| | |-+  Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
Autor Téma: Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?  (Přečteno 10237 krát)
Kolařík_Petr
« kdy: 19.12.2020, 19:37 »
Budu stavět nový objekt (ordinace),   kde je podle dokumentace plánovaná přípojka B 3x25A. V objektu bude topení tepelným čerpadlem a el. bojler na ohřev TUV. Předpokládal jsem, že venku bude elektroměrový rozvaděč pro jeden elektroměr + HDO a od něj připojovací kabel CYKY 4x16 mm2, plus jeden kabel pro HDO 3x1,5 a navíc ještě UTP kabel pro detekci otevření elektroměrovéh o rozvaděče.
Takhle to mám i na rodinném domě. Při přepnutí na nízký tarif tedy celý dům jede v nízkém tarifu (světla, TV atd...). Toto ale podle známého není pro podnikatelské objekty přípustné. Je nutné aby při nízkém tarifu byly započítány pouze spotřebiče pro nízký tarif, v mém případě tedy tepelné čerpadlo nebo bojler. Zbytek objektu tedy pojede ve vysokém tarifu.
Takže z toho vyplývá, že bych musel tahat od dvou-elektroměrového rozvaděče dva kabely CYKY 4x16mm?
Nebo je to celé nesmysl? S EoN mám samozřejmě smlouvu, ze které tohle ale nevyčtu.
* technicke_podminky.JPG (70.09 KB, 765x514 - prohlédnuto 449 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 19.12.2020, 23:01 »
Protože chybí informace o sazbě. Někde na té smlouvě bude napsána sazba o jakou máte požádáno. Pokud tam bude cokoliv jiného než C01/C02 (myslím),  tak budete muset mít dva elektroměry, dva kabely do domu.
Toto by měl vědět projektant, který vám jistě zpracovává projektovou dokumentaci.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 20.12.2020, 02:28 »
Pro C25d a C26d by měl stačit pouze jeden elměr, tento tarif však nevyhovuje připojení tepelného čerpadla, je určen pro akumulační spotřebiče a trvání nízkého tarifu je omezeno na 8 hod.
Pro přímotopy a tepelná čerpadla se vyžaduje samostatné měření, tedy u tarifů C4x a C5x.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #3 kdy: 20.12.2020, 07:16 »
Jak píšete na konci je správné.
Dva elektroměry a dva přívody jsou nutné.
Rozvody elektřiny v domě tomu musí odpovídat. To ale jistě řeší projekt, pokud ne, nepodceňujte to.
Hodně elektrikářů si to neuvědomuje.
Kolařík_Petr
« Odpověď #4 kdy: 20.12.2020, 08:38 »
Děkuji za odpovědi, které mně samozřejmě moc nepotěšily.
V současné době ve smlouvě tarif uvedený není. EoN se pouze zavazuje, že nás připojí. Předpokládám, že tarif bude typu C56D pro tepelné čerpadlo atd...
Toto je asi důvod, proč dva elektroměry:
V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat, přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
Stejně tomu ale nerozumím. Tahat dvakrát přívod v délce cca 30m. Proč, když blokování tepelného čerpadla mohu provést jiným způsobem?
Ono to bude ještě trošičku složitější v tom, že plánujeme v budoucnu připojení FVE hybridní elektrárny. Ta by měla jednak pokrýt větší část spotřeby přes den ale zároveň fungovat i jako záloha při výpadku veřejné sítě. V zimním období to samozřejmě neplatí. FVE v projektu není, z mnoha důvodů. Projektová dokumentace je zatím jen pro stavební povolení, kde je možné téměř vše, přičemž připojení je řešeno pomocí jednoho - jedno-elektroměrového rozvaděče.
Tepelné čerpadlo nebude na FVE vůbec připojené (nemá to smysl). Bojler ale ano, takže zase budu muset řešit jeho přepínání. Vše je to jednodušší v tom, že v rámci elektroinstala ce bude PLC řízení (Loxone),  což zjednoduší možnosti ovládání.
Obecně ale jsem měl představu, že instalací tepelného čerpadla získám možnosti chodu celé budovy na nízký tarif. Tím že toto zřejmě tedy nebude platit, ještě více motivuje k připojení FVE.
Pozn.:
Na vše jsem přišel jen náhodou, protože kamarád má penzion s rezervovaným příkonem 3x100A a EoN jej nutí ke snížení, protože dlouhodobě nedosahuje adekvátního odběru a žřejmě ten výkon potřebují pro někoho jinéh v dané lokalitě. Vše tedy chce také předělat ale měl by dodělat další přívod což se mu samozřejmě nechce, takže nyní jedná o výjimce aby hodiny mohl mít v budově.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 20.12.2020, 09:04 »
Je to tak jak píší kolegové.
