| | |-+  Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
Autor Téma: Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?  (Přečteno 3824 krát)
Majer82
« kdy: 01.02.2021, 08:21 »
Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET (a koupelně),   hlavní pospojení bohužel nepřipadá v úvahu, vzhledem k rozvodu topení v plastu... ?
(Původní nesmysl "Ochranné pospojení radiátorů?")
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
