| | |-+  Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
Autor Téma: Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?  (Přečteno 29289 krát)
Martin Havelka
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 08.02.2021, 11:28 »
Mám kaskádové základy vyztužené armováním. Nevím jak správně spojit zemnící pásek.
Zvažuji konec pásku ohnout do "U",   navazující pásek (ten co jde nahoru) taktéž do "U" a dvěma spojkami pásek-pásek je spojit. Takto spojit na všech místech kaskády.
Spoje zavázat antikorozní páskou, pak vulkanizační páskou a nakonec gumoasfalt.
K armování připojím zemnící pásek pomocí drátu.
Rád si nechám poradit.
* IMG_5487 (1).jpg (342.24 KB, 2016x1512 - prohlédnuto 1555 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 08.02.2021, 13:35 »
Proč tam chcete dělat to "U"? Podle by mě to stačilo dát normálně rovno, a dvě svorky vedle sebe. Výrazně méně práce, na menším prosotru.
Nebo mě něco uniká?
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 08.02.2021, 15:33 »
Marně přemýšlím nad tím, co tím chtěl básník říci. Počkám až odpovíte kolegovi.
Nicméně osobně bych měl ještě pár dalších postřehů.
Nepoužil bych drát k vázání pásku k armování, ale svorky které mi zaručují i proudové spojení. Navíc to usnadňuje a zrychluje práci.
Pak bych asi zvolil také jiný postup k ošetření spoje a zvolil bych pravděpodobně  petrolátovou pásku.
* dehn svorky armování.JPG (53.31 KB, 788x670 - prohlédnuto 2025 krát.)
Martin Havelka
« Odpověď #3 kdy: 08.02.2021, 19:06 »
Nebo mě něco uniká?
Ty dva pásky tvoří úhel 90°,  tím pádem se spojí pouze v jednom bodě (nevím jestli to stačí),  pomocí těch "Úček" je spojím ve dvou bodech (to jsem se tu dočetl, že se má spojovat pomocí dvou svorek).
Martin Havelka
« Odpověď #4 kdy: 08.02.2021, 19:12 »
Kolegovi jsem odpověděl, snad jsem to napsal srozumitelně.
Za ty svorky  poklona , použiju je.
Mám to armování svařit pro lepší přenos proudu nebo stačí pouze svázat drátem?
Ty spoje stačí pouze ochránit tou petrolátovou páskou nebo ještě něčím? Budu rád, když to více rozvedete. Mám v plánu tak ochránit i uřezané konce (pro jistotu) i když to bude vše v betonu.
Peter Lovacký
« Odpověď #5 kdy: 08.02.2021, 19:33 »
Keď viete tých cca 11 spojov poriadne masívne zvariť, tak to stačí.. a pre vlastný kľud kus pásky na zvary...po zaliatí do betónu to prežije x krát viac jak treba..
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 08.02.2021, 20:06 »
Osobně bych se přikláněl ke kvalitnímu svaru, ošetřenému antikorozním nátěrem.
Nic proti petrolátové pásce, je dobrá, ale když se jedná o složitější spoj, málokdo to namotá tak pečlivě, že to nepůsobí jako lapač vody a urychlovač koroze.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #7 kdy: 08.02.2021, 20:08 »
Svorky se zkouší třeba na 100 kA bleskového proudu: 318201
Pak je samozřejmě zcela dostatečné, pokud je použita pouze jedna.
www.kniska.eu
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #8 kdy: 08.02.2021, 20:11 »
Pokud to bude v betonu tlustším než 5 cm, tak nemusí být nic, do země bych pak kromě petrolátu preferoval už jen asfalt, nebo raději komplet nerez.
www.kniska.eu
Michal Liska
« Odpověď #9 kdy: 08.02.2021, 20:46 »
Najlepšie čo môžete urobiť je armovanie prevariť so zemniacim pásikom, dĺžka zvarov aspoň 30mm a následne zvary očistiť + ošetriť antikorozivnou páskou (obo). A ak sa na zemniaci pásik použije nerez V4A, potom to prežije každého z nás.
