| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
Autor Téma: Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?  (Přečteno 4124 krát)
Ondrej Buc
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 23.02.2021, 14:50 »
Ako vykresliť grafy alebo zobraziť namerané hodnoty tak, aby boli dostupné online?
Mám PLC Foxtrot CP-1000 ku ktorému sú pripojené 2 moduly na meranie teploty, vlhkosti a CO2. Tieto namerané dáta sa ukladajú do pamäte PLC do súboru CSV. Potrebujem z tohto súboru vyberať namerané hodnoty a tie vykreslovať do grafov. (alebo to ukladať niekam inam, kde sa to bude aj zaznamenávať)
Viem, že Mosaic ponúka GraphMaker a WebMaker. V GraphMakeri mi to už vykresľuje grafy z nameraných hodnôt v čase ale potrebujem to aby mi to vykresľovalo aj po odpojení Ethernetového káblu. Taktiež neviem ako by som mohol daný graf dať do WebMakeru. Programujem to v jazyku LD.
Jiri Dvorak
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2021, 17:13 »
zrejme vas bude zajimat toto: https://www.tecomat.cz/modules/DownloadManager/download.php?alias=txv00397_01_mosaic_canvasobjectslib
Ondrej Buc
« Odpověď #2 kdy: 27.02.2021, 16:23 »
Ďakujem za odpoveď. Áno toto som si už našiel a chcem sa preto opýtať. Dá sa s týmito dátami aj ďalej pracovať? Nejako ich vyhodnocovať a podobne?
Potrebujem vyriešiť vyzualizáciu a interpretáciu dát online.
Zatiaľ som da dočítal o dvoch variantach ako by sa to dalo:
Jednou z nich je to riešiť cez webMaker presne tak ako to ste mi to poslali.
Druhá je že cez funkciu MQTT budem posielať namerané data niekam na server, kde na tom servery pobeží nejaká databáza (MySQL, InfluxDB,..). Tú databázu by som prepojil s webom Grafana.com.
Ďalej by som s tými dátami chcel pracovať - nejako ich vyhodnocovať a spínať tak výstupy. Taktiež neviem či by sa to dalo cez tu grafanu takto vyhodnocovať. Problém je, že neviem ako by to najjednoduchši e šlo a ako to správne nastaviť aby to splňalo účel, ktorý potrebujem.
Ďakujem
Postránecký Petr
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #3 kdy: 02.03.2021, 19:27 »
Nejjednodušší cesta je jít skrze PlcComS utilitku (cp-1k) nebo ji jen povolit (cp-2k) Na raspberry si nainstalovat nodered, databazi a grafanu. Celé to společně běží tak, že nodered vyčíta přes plccoms požadované data z plc a zároveň je ukládá do databáze. Propojení s grafanou je už pak jen pár kliků.
Ondrej Buc
« Odpověď #4 kdy: 06.03.2021, 13:31 »
chcel som to programovať v prostredí Mosaic a cez MQTTLib (MQTTPublisher) posielať namerané dáta na server pomocou brokera (Mosquitto) a ukladať do databázy a z nej potom brať data do Grafany. Lenže mám problém z PLC odoslať dáta na Mosquitto. Po nastavení MQTTPublisheru v Mosaicu mi hlási chybu errCode 3. Neviem v čom by mohol byť problém. Takto to chcem spraviť ako to je znázornené tu: https://iotbytes.wordpress.com/store-mqtt-data-from-sensors-into-sql-database/
Áno, počul som už aj o tej možnosti, ako píšete Vy. Lenže po stiahnutí PLCComS neviem správne nakonfigurovať súbor .ini. Mám založený google cloud, na ktorom beží Mosquitto a databáza PostgreSQL. Databáza je pripojená ku Grafane. Jediný problém je, že neviem ako správne nastaviť Mosaic alebo čo všetko k tomu potrebujem aby som z PLC, ktoré mám pripojené k PC (PC je na Wifi) odoslal dáta na vzdialený server (google cloud) a tam už s dátami pracoval.
V node-redu som ešte nepracoval. Takže neviem ako by som to tam všetko "naprogramoval". Taktiež neviem, kde to všetko mám mať nainštalované - čo mám mať na servery a čo na svojom PC kde je pripojené PLC. Bolo mi poradené, že Foxtrot 1 (jednotka CP-1000) potrebuje ku kominukácií to PLCComS. Po spustení PLCComS mi píše, že to beží, lenže neviem či som to správne nakonfiguroval ... Ďalej ako mi to pomôže na prepojenie PLC so serverom?
Ceľom je prepojiť PLC so vzdialeným serverom (google cloud) čo sa mi vôbec nedarí...
Ďakujem za odpoveď.
 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
 Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
 Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 23 dotazů.
