| | |-+  Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
Autor Téma: Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?  (Přečteno 10977 krát)
Martin Kurka
« Odpověď #18 kdy: 22.12.2020, 10:41 »
Kolega Dančák má pravdu.
Pro názornost do toho nepleťte N vodič.
Vezměte si třeba přes PCH napojený trojfázový motor, nebo trojfázové akumulačky. Rozpojte uzel a spojte konce vinutí - odporů ne do uzlu, ale každý jednotlivě na PE.
Každým koncem  připojeným do PE poteče proud třeba 5A, ale proudový chránič nevypadne.
Jde o poruchový proud 5A.
Proč? Do společného PE přívodu akumulaček nebo motoru neteče ani neodtéká nic.
Ovšem pro reálný poruchový děj dotyku NDN je to stejně iluzorní případ. Odpor lidského těla bude vždy různorodý, na napětí závislý a bude se měnit i při úrazovém ději. Takže vždy dojde k rozvážení tohoto nestabilního stavu. Ani motor ani akumulačky nemají vyvážené odběry, napětí na všech fázích není stabilní, nesymetrie nad 16 až 30mA  se projeví natošup.
Negativní přínos vektorového součtu chybových prudů 4-pólového chrániče se v praxi příliš neuplatní a je to spíš pravdivá a hodně teoretická záležitost.
Všechny přírodní systémy smají snahu přejít z uspořádaného stavu do stavu entropie = úplného chaosu. Zajděte si do dětského pokojíčku a pochopíte, zda měl smysl předvánoční úklid. Bylo to uspořádané jen jednou. Když odcházíte, je to jako odchod z Ikey. Nic jste nechteli nakoupit a přinášíte si od dětí několik skleniček, talířků, lžiček, mističek.. A při odchodu slyšíte:"Ale tati, bordel v bytě šťastné dítě"
P.S. pane Dančáku, nechcete se zaregistrovat?
Ďábel je skryt v detailu
Velký Bobeš
« Odpověď #19 kdy: 22.12.2020, 11:10 »
Centrální chránič je těžká známka amatérismu zhotovitele elektroinstala ce.
Asi záleží i na datu realizace, které je uvedeno, a teprve dle toho je možné posuzovat řešení a rozpory s předpisy.  Kroutím očima
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #20 kdy: 22.12.2020, 11:18 »
On byl někdy doporučován centrální chránič? Já jen, že o tom nic nevím.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Rozvodak
« Odpověď #21 kdy: 22.12.2020, 11:36 »
V tom roce 2007 celkem běžné zapojení, tenkrát se to tak prostě dělalo.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #22 kdy: 22.12.2020, 13:09 »
Něco běžně dělat přece neznamená, že je to dělané správně. Pokud vím, tak normativní článek o zamezení vzájemného ovlivňování napájecích okruhů při vzniku poruchy na jednom z nich platí už léta. Jen o tom málo kdo ví.
Fuk Tomáš
« Odpověď #23 kdy: 22.12.2020, 13:50 »
Jinými slovy na vodiči N by se 20mA zátež projevila vektrorovým součtem a tedy výslednou nulou. U poruchového proudu, který půjde mimo obvod  (do PE) by to bylo 60mA. Tedy velmi zjednodušeně, bez dalších vlivů v síti a u ideální odporové zátěže.
Budu rád pokud to někdo dokáže lépe a podrobněji vysvětlit, vzhledem ke správnému fungování PCH.
Honzo, stačí, když si uvědomíš, že z pohledu proudového chrániče jsou tyto 4 situace naprosto identické:
1) na L1L2L3 jsou zapojeny do trojúhelníka 3 odpory, každý 3 kΩ
2) na L1L2L3 jsou zapojeny do hvězdy 3 odpory, každý 1 kΩ, střed nezapojen
3) na L1L2L3 jsou zapojeny do hvězdy 3 odpory, každý 1 kΩ, střed připojen na N
4) na L1L2L3 jsou zapojeny do hvězdy 3 odpory, každý 1 kΩ, střed připojen na PE.
První tři případy jsou OK, ale čtvrtý je z hlediska unikajících proudů katastrofa.
Jiří Vlk
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #24 kdy: 22.12.2020, 16:32 »
Složka proudu z každé fáze má opačně polarizovanou složku v nulovém vodiči, která ji v transformátoru chrániče vyruší. Pokud část proudu odteče mimo nulový vodič, vznikne nenulový výsledný vektor, který vybaví chránič. Jen při symetricky rozloženém unikajícím proudu do všech fází se fázové proudy vzájemně kompenzují, to ale nastaly tři poruchy. Nepříliš pravděpodobné jsou stejné proudy a současný vznik všech poruch, takže se chránič vybaví již při první poruše.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #25 kdy: 22.12.2020, 17:53 »
. Pokud budou zasuvky suche bude problem nekde ve zdi nebo krabicce pod omitkou - to uvidime. Prozatim necham zasuvkove okruhy vypnute preci jen ty zasuvky jsou nepouzivane tj. neni tam nic zapojeno.
