| | |-+  Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
Autor Téma: Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?  (Přečteno 13378 krát)
« Odpověď #18 kdy: 07.02.2021, 07:08 »
Izolátory pod sběrnicí PE nejsou - také je tam nevidím. Další otázkou je, zda vodič PEN o průřezu 120 bude vyhovovat, záleží jak je stroj dále vybaven. V případě frekvenčních měničů to může být problém
Sice nevím, nebo nemohu jen z foto posoudit, zda vodiče tlačí na přívody jističe, může to být také jen nepěkně udělané při montáži, ale připojení nevypadá na tak velké proudy spolehlivě provedené, to plně dávám za pravdu kol. Rozmahelovi.
Obecně - výrobce jističe umožňuje u tohoto typu použití hliníkových vodičů?
Vlado Konrád
« Odpověď #19 kdy: 07.02.2021, 08:28 »
Nadprúdová spúšť je nastavená na 160A. Prevdenie montáže je diskutabilné. K tomuto ističu je hafo príslušenstva a aj pripojovacie sady. Riešiť to Cu pásom s V svorkou bez izolačných prepážiek a V svorku chrániť krytkou ktorá sa štanradne používa len v skriniach VRIS je zle. A ak už takto zapojenú zbernicu PEN ,  tak izolovane
Zdeněk Dančák
« Odpověď #20 kdy: 07.02.2021, 10:46 »
Ještě by bylo dobré vědět, zda vychází impedanční smyčka na konci kabelu. Čím je kabel odjištěn a jaká je impedance na jeho konci? Už i s předjištěním 160A by ta 240+120 nemusela vycházet, záleží na místních podmínkách a délce kabelu.
telefon +420 604791991
« Odpověď #21 kdy: 07.02.2021, 11:22 »
Tam je těch věcí špatně celá řada.
Pokud je přívodní kabel s vodičem PEN, nemá na sobě modrý proužek.
Ten vodič N, má být správně připojen až za těmi vodiči ZŽ
Na tom jističi, jsou ty měděné šíny, vyrobené samo doma. Toto někdo silně zaimprovizoval .
Na tom jističi nejsou izolované přepážky mezi jednotlivými póly.
Ty měděné šíny, nemají žádné krytí živých částí.
Není bezpečnostní tabulka pozor pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači.
Stran nastavení parametrů toho jističe, nedokážu identifikovat ,  takže impedance může a nebo taky nemusí vyjít
slower
« Odpověď #22 kdy: 07.02.2021, 13:54 »
pokusím se odpovědět na vaše dotazy: posílá obrázek
Výrobní linka (nazývám stroj) má rozvaděč o dvou polích, na obrázku je vidět vypínač SIEMENS 400A. Tato linka spolu s rozvaděčem přišla z Itálie. Takže ty šíny už tam byli. Dokumentace ke stroji ještě nepřišla. Na tento vypínač je připojen kabel v TN-C AYKY 3x240+120, který je jištěn v hlavním rozvaděči pojistkami typu PNA 2 gG 315A. Délka přívodního kabelu je cca 30m veden na kabelové lávce. Spolu s napájecím přívodem jde vodič CYA 120 mm2. Impedance smyčky je max 0,082 ohmů. Ik je 3,52kA. Měřeno zeroline 60. Připojena tak jak vidíte.
Kabel je spuštěn ze stropu po kabelové lávce.
Jak píšete, vodiče jsou seřazeny takhle:
1.   CYA 120 mm2
2.   Al vodič z toho kabelu
3.   N vodič
4.   2 x ZŽ asi 10 nebo 16 mm2
Takže N vodič chcete dát až za ZŽ? na 4 pozici?
Prostě udělat novou sběrnici PEN (PE),  která bude izolovaná od montážní desky?
Přidám modrý proužek na PEN vodič
* nastavení.jpg (826.43 KB, 3903x1191 - prohlédnuto 156 krát.)
« Odpověď #23 kdy: 07.02.2021, 14:41 »
Jo. Mrknutí
A co to ostatní?
slower
« Odpověď #24 kdy: 07.02.2021, 14:50 »
a co ostatní? myslíte štítek, přepážky a krytí šín? Tak to je maličkost to se udělá.
