Roman T
« kdy: 19.12.2020, 21:11 » |
A) Je pripustne viest chranicku na opticke vlakno v spolocnej chranicke (kopoflex) s vodicom CYKY (vedenie medzi elektromerovym rozvadzacom a hlavnym rozvadzacom v rodinnom dome)?
B) Je pripustne aby chranicka na opticke vlakno vstupovala do elektrickeho rozvadzaca?
Vydali by ste na taku instalaciu reviziu s kladnym vysledkom? Pripadne za dodrzania akych podmienok.
Offline
« Odpověď #1 kdy: 19.12.2020, 22:58 » |
Takto, může ten kabel se kterým bude ta optika v trubičce ve společbné chráničce nějak ovlivnit? Myslím, že ne. Sice je to sdělovací vedení a se silovým vedením, by to ve společné trubce jít nemělo, ale protože to není mertalické vedení, vzájemné ovlivnění vedení asi taky nehrozí, tak bych s tím to problém. Nicméně, kdybych to projektoval, tak to dám samostatně.
Přes rozvaděč bych už to netahal, zkusil bych vymyslet nějaké "rozbočení" v místě kde to vleze do domu. Pokud je to možné.
Mírně pokročilý RT
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
« Odpověď #2 kdy: 20.12.2020, 09:07 » |
Optický kabel má výrobci jasně daná specifika jeho uložení a mezi ně určitě nepatří uložení do společné chráničky s jakýmkoli jinými rozvody. Optika se zvláště zafukuje do chráničky HDPE https://www.kopos.cz/cs/produkty/chranicky-optickeho-kabelu-hdpe
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Offline
« Odpověď #6 kdy: 20.12.2020, 20:48 » |
Nepovedali by nič. Bežne sa to tak robí.
To je dobre vedieť, to sa zíde..dik Trochu zľahčím ...keď ste napísal že: Takýto projekt som realizoval na jednej IBV. vn, TS, nn, VO a Optiku pre distribučnú spoločnosť. Projekt bol od ich vlastného projektanta.
tak ma napadlo, že šak načo potom elektroprojekt ant kreslí do elektroprojekt u neelektrické siete Optika nie je elektrické zariadenie podobne ako kus suchého papeku v kabeláku.
Peter Lovacký
Offline
« Odpověď #7 kdy: 21.12.2020, 05:50 » |
Máte tam 0,6m voľného priestoru od terénu k krytu ističa.
Ešte ma tak napadlo, že či ten priestor pod rozvádzačom je vôbec rozvádzač...a podľa môjho nie je.. To keď si tam pod rozvádzač dakto zmotá aj záhradnú hadicu tak je to asi jedno... Ten káblový kryt je vlastne len stojan pod rozvádzačom (podobne jak múrik v plote), a keď je optika tam, tak v rozvádzači vlastne ani nie je.... Iné by bolo kebyže vojde pod kryt ku ističu...tam podľa môjho nemá optika jak cudzia technológia čo robiť, podobne jak ITčkár bez osvedčenia
Offline
« Odpověď #8 kdy: 21.12.2020, 19:54 » |
Jestli není jazyková bariéra a rozumím slovenčině dobře... Předpokládám, že pojem SMART sítě už jste zaznamenal. Co vím tak s tím začíná PRE, a v Brně se má takto překopávat jedna část sídliště. V podstatě jde o to, že v distribučním kabelu např AYKY 3x240+120, je v prostřed ještě trubička na optický kabel, který se pak připojuje k periferiím - monitoring, ovládání atp...
Mírně pokročilý RT
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
« Odpověď #9 kdy: 21.12.2020, 19:58 » |
Bezne to tak dávam. Používam toto: https://www.tesshop.sk/7-4mm-mikrotrubicka-hdpe-modra_d7640.htmlPred ER je takáto mikrotrubka od providera a k nej dam tuto moju, ktoru v dome zavediem do Racku. Od ER do domu ide privodny kabel, s touto mikrotrubickou spolocne v kopoflexe. Optika nepozna rusenie ako metalika
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
Offline
« Odpověď #12 kdy: 22.12.2020, 06:38 » |
Ak taký kábel existuje a ak to takto robia je to výkrik do tmy. Ani na ojedinelé použitie to nie je vhodné
Takové kabely se běžně vyrábějí a pokládají! Není to sci-fi?? Není to žádný výkřik do tmy ale nová součást rozvodů.
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozvodak
Offline
« Odpověď #16 kdy: 22.12.2020, 11:34 » |
Foto pekné. Máte aj katalógový list ? mne to príde ako samostatná mikrotrubička. Ak je to v kábli, spolu s zafúknutou optikou , nechcel by som vysadiť a pripojiť novú skriňu niekde po trase, alebo robiť spojku pri poškodení Ta trubička vede středem kabelu. Katalogový list nemám.
