Offline
« Odpověď #18 kdy: 29.01.2021, 20:49 » |
Kdybyste vymyslel nějaký obvod, pomocí kterého by se pod tím vedením dal nabít mobil nebo tablet, bylo by to využití Free energie nebo by to mohlo být považováno za krádež? Kolem řeky nebo potoka se dá jít po proudu nebo proti proudu... U vedení vn 22kV by to u nás nebylo tak jasné, tam by se třeba dalo jít "kolem dokola". Nemám "odvahu" to nějak měřit, když pojedete od Ošelína na Stříbro, díky "zvlněnému terénu" to vedení VVN vpravo od silnice vypadá jako kdyby bylo prověšené skoro až na zem. Až bude lepší počasí na procházky v přírodě, zastavím se tam při nějaké cestě kolem
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Online
« Odpověď #21 kdy: 30.01.2021, 07:01 » |
I indukce je považována za nedovolený odběr… Tuším, že něco podobného platilo u silných vysílačů.
To je pravda, ale kdo to zjistí? Nabití mobilu v řádu několika Wattů asi těžko. Spíš bude problematická sama konstrukce zařízení. Kdysi dávno, někdy na začátku 70. let vysílala ČST pořad o provozu vysílače Cukrák (Jíloviště, okr. Praha-západ), tehdá nově doplněného o vysílací zařízení pro II. TV program (kanál 26) a jeden z vystupujících techniků předváděl jak si na přilehlém pozemku lze posvítit. Vzal zářivkovou trubici 40W do ruky za jeden konec a zdvihl ji na výšku a svítila.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #22 kdy: 30.01.2021, 09:24 » |
Když si na ty dráty nenahodíte trolej aby vám to šlo rychleji, pak se vám nic nestane.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
Offline
« Odpověď #25 kdy: 30.01.2021, 16:44 » |
...u silných vysílačů.
V blízkosti vysílačů pro DV nebo SV dávala rámová anténa energii pro menší žárovku... A také vím o případu, kdy to "všichni podcenili" a jeřábník vytáhl slušný oblouk, když se hákem přiblížil ke koleji, po které jel...
Offline
« Odpověď #26 kdy: 30.01.2021, 17:36 » |
Offline
« Odpověď #27 kdy: 30.01.2021, 22:27 » |
Ještě koncem osmdesátek na Strahově fungoval vojenský vysílač. Protože vysílal morseovkou pouze Z3 každých několik minut, říkalo se mu Zuzana. Stačilo zapnout třeba kytarové kombo a ozval se. Cívka dokázala rozsvítit malou žárovku. Dokonce byly i nějaké protesty, šířila se fáma, že studentům z nejbližší koleje se pak nerodí holky. Tak ho potom vypnuli.
Offline
« Odpověď #28 kdy: 31.01.2021, 08:38 » |
To nebylo po drátech vn ale na vozíku po vrchním laně uzemění stožárů. Tak se emigrovalo na moravě do Rakouska.... Vozík se buď ručně posouval, někdy se podařilo i rozdíl výšky kopců a jelo to samo. Vozík měl kladky.
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Offline
« Odpověď #32 kdy: 12.02.2021, 10:25 » |
... Například vyzkoušet si experiment s cívkou a nějakou slabou diodou ...
Každý vodič, kterým protéká proud, vytváří elektromagneti cké pole. U VVN pokud budeme dostatečně daleko, měla by se ta elektromagneti cká pole těch 3 vodičů navzájem "vyrovnat, vynulovat". Pokud budeme k některému vodiči blíže než k ostatním, něco se tam určitě v cívce bude indukovat. Přemýšlím při jaké poruše na VVN by došlo k takovému porušení rovnováhy, aby se tam indukovalo výrazně vyšší napětí, třeba i nebezpečné.
ondra m
Offline
« Odpověď #33 kdy: 13.02.2021, 01:06 » |
Bezpečný určitě není...hrozí puchýře na nohou,hlad a žízeň..tedy pokud vyrazíte bez přípravy,nespecifikoval jste výbavu.
Offline
« Odpověď #35 kdy: 19.02.2021, 12:52 » |
Pamatuji poškozenou platební kartu s magnetickým páskem, když jsem se dlouhodobě pohyboval na montážích v blízkosti a pod VVN a vn. Také to mohla být náhoda, jistě nevím, ale dodnes to přičítám těm vedením.
