| | |-+  Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Autor Téma: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?  (Přečteno 18355 krát)
Ekim
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 12.03.2021, 09:41 »
jak má být provedeno propojení trafa pro LED osvětlení, které leží na horní skříňce kuchyńské linky, s kabelem vedoucím pod omítkou k vypínači?
Montážníci kuchyně propojili kabely Wago svorkami a svorky natlačily do mezery za dřevěnou skříňkou.
Podle mne tam má být krabice. Jaká má být? Může být volně položena na kuchyňské skříňce?
Nebo musí být upevněna na zdi?
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2021, 10:44 »
Zjednodušeně, viz obrázek
* hořl. mat._6.JPG (59.27 KB, 1388x571 - prohlédnuto 878 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 12.03.2021, 11:33 »
Montážníci kuchyně propojili kabely Wago svorkami a svorky natlačili do mezery za dřevěnou skříňkou.
Cokoliv volně položené je špatně, pokud je zbytek pevně namontován. Wago svorky namačkané do mezery mezi nábytkem a zdí jsou také špatně. Ty nejsou tímto způsobem určené k montáži na nebo do hořlavého podkladu. Krabice měla být nejlépe ve správném místě zazděna do zdi a použita vývodka. Nyní je asi jednodušší a vhodnější použít některou krabici v nástěnném provedení a do ní umístit ony Wagosvorky.  Trafo (zdroj) pro LED namontovat na pevno na skříňku a podle dokumentace výrobce provést ochranu před požárem, obvykle se podkládá nehořlavou podložkou z Cemvinu - pokud není označeno jak uvedl kol. Franěk.
Ekim
« Odpověď #3 kdy: 12.03.2021, 13:28 »
Původní otázka respektive název zněl jinak a sice jak má být provedeno propojení kabelu z  volně ležícího trafa na kabel od vypínače.
Trafo respektive zdroj je typ DYS50-250, sekundár je 24V DC  2,5A ,  IP20.
Kabel od vypínač je částečně v betonovém panelu.
Ekim
« Odpověď #4 kdy: 12.03.2021, 13:38 »
Údaje o zdroji Strong DYS50-250 nermohu na internetu najít. Je na něm značka dvojitá izolace a IP20. Pak údaje o napětích max 6OW.
Osobně bych nikdy svorky s 230V nikdy nedal bez krabičky. Dovedu si představit malíře jak zajede do mezery kde jsou svborky štětko s barvou a letí ze štaflé (za určitých okolností).
Ekim
« Odpověď #5 kdy: 12.03.2021, 13:40 »
Tyto značky na zdroji nejsou.  poklona  za info.
« Odpověď #6 kdy: 12.03.2021, 18:54 »
Přívody k trafu jsou ohebnými kabely nebo má kabel vodiče s plným jádrem (klasika CYKY)? Cokoliv, co není vhodně připevněné, připojit CYKYnou, považuji za velkou prasárnu
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #7 kdy: 12.03.2021, 19:36 »
Vhodnější řešení je instalace zásuvky. Do této vypínané zásuvky připojíte trafo přes vidlici ohebnou šňůrou.
Ekim
« Odpověď #8 kdy: 12.03.2021, 19:47 »
Ano od vypínače jde CYKY  a od zdroje licna. Pokuď u zdroje byla zástrčka, pak ji montážníci kuchyně ucvakli.  Mohl jsem tam dát krabičku na omítku a do ní zásuvku. Montážníci "jedou" a na nic se neptají.
 poklona  za info.
Emanuel Kocián
« Odpověď #9 kdy: 12.03.2021, 21:26 »
Já to vyřešil při montáži LED pásku nad kuchyňskou linku tak, že jsem pod AC/DC proudový zdroj dal prostě a jednoduše starý talíř.
Libor Skýba
« Odpověď #10 kdy: 13.03.2021, 05:56 »
1) CYKY ukončit v zásuvce
2) Pokud montážníci ucvakli zástrčku zdroje, tak jim ho vrátit, ať pošlou nový nepoškozený.
3) Zdroj upevnit na nehořlavou podložku. Starý talíř je určitě lelší než nic, ale ta destička z Cemvinu bude asi ještě o něc lepší řešení.
