Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu? (Přečteno 10535 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
- Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
- Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
- Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
- Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
- Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
- Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
- Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
- Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
- Může být chrániči předřazen jistič?
- Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
- Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
- Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
- Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
- Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
- Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
- Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
- Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
- Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
- Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
- Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
- Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
- Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
- Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
- Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
- Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
- Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
- Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
- Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
- Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
- Čím jistit podružný rozvaděč?
- Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
- Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
- Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
- Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
- Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
- Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
- Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
- Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
- Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
- Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
- Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
- Dimenzování vodičů
- Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
- Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
- Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
- Základy dimenzování a jištění
- Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
- Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
- Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
- Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
- Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
- Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
- Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
- Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
- Máte jasno v zásadách dimenzování?
- SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
- OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
- Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
- Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
- Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
- Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
- Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
- Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
- Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
- Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
- Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
- Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
- Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
- Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
- Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
- Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
- Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
- Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
- Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
- Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
- Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
- Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
- Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
- Jaký použít kabel na jistič 170A?
- Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
- Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
- Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
- Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
- Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
- Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
- Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
- Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
- Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
- SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
- Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
- Co si myslíte o jističi na N vodiči?
- Jednoduché určení jištění
- Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
- Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
- Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
- KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
- Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
- Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
- Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
- Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
- LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
- #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
- OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
- Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
- Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
- Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
- Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
- Jak se jistí kabel na konci vedení?
- Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
- Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
- Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
