| | |-+  Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
Autor Téma: Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?  (Přečteno 2861 krát)
Pavel_CXD
« kdy: 11.03.2021, 16:54 »
Je tu někomu známa norma či vyhláška, která přímo zakazuje, nebo naopak povoluje zapojit novou 3F zásuvku (nelze využít výjimky na starou/původní instalaci) ve 4 pólovém provedení - L1, L2, L3 a PEN (tedy síť TN-C)?
V případě že ano, prosím přímo o číslo normy/vyhlášky.
Tento dotaz se NEtýká požadavků na povinnost použití proudového chrániče!
« Odpověď #1 kdy: 11.03.2021, 21:56 »
Norma "nezakazuje",  norma popisuje nějaké minimální požadavky na nějaký stupeň bezpečnosti.
PEN jako rozpojitelný kontakt v zásuvce NIKDY nebyl povolen
Pokud jde o použití chrániče, PEN přes chránič jít NESMÍ, pokud by byl chránič až za tím zásuvkovým spojem, chránič neřeší nebezpečí vzniklé přerušením (špatným kontaktem) PEN vodiče!
« Odpověď #2 kdy: 11.03.2021, 21:58 »
Je to pořád dokola. Tolikrát důkladně probrané téma. Zkuste tlačítko hledání.
Jen v kostce. Do zásuvky PEN může, ale ze zásuvky pouze PE . PEN je zakázán pro pohyblivé přívody  podivej  . ALe nechápu proč v nové instalaci používat PEN pro jiné účely, než k napájení rozvaděčů. V zásuvce mi to nedává smysl už jen proto, že jste povinnen použít plný počet vodičů až do zásuvky. 3L + PE to je celkem běžné, na rozdíl od 3L + PEN . To vypadá zase na nesmyslné šetření na nesprávném místě.
Například zde, včetně konkrétních norem i podrobného vysvětlení https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43024.0.html
 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?
 Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?