Pravdepodobne ste si odpovedal sám. Častý problém je omietka alebo vo svorkovnici v krabici, prípadne maľovka v strojčeku zásuvky.
Keď zvlhne, zhadzuje chránič.
Murári a maliari často po sebe neupratujú bordel v elektrike.
But I am :-)
Zdeněk Dančák
« Odpověď #26 kdy: 22.12.2020, 20:07 »
Souhlasím, že úplné vyrušení unikajících proudu je extrémní stav, který je málo pravděpodobný. Vtip je ale v tom, že chránič 30mA toleruje reziduální proud 30mA a vše co je do této meze je dle něj v pořádku.  A proto unikající proudy nemusí být nutně stejné, ale i při rozdílných hodnotách se určitá část může odečíst a působit v neprospěch ochrany / ve prospěch potlačení závady. Pak může být na určité fázi tolerován vyšší unikající proud než je normální hodnota.
Příklad (30mA beru jako mezní hodnotu)
Na L1 provlhlá zásuvka, uniká dI1=13mA (trvale)
na L2 Boiler se špatnou izolací, uniká dI2=8mA (třeba dočasně, jen když zapne stykač)
Na L3 závada - člověk se chytil fáze na jinak bezproblémovém okruhu (bezproblémové fázi)
Kolik teče L1>N, L2>N, L3>N není podstatné, protože se odečtou ať jsou jakkoliv rozdílné.
Při započtení unikajích proudů dI1=13mA, dI2=8mA a dI3=0 je celkový vektorový součet dI_celk=11,36mA
-Pokud má chránič zaznamenat 30mA, pak musí na L3 vzniknout unikající proud dI3=40,19mA aby došlo k překročení 30mA hranice.
- Pokud by ta samá závada nastala na instalaci, kde unikal pouze dI1=13mA a dI2=0, tak stačilo dI3=34,3mA
- Pokud by ta samá závada nastala na instalaci, kde z L1 a L2 nic neunikalo, tak stačilo jen těch 30mA
- Pokud předtím z L3 už někde něco unikalo, tak stačí doplnit závadou už jen chybějící rozdíl.
Jedním za závěrů také je, že pokud je testovací tlačítko napojeno na L3 a N, tak nemusí dojít při testu k vybavení chrániče právě kvůli unikajícím proudům z L1 a L2
Peter Lovacký
« Odpověď #27 kdy: 23.12.2020, 15:06 »
Dačo podobné sa mi stalo v jednom byte na 3f šporáku, keď mi chránič vybavoval jak sa mu chcelo...daked y na 20, ale i na 40mA (meral som klešťákom na PE ku šporáku)
Meranie priamo na chrániči bolo normálne, okolo 20mA
Nakoniec som zo šporáka vytiahol toto:
* IMG_20201026_190928.jpg (1225.47 KB, 4000x3000 - prohlédnuto 211 krát.)
Peter Lovacký
« Odpověď #28 kdy: 23.12.2020, 15:17 »
Chránič musí reagovat na úniky proudu vyšší než je jeho IdeltaN do vodiče PE, do země nebo zdi (například při poškození kabelů) a do osob.
To síce hej, len norma dovoľuje do osôb max. dotykový prúd od spotrebiča 0,5mA...a to nijaký chránič nedá...
« Odpověď #29 kdy: 23.12.2020, 18:08 »
Nepleťte povolený dotykový proud a proud při poruše! Při poruše butete i vy jistě rád, když chránič dostatečně rychle odpojí jakýkoliv proud, protože jen tak máte takový incident šanci přežít bez zásadní újmy na zdraví.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #30 kdy: 23.12.2020, 21:02 »
Myslíte verifikovat účet? To asi nemohu, nemám totiž žádné uznatelné elektro vzdělání. Na SŠ i VŠ (strojní zaměření) jsme sice měli pár předmětů zaměřených přímo na elektro, elektroenerget iku, kvůli práci v elektrolaborat ořích jsme museli dělat i zkoušku z elektro bezpečnosti, ale pokud si pamatuji, tak jsme byli jen  §4 vyhl50/78, s platností myslím jen na 2roky. Jsem tedy jen laik, který se zajímá o elektro obor.
Peter Lovacký
« Odpověď #31 kdy: 24.12.2020, 10:12 »
Keď on ten chránič nevypína v istom rozsahu ani nedovolené dotykové prúdy...
Podľa môjho by sa každý nepovolený dotykový prúd dal nazvať aj poruchovým keď prekračuje pri dotyku 0,5mA,...a že v takom prípade by to mohlo byť kľudne aj to isté ..
Ale zas si celkom nemyslím že chránič odpojí akýkoľvek poruchový prúd jak píšete...som čítal, že vážne úrazy môže spôsobiť už aj prúd nad 10mA
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Potřebuji proudový chránič?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 22 dotazů.
