni zarovky?
 Je hnědá a černá dobře zapojená na modrou a hnědou?
 Sú tieto svietidlá správne zapojené?
 Jak zapojit vypínač k bodovkám na tři kabely?
 Je zapojení více svítidel za sebou bez lustrové svorky přípustné?
 Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
 Je možné ovládat 2 okruhy světla s jedním společným světlem ze dvou vypínačů?
 Lze použít PIR spínač s kruhovou zářivkou?
 Co znamená označení vodiče L' na svítidle?
 Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit?
 Je možné prodloužit přívodní kabel svítidla čokoládou?
 Jak je zajištěna polarita vodičů u stolní lampy?
 Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
 Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?
 Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků?
 Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů?
 Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů?
 Jak spojit dvojžílový a trojžílový kabel?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Jsou bezpečné světelné spínače bez nulového vodiče přes pomocný kondenzátor?
 Jak přepojit předřadník ze 7pin na 6?
 Lze zapojit zářivku bez startéru a tlumivky?
 Je možné připojit LED svítidlo s dotykovým senzorem na zrcadlo s kovovým rámem?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
