| | |-+  Ja zapojit 12V ventilátor s doběhem do koupelny?
Autor Téma: Ja zapojit 12V ventilátor s doběhem do koupelny?  (Přečteno 4790 krát)
Ján Prečuch
« kdy: 25.12.2020, 12:58 »
Mám roblém se zapojením ventilátoru do zóny 1 nad vanu, protože jinam to nejde, tedy musí být na 12V.
Investor chce s doběhem.
Do krabičky se mi relé nevejde.
Takže musí být integrován ve ventilátoru, výrobci inzerují takové ventilátory, ale nemám informace jak zapojit transformátor 230/12V.
Musí být dva?
Nebo jen jeden a přes něj půjde jak impulzní rozběhová fáze, tak potom trvalá.
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 25.12.2020, 13:39 »
Nemusí být na 12V.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39882.18.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,37767.0.html
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Ján Prečuch
« Odpověď #2 kdy: 25.12.2020, 13:53 »
Já děkuji, ty diskuse jsem prohlídnul před dotazem, nejsou dost jednotné, a tak pro své svědomí, stejně jako doma mám 12V ventilátor ve sprše, chci totéž i u klienta.
Takže otázka nezněla "zda-li" ,  ale "jak. "
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 25.12.2020, 14:02 »
OK, když na tom trváte...
Kam dáte zdroj 12V?
Já bych to zapojil (z více důvodů) tak, že doběh bude spínat 230V do zdroje 12V a tento tedy bude napájen po dobu sepnutí časovače, pak bude bez napájení.
Jih ČR
Olda Pořádek
« Odpověď #4 kdy: 29.07.2021, 02:56 »
A co použít tento ventilátor?
Ventilátor do koupelny s předním panelem na 12V s časovým doběhem a čidlem vlhkosti Dalap 125 BFZW 12 - link:
ventilatory.cz/ventilator-s-prednim-panelem-casovacem-a-cidlem-vlhkosti-na-12v-do-vlhkeho-prostredi-o-125-mm-x12344
(cidlo vlhkosti byt nemusi, jen casovac a pak bude levnejsi, i pod 500)
Mate nekdo zkusenost?
Je dobre nechavat spinat ventilator snimacem vlhkosti? Neodejde po nejake dobe snimac?
 Jak se dá spustit větrací jednotka s rekuperací?
 Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?
 Jak snížit výkon malého 1f ventilátoru ?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Co si myslíte o doplnění radiátorů elektrickými ventilátory ?
 Který výrobce dodává potrubní ventilátor na napětí 12V?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Poradíte mi s výběrem ventilátoru?
 RITTAL: Katalog ventilátorů TOP Therm s filtrem
 Jaký zvolit časový spínač pod vypínač ?
 RITTAL: Snížení spotřeby energie o 43% díky ventilátorům TopTherm
 Ventilátor ICON od AIRFLOW
 RITTAL: Zaměřeno na energetickou účinnost
 Existují ventilátory fungující na základě vlhkosti vzduchu?
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Lze umístit ventilátor CATA B-10 PLUS TIMER /B přímo nad vanu?
 Čím změřit výkon EC ventilátoru (dle výrobce 4,4 W)?
 Jak nejjednodušeji ovládat ventilátor z více míst?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Vybrali byste si ventilátor z rodiny Blauberg?
 Lze tento ventilátor použít v panelákové koupelně?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
 Víte, nač vše myslet při chlazení rozvaděčů? My ano!
 Proč má stolní ventilátor malé otáčky?
 Jak spínání ventilátor pro odtah ze třech míst nezávisle?
 Je toto zapojení ventilátoru D4E225-CC01-30 správné?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Je nutné vypnutí digestoře ve vztahu k zapnutí plynového kotle?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Existuje nějaká "fíčura" na ovládání panelákového větrání?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak sestavit teplotně řízenou regulaci 230V ventilátoru?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký materiál použít místo skla v okně pro montáž ventilátoru?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace
 TIP na chladící jednotky datových skříní!
 Proč se asi ventilátor na WC samovolně rozbíhá?
 TIP na domovní nástěnný ventilátor VISCONTI SATIN
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Víte, kdo vyrábí střešní ventilátory v krytí IP55?
 Už jste viděli ventilátor odolný prachu a vodě?
 RITTAL: Nová generace střešních ventilátorů reportážně ze stánku
 iCONstant - ventilátor s nepřetržitým chodem
 CoolTop, rodina chladicích jednotek
 Inovovaná jednotka Rittal Blue E+ v roce 2018
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 PluggPlan systém - moderní řešení větrání
 Jak má vypadat el.instalace ventilátorů topení ve výr. hale po výměně "Sahar"?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 TIP na teplovzdušný nízký ventilátor
 Jak funguje dvouvodičové vedení společného odtahu v paneláku?
 První kompaktní ventilátor s funkcí,mikroventilace s teploměrem a vlhkoměrem
 Potrubní ventilátory JETLINE
 TIP na ventilátory a výstupní mřížky s filtrem pro rozvaděčové skříně
 Lze zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti bez vypínače napřímo?
 AGROLINE: Produktový katalog Radiální ventilátory Ferrari
 Jaké relé použít k synchonizovanému spínání centrálního ventilátoru?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Znáte tento starý průduch? Jak vyměnit za ventilátor?
 Mohou mít ventilátory VENTS nějaký neobvyklý výkon než jiné značky?
 Katalog zařízení pro větrání a odvlhčování KLIMAVEX
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jde propojit digestoř se servopohonem uzavírací klapky vzduchotechniky?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?
 Kde bych našel požadavek na automatické odvětrání garáže u RD?
