| | |-+  Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
Autor Téma: Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?  (Přečteno 4763 krát)
David V
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 09.01.2021, 18:28 »
Jak vyřešit vedení hřebenové soustavy, pokud má v cestě komín, včetně oplechování.
Dostatečná vzdálenost se vztahuje jen na trubku komínu, nebo i na oplechování?
Cihelný komín je 40x40 - uvnitř nerezová vložka 180 mm
Jak na zděný komín připevnit oddálený jímač? - když se nesmí vrtat do komínového tělesa. Je jiná možnost než nerezové pásky?
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 09.01.2021, 21:41 »
Stačí udělat vyhnutí na dostatečnou vzdálenost:
http://www.kniska.eu/x/pix/dalibor/Obrazek%205.jpg/image_view_fullscreen
Na upevnění lze využít i úchyty na anténu, které se opět upevňují nerezovými pásky.
www.kniska.eu
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 10.01.2021, 09:52 »
Hřebenové vedení lze rovněž udělat pod úrovní hřebenu střechy. Při tomto návrhu je však potřeba počítat s geografickou polohou objektu. V zimních měsících může takto provedené vedení fungovat rovněž jako sněhová zábrana, což může být docela problém.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #3 kdy: 10.01.2021, 20:25 »
Nad tím mě zatím nenapadlo přemýšlet, co udělá dobře navržený neizolovaný hromosvod s "eskem" při souvislé sněhové pokrývce střechy. Asi to bude další + pro řešení s izolovaným hromosvodem s HVI.
Pokud nezasáhne sněhová přikrývka do oblasti koncovky. Smích
Peter Lovacký
« Odpověď #4 kdy: 10.01.2021, 21:05 »
A čo tak hrebeňový zachytávač na hrebeni jednoducho pred - za komínom prerušiť a z jednej strany komín schovať do uhla...samozre jme záležalo by na počte zvodov na každej strane..min. 2
Hej, viem žeby boli na jednom objekte kvázi dva bleskozvody (v podstate len dva zachytávacie vedenia) s jedným uzemnením...no zakazuje to dakde norma?
« Odpověď #5 kdy: 10.01.2021, 21:11 »
Připevnění oddáleného jímače ke komínu - velmi častý problém, že se tam poruší vzdálenost S. Nemůžeme ji počítat pro vzduch, ale po povrchu jako pro "nevodivý" stavební materiál a tam jsme u vodivé vložky komínu  dost často v pr... (problému)
I u té vzdálenosti hromosvodového vedení od oplechování (anténního stožáru) vidíme na střechách spoustu chyb, kdy není respektována vzdálenost S "po povrchu"
Peter Lovacký
« Odpověď #6 kdy: 10.01.2021, 21:21 »
Pri prerušení hrebeňového zachytávača by podľa môjho nemal byť dajaký problém chytiť správne vysokú tyč o hrebeň strechy v dostatočnej "s" od komína, a vyhnúť sa tak zásahu do komína
 Je možná využiť nosnú konštrukciu haly ako náhodný zvod?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kdo bude provádět vizuální kontroly LPS?
 Ako určiť triedy LPS?
 Je vždy podmínkou instalovat v RD (LPSIII) přepěťovky dle ČSN EN 62305?
 Kdo určí "kritické systémy" u LPS ?
 Jak kvalitní LPS mají ve Vatikánu?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Jaký typ uzemnění je upřednostňován při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jak má být navržen a proveden LPS u staveb s prostory s nebezpečím výbuchu?
 Jaká minimální třída LPS, pro stavby s prostory s nebezpečím výbuchu, by měla být použita, je-li nut
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaká je doporučovaná hodnota zemního odporu zemniče pro LPS měřená při nízkém km
 Jaká musí být minimální tloušťka materiálů náhodných součástí LPS, která má zabránit propálení při ú
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jak může být zabráněno nebezpečným jiskřením mezi LPS a kovovými, elektrickými a telekomunikačními i
 Jaká dodatečná opatření před dotykovým napětím mohou být použita u svodů LPS?
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 V které části objektu se podle řady ČSN EN 62305 nacházejí zóny LPZ 0A a LPZ 0B?
 Kdo provádí kontroly LPS?
 Aký je rozdiel v spôsobe usporiadania uzemnenia LPS typu A alebo B ?
 Je u LPS nevyhovující zemní odpor důvodem k negativní RZ?
 Jaká může být hromosvodní ochrana (LPS) na zařízeních vn?
 Lhůty pravidelných revizí LPS se stanoví dle ČSN 331500 nebo 62305?
 Smí se nově instalovaná anténa propojit s neizolovaným LPS ?
 Mohu počítat vzdál. l pro výpočet dost. vzdál. „pouze“ k bodu ekvip. vyrovnání?
 Musí být v PD elektro uvedeno, proč není řešena vnější ochrana proti přepětí?
 Jak správně spočítat řízení rizik pro zelenou střechu zapuštěného objektu ?
 Musí být plastové větrací komínky na ploché střeše chráněny před úderem blesku?
 Zapojit přepěťovou ochranu v rozvaděči před nebo za hlavní vypínač?
 ARisk#28 Co je a co není koordinovanou ochranou proti přepětí?
 Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
 Provádíte revize LPS opravdu správně?
 Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
 Q: Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Jaký máte názor na neizolovaný LPS na dřevostavbách?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?
 Co dělat, když dešťový okap není součástí LPS?
