| | |-+  Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
Autor Téma: Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?  (Přečteno 9924 krát)
Mart Cica
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #18 kdy: 18.01.2021, 14:17 »
 4 mm.... protože jsem uvažoval jsem o 6 kW variantě, proto 4 mm, ale ta nepůjde ni do výroby - jsem se dozvěděl. . 500 400 ni 600 V tam nikdy nebude, ze střechy jde max cca 260 V. Nevim kde furt všichni berou 500v DC?? Každá hasičská jednotka je vybavena  na hašení do 400V Někdo to zde víše komentoval jako strašný problém. Navíc hasiči vydali průvodce instalace FVE.
« Odpověď #19 kdy: 18.01.2021, 14:35 »
Existuje metodika pro přímé hašení vodou zařízení do 400VAC (odpovídá asi 560V DC).
Martin Kurka
« Odpověď #20 kdy: 18.01.2021, 15:08 »
Stíněný kabel je potřeba jen mezi bojlerem a měničem. Před měničem ten průřez chápu, ale tam není takové napěťové namáhání.
Napěťová namáhání vznikají zákmity na ostrých hranách pulzů za měničem díky parazitním indukčnostem a kapacitám kabelu. Fourierův rozvoj obdélníku sahá kmitočtově do vysokých frekvencí. Ostrý obdélník teoreticky má nekonečný fourierův rozvoj.
Zde jsou hrany zakulaceny spínacími časy tranzistorů, kapacitami zátěže atd, ale rušení významé intenzity sahá do desítek a stovek MHz.
Teoretické jmenovité napětí panelu platí pro 20°C a zátěž. Při nízkých teplotách a bez zátěže z panelu leze vyšší napětí.  Tak se vám tam objeví více.
Strašný problém pro hasiče je, že panely zespoda živené plameny ze střechy střílí sklo a křemík, zejména když na ně zamíříte vodou (prý úplně vybuchují) . Dále DC proud z nich nejde vypnout a rozkládá jim vodu na vodík a kyslík.  Zkraty způsobují DC oblouky, které roztaví kovy a ty kapou. Pro panely se nemohou pohybovat po střeše, pokud tam nemají předepsané uličky. Mezi panely a střechou se tvoří komínový efekt a tah razdmýchává oheň. Kvůli panelům nemohou prosekat střechu a hasit v meziprostoru.
Pokud nemají v ruce dokumentaci, nevědí kolik dávají panely napětí (jak jsou zapojeny) a předpokládají, že tam na střeše je vždy nebezpečné napětí.  Pokud je závada i na měniči, může se jim dostat napětí 230V AC ze sítě na střechu - pokud nenajdou odpojovač, nemůžou to vypnout.
Němci požadují nejvyšší napětí stringu na střeše tuším 120V DC, naši myslím 400V DC. U malých jimi nedokumentovan ých elektráren spočítají panely na střeše a násobí tuším 40V.  na panel. Vyleze-li jim to výše hasí jako by to byla rozvodna.
A mimochodem prostor s měniči by měl být uzavřený požární úsek, požáry měničů nejsou tak zřídkavé zejména v parném létě. Pak závisí na kvalitě protopožárních kabelových prostupů, izolaci bareriových úložišt atd.
* FireFVE_brozura_A5_final_web.pdf (998.29 KB - staženo 179 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Mart Cica
« Odpověď #21 kdy: 18.01.2021, 15:20 »
Metodika je Německu  vodní tříští do 1000V.  Proč je u nás do 400?
 Já uvažuji o 5-6 panelech, tak tam tohle nebezpečí úplně nehrozí.
 4 mm vodič jsem uvažoval na silnější mppt reg. 6-10 kW... Regulátor OPL 10AC4 ale ten nepůjde do výroby,
 Ještě k těm stringum. U nás se dává větší startovací napětí... střídáče začínají třeba když mají na panelech 180V a tak na 120V by vůbec nešly.
 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
