| | |-+  Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Autor Téma: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?  (Přečteno 18349 krát)
Peter Lovacký
« Odpověď #18 kdy: 28.03.2021, 14:00 »
Parta kuchyňářů a montérů skříněk v šatně řekla, že mají nasmlouvaného elektrikáře,
který jim dělá instalaci. Nechtěli po mě, abych jim to dělal, jen chtěli místo napojení a
jištění od něho ukázat!
Měli to jako komplet montáž i pro záruční dobu!! Asi se blýská na lepší časy! tanecek
Jjjj, a pre serióznu kompletku dodanej služby by bodlo ešte si zazmluvniť aj projektanta s revizákom... Úsměv
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