Martin Havelka
« Odpověď #10 kdy: 08.02.2021, 22:09 »
Rozumím tomu správně, že zemnící pásek mohu svařit k sobě? (vynahradí mi to svorky pásek-pásek)
A že mohu zemnící pásek přivařit k armování v základových pasech? (vynahradí mi to další svorky)
Pokud ano, po jak velké vzdálenosti mám dělat sváry? cca 1m? (bratr je šikovný profi svářeč)
Martin Havelka
« Odpověď #11 kdy: 08.02.2021, 22:12 »
Nicméně, když to ohnu do toho "Účka" a dám tam dvě svorky, tak to ničemu vadit nebude, že?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #12 kdy: 08.02.2021, 22:35 »
A nebude to zbytečně pracné? Sice je bratr svářeč a nebude s tím mít problém, ale s tímhle materiálem to zvládnou i děti: http://www.lumaplus.cz/Files/Articles/2017/DEHNclip.pdf
Zdeněk Dančák
« Odpověď #13 kdy: 08.02.2021, 22:52 »
Přicvaknout ne rezavý roxor, to nebude ideální spoj.
Kritické jsou vývody ven z betonu. Pečlivě systémově ošetřit nebo použít odolný materiál (nerez V4A nebo obdobu 1.4571),  jinak bude veškerá práce za pár desítek let k ničemu.
Alespoň vývod k MET bych pojistil dvěma svorkami a pokud se použije na vývod také pásovina, tak mezi svorkami ještě přivařil.
Pásovina se dá současným kroucením a ohýbáním dobře tvarovat, klidně s ní dokážete zkopírovat tvar točených schodů, kdyby bylo potřeba.
Také bych zvážil použití nerezi V4A doplněnou zaváděcími tyčemí z V4A nebo 1.4571. Především na přechod ven z betonu a nad zem získáte vyšší jistotu správného provedení i při né zcela ukázněné pokládce a následném ošetření případně mimořádné zátěži plynoucí třeba z provozu na stavbě. Na dům odhaduji navýšení ceny cca 10.000Kč oproti běžnému provedneí z FeZn i se zaváděcími tyčemí z 1.4571. V4A snese i pokládku do agresivních zemin jako jsou jíly, snáší snad všechny bežné kombinace materiálů a kromě horší vodivosti, která je ale kompenzována minimálním úbytkem průřezu i na kritických místech, myslím běžné FeZn převyšuje.
Martin Havelka
« Odpověď #14 kdy: 08.02.2021, 22:54 »
Máte naprostou pravdu, už jsem se více zorientoval v problematice a použiju svorky, svařením si to případně pojistím.
Martin Havelka
« Odpověď #15 kdy: 08.02.2021, 23:05 »
O všem co jste popsal hodně uvažuji.
Vývody udělám určitě z V4A. Ten zemnící pásek ještě nevím, musím si prvně spočítat cenový rozdíl všech komponentů.
Můžete mi více osvětlit tu zaváděcí tyč? K čemu přesně slouží? (chápu to tak, že je to taková ochrana vyváděných kabelů na povrch)
Ovlivní ta horší vodivost nějak projekt? V projektu mám FeZn, pokud se rozhodnu pro V4A, je nutné nechat něco přepočítávat? (nerad bych něco podcenil)
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #16 kdy: 09.02.2021, 07:59 »
Zaváděcí tyč
KNÍŠKA: Zkušební svorka a její správná výška
eDEHN#24: Ochrana vývodu uzemnění, ochranný úhelník, trubka, nebo zaváděcí tyč?
www.kniska.eu
Michal Liska
« Odpověď #17 kdy: 09.02.2021, 08:40 »
Oprava, spravne ma byt 50mm (EN 62305-3)
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jaké je správné uzemnění přepěťových ochran FVE?
 Jaké jsou metody měření rezistivity půdy a jejich správné provedení?
 Je přípustné napojit uzemnění FVE v síti TT na vodič N vedoucí ze sloupu?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
 Proč používají na Balkáně na hromosvodovou soustavu pásek FeZn30/4 misto drátu?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
 Chceš tahák k návrhu správného řešení zemniče?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
 Vyplatí se umístit uzemnění do spodní vody?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.