Ty šíny, no nevím, použít orig. připojovací sadu by znamenalo asi už krátký kabel. a pak by nastal problém.
Ještě se chci zeptat na uzemnění sběrny PEN (PE) ve strojním rozvaděči. Bude stačit vodič CYA 120, která je vyvedena z hlavního rozvaděče, hlavní rozvaděč uzemněn, uzemnění připojena na PEN. V hlavním rozvaděči je jen PEN sběrna (starý rozvaděč).
A co vodič doplňujícího pospojování je třeba?
« Odpověď #25 kdy: 07.02.2021, 14:55 »
No pokud je rozvaděč SZ konstrukčně propojen s vlastním SZ, tak je to dobře.
Pokud ten rozvaděč SZ je samostatně stojící, musí být provedeno vodivé propojení, mezi PE sběrnou a kovovou částí SZ. Úsměv
Vodič doplňujícího pospojení, to takto na dálku prostě nedám. Nerozhodný
slower
« Odpověď #26 kdy: 07.02.2021, 15:01 »
rozvaděč je samostatně stojící, z něho vyvedeno několik obvodu do linky (stroje). Vše je uloženo v chráničkách, takže nedokážu říct, revizák to musí propípnout.
Ještě posílám schéma zapojení, pro představu.
* schéma.jpg (1264.59 KB, 2901x3252 - prohlédnuto 153 krát.)
« Odpověď #27 kdy: 07.02.2021, 15:17 »
Pokusím se protlačit foto.
Pouze ukázka toho, jak to dopadne, když se v tom rozvaděči SZ hrabe matlal. Smutek
Tak ty černé vodiče, si konečný zákazník hned odpojil a předělal, jen jsem tam přijel. Zlej
* 20181108_121118.jpg (1047.88 KB, 2560x1920 - prohlédnuto 228 krát.)
slower
« Odpověď #28 kdy: 07.02.2021, 15:22 »
pěkně uděláno, hodně místa
Teď mám otevřenou normu ČSN 61439-1 ed.2 a čtu článek 8.4.3.2.3 požadavky na ochranné vodiče, a je tu napsáno, že vodiče PEN nemusí být v ROZVADĚČI izolovány, tak teď jsem zmaten. Když nemusí být vodičem PEN izolovaný, tak proč svorka ano, a kde je ten požadavek na sběrnu PEN izolovat?
slower
« Odpověď #29 kdy: 07.02.2021, 15:27 »
Ten propojovací vodič, který propojuje (PE) s (N) sběrnou je taky mezi zž vodiči a není na konci.
« Odpověď #30 kdy: 07.02.2021, 15:31 »
Jenomže je to ZŽ vodič, s modrou smrčťovačkou.
slower
« Odpověď #31 kdy: 07.02.2021, 15:38 »
můžete mi prosím vysvětlit, proč N vodič na PEN sběrně musí být až na konci sběrny? tzn.,  že všechny zž vodiče před N vodičem.
« Odpověď #32 kdy: 07.02.2021, 15:41 »
Tak na té fotce, je to po propoj, z PEN na N, od propoje doprava je to PE. Mrknutí
slower
« Odpověď #33 kdy: 07.02.2021, 15:57 »
jo takhle, jsem nevěděl, že je ta levá strana je PEN, když tam není označení vodičů PEN - chybí modré závlačky, a pravá už je jen PE.
No a přesně tak to mám udělané taky.
1. ZŽ
2.PEN
3.N
4. zž vodiče - nevím, zda mají funkci jen ochr. vodiče nebo i nulový
Zdeněk Dančák
« Odpověď #34 kdy: 07.02.2021, 17:26 »
Mám o tom pouze povrchní znalosti (nejsem elektrikář ani RT),  ale pokud je požadováno automatické odpojení od zdroje do 0,4s, tak to dle Sichru nevyhovuje, limitní hodnota je 0,065 Ohm (resp 2/3 - 0,0433 Ohm). Navíc pokud jste to měřil se zapojeným PEN 120mm2 + pospojovacím 120mm2, tj celkem "PEN" 240mm2, tak si nejsem jistý, zda to lze oficiálně takto vůbec měřit, protože se domnívám, že PEN ani žádný vodič nelze tak "posilovat".