« Odpověď #11 kdy: 13.03.2021, 06:37 »
Původní otázka, respektive název, zněl jinak a sice jak má být provedeno propojení kabelu z  volně ležícího trafa na kabel od vypínače.
Za úpravou otázky je moderátor, to neovlivním. Na spojení kabelů jsem vám odpověděl, kolegové přidali řešení se zásuvkou, to je dnes obvyklejší, většina zdrojů je s vidlicí. Pokud ji někdo uštípl, poškodil výrobek a žádejte náhradu. Místo krabice s wago, osaďte krabici lištovou se zásuvkou. Pod zdroj použijte podložku z Cemvinu a přišroubujte ho.
Ekim
« Odpověď #12 kdy: 14.03.2021, 10:56 »
Tyto značky na zdroji nejsou.  za info.
Značky pro volně položené, na tom zdroji nejsou. Je tam ale značka
F v trojuhelníku, což jsem dohledal že je, že spotřebič mění elektrickou energii na tepelnou.A že může být na zápalném povrchu.
* Značka může na hořlavém mat.jpg (168.08 KB, 915x393 - prohlédnuto 421 krát.)
« Odpověď #13 kdy: 14.03.2021, 13:55 »
I v tom textu máte jasně napsáno, že to platí pro svítidla  podivej
Když nevíte, protože není značka nebo vysvětlující návod, prostě to podložte a je klid.
Standardně už mnoho let připravuji těsně nad horní skříňkou vypínanou zásuvku jak zde už také kolegové doporučovali. Již několikrát jste zde mohl najít správné řešení, včetně správného označení pro přístroje možné instalovat do, nebo na hořlavé podklady.
Taková jednoduchá věc se zde přece nemusí řešit týden a  není potřeba kvůli tomu popsat mnoho stránek. Už jste to mohl mít mnohokrát hotové. Stačilo by jen pozvat odborníka. Většinou mám v montážním autě potřebný materiál k tomu, abych to vyřešil do 10 minut a předpokládám že i mnoho dalších kolegů je na tom podobně.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #14 kdy: 14.03.2021, 17:38 »
S tím připevňováním zdroje bych nebyl tak nekompromisní - záleží na konkrétním typu.
Některé zdroje jsou od výrobce uzpůsobené pro uchycení, jiné ne. A řešit to nějakým násilným způsobem, to asi není správná cesta.
Nehořlavá podložka je asi dobrý bonus, ale nebral bych to jako něco, co "musí být".
Způsob použití určuje výrobce, stejně tak podmínky, za kterých může být výrobek používán.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Ekim
« Odpověď #15 kdy: 27.03.2021, 17:00 »
Hlavně mi šlo o způsob provedení přechodu z CYKY na napáječ.
Škoda, že admin změnil nadpis k tomuto tématu.
Kuchyń objednávám jako komplet a to že elekřinu připojuje neodborník a ještě na první pohled chcbným způsobem mě vedlo k tomu dát sem dotaz.
 poklona  všem za odpověďi.
« Odpověď #16 kdy: 27.03.2021, 19:05 »
A to je přesně to jádro problému. Parta kuchyňářů, ani jeden nemá vyhl.50 a přesto to dělají.
Zkuste jednoduchý trik. Požádejte dodavatele kuchyně o dokumentaci elektro k té kuchyni a o kopii oprávnění k této činnosti s tím, že to potřebujete pro svého RT, který to pro vás má zkontrolovat, kvůli bezpečí rodiny. Pak dejte vědět jestli to začali nějak řešit, nebo dělají mrtvého boruka. Často to pomohlo a buďto dali slevu na práci elektrikáře, nebo sami poslali svého člověka, který to "opravil". Třeba budete také patřit mezi tyto šťastlivce, kteří si vybrali firmu, která se k tomu postavila správně, byť až po tomto malém "nátlaku".
« Odpověď #17 kdy: 28.03.2021, 10:35 »
Před nedávnem jsem dodělával instalaci v novém RD....
Parta kuchyňářů a montérů skříněk v šatně řekla, že mají nasmlouvaného elektrikáře,
který jim dělá instalaci. Nechtěli po mě, abych jim to dělal, jen chtěli místo napojení a
jištění od něho ukázat!
Měli to jako komplet montáž i pro záruční dobu!! Asi se blýská na lepší časy! tanecek
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.