Rozdíl v naměřených hodnotách při průřezu PEN 120mm2 a 240mm2 by měl být ale jen 0,003 Ohm (relativně zanedbatelné).
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #35 kdy: 07.02.2021, 18:21 »
A opět dotaz na "strojaře",  ale připojení stroje (rozvaděče) je koncový obvod nebo stačí 5s?
 Existují normy řešící zkušebny elektrických strojů točivých?
 Na základě které normy ČSN či nařízení vlády či BOZP je osoba pověřená?
 Jak postupovat po zničení veškeré dokumentace u strojů?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Je nutné pravidelně testovat hlavní vypínač strojního zařízení?
 Jakým správným postupem změnit či rozšířit elektroinstalací stroje s CE znackou?
 Je možná u pracovních stolů svépomocná dodatečná instalace svítidel?
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Proč nelze ČSN 33 2000-6 použit pro pravidelnou revizi strojního zařízení?
 Podle které ČSN revidovat pohyblivý přívod strojního zařízení?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
 Podle jaké normy musí být provedena revize pracovního stroje
 Jak se v praxi stanovují rizika strojních zařízení?
 Kdy smí být obnovena funkce nouz. zastavení nebo nouz. vypnutí stroje ?
 Mohou se stroje větších výkonů napájet pohyb. přívody přez zásuvky?
 Mohou se na prac.strojích použít šňůrové vypínače osvětlení?
 EMOTRON: Elektronické ochrany, které mají strojní zařízení pod kontrolou
 Co si mám představit pod označením "STROJ V TROPICKÉM PROVEDENÍ" ?
 Jaký zvolit hlavní jistič stroje?
 Je nutné propojení části strojů ochranným vodičem?
 Jaké bezpečnostní normy se vztahují na stroj po rekonstrukci rozvaděče?
 Navrhování elektrických zařízení a elektrických systémů při uvádění nového pracovního stroje na trh
 Kde sehnat vhodné svítidlo do rozváděče stroje?
 Malá stojanová vrtačka alebo stolná brúska je stroj alebo spotrebič?
 Kolik cm od podlahy zásuvky a vypínače v technických strojovnách?
 Problematika zkoušek zdrojových soustrojí k prokázání shody
 Jak je řešena výzbroj u lokomotivy Škoda 109E?
 Podle jaké ČSN se řídí revize připojení stroje?
 Jsou rady knihy o diagnostice poruch stále použitelné?
 Je možné používat zářivkové osvětlení u točivých strojů?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 JAN PANCHÁRTEK - ELEKTRO: Emotron DCM
 Kdy jde ještě o spotřebič a kdy už o strojní zařízení?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Jaký použít přístroj pro vyhodnocení dostatečného sevření elekrického lisu?
 LAPP KABEL: Energetické řetězy Lapp rozhýbaly vertikální obráběcí centra v TOSHULIN
 Kdo je zodpovědný za stroj domácí výroby?
 Nemáte info o teorii kružnicového diagramu asynchronního stroje?
 SEMINÁŘ: Bezpečnost strojních zařízení 2017
 Která strojní zařízení nemusí mít stop tlačítko (emergency stop funktion)?
 Je nutné v stolárskej (truhlářskej) dielni dávať každý stroj cez chránič?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Formule ČVUT je ukázkou schopností jejich studentů, říká Michael Valášek
 Jaké měření a metody používáte při kontrolách strojních zařízení?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Co je mycí linka, když ne strojní zařízení?
 Lze krmné dopravníky a ventilace pro drůbež považovat za strojní zařízení?
 Tip na Elektromotory WEG
 Sledování procesů a kondice strojů
 O bezpečnosti strojních zařízení přednáší odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
 Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano?
 Která norma mluví o jazyku ovládacích prvků stroje ?
 #EH: Stroje dynamoelektrické
 Lze použít transformátor ve stroji mimo řídící obvody?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Jaké dovednosti a znalosti musí mít dnešní údržbář CNC strojů?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Co nám o strojích řekli kdysi na učňáku?
 Jaké jsou požadavky na firmu pro drobné opravdy strojů?
 Jak zajistit správné chlazení stroje ale zároveň ekonomické a splňující předpisy?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.081 sekund, 25 dotazů.