A vy jste si měl zažádat o dva odběry a ne jeden. Pokud byla žádost na IČO, neexistuje, aby vám ji energetika přijala v uvedené formě, jako předkládáte. Tedy alespoň u ČEZ. I když myslím, že EON by toto měl mít stejné.
Je potřeba energetice předložit dvě žádosti.
- běžná spotřeba + ohřev TUV
- tepelné čerpadlo, kde bude uveden příkon pohonu a příkon bivalentního zdroje (topné patrony v systému TČ)
Pak samozřejmě 2x elektroměr, 2x HDO, 2x napájecí kabel do objektu.
A to vše mělo být tak nějak uvedeno už v PD určené ke stavebnímu řízení v Technické zprávě v oddílu "připojení objektu".
Pokud to PD neobsahuje, pak jste zaplatil za paskvil nehodný koruny.
A doufám, že máte na ordinace zpracovanou prováděcí projektovou dokumentaci. Ordinace nejsou prostory, které by se dělali bez PD. Pozor na to! Zde se již musí vyjadřovat TIČR (samozřejmě podle zařazení do určité skupiny)
https://elektrika.cz/data/clanky/skupiny-zdravotnickych-prostoru-a-pozadavky-k-ochrane-pred-dotykovym-napetim/view
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Pavel Tesař
OSVČ-www.elektroprojektant.cz
« Odpověď #6 kdy: 22.12.2020, 19:34 »
Pan Horský se  mýlí: Hněv
1. elektroměr: běžná spotřeba
2. elektroměr + HDO : ohřev TUV a TČ
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 22.12.2020, 19:46 »
To co tvrdíte jsem si myslel do posledního telefonátu s technikem ČEZ Distribuce, který požadoval jednu žádost jen TČ a na druhou běžnou spotřebu + ohřev TUV.
Já jsem si to nevymyslel.
Tak byly také žádosti odeslány a odsouhlaseny.
Pak mi tedy technik lhal a všichni kolem schvalování žádostí jsou blbci?
Ale třeba se opravdu mýlím.
Můžete mi zaslat něco, co vyvrací mé tvrzení a obhajuje vaše?
Rád přiznám, že jsem se mýlil. Nedělá mi to problém. Jsem jen člověk  Mrknutí
Pavel Tesař
« Odpověď #8 kdy: 22.12.2020, 20:12 »
Ano chápu, ale tak to montujeme u PRE.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 23.12.2020, 08:23 »
Když to tak montujete, tak přece musíte podle nějakých požadavků energetiky. Máte k tomu nějaký podklad, na jehož základě to tak provádíte?
Znamená to tedy, že když budete mít v objektu pro podnikání např. jen el. bojler, že ten pak zvlášť měříte jednofázovým dvousazbovým elektroměrem?
Mě se to zdá opravdu dost nelogické.
Proto bych byl velice rád, kdybyste mi sem mohl naservírovat nějaký jasný požadavek energetiky.
Můžete i do soukromé zprávy na: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
« Odpověď #10 kdy: 23.12.2020, 09:12 »
A přitom stačí přečíst si podmínky pro přidělení sazby, veřejně dostupný dokument.
Na samotný bojler se to nevztahuje, až když tam bude el. topení.
Pavel Tesař
« Odpověď #11 kdy: 23.12.2020, 10:00 »
Prosím přečtěte si co píšu.
Když bude el. topení, nebo TČ s bojlerem, tak platí :
Bez el. topení, nebo TČ bude běžná spotřeba a bojler na jednom dvoutarif elektroměru. Děkuji a hezké svátky
Vít Rotrekl
« Odpověď #12 kdy: 23.12.2020, 10:17 »
Bez el. topení, nebo TČ bude běžná spotřeba a bojler na jednom dvoutarif elektroměru.  a hezké svátky
To by dávalo nějakou logiku. Abych pravdu řekl, tak jsem to nikdy neřešil. Jen cca rok zpět jsem dělal revizi na jednom objektu kde to takto bylo. Jen teda v kousek jinejch číslech. ER pro dům - nepřímý měření 100A, a druhý OM pro tepelný čerpadlo, taky nepřímý měření 125A
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #13 kdy: 23.12.2020, 10:21 »
Ale vy jste psal toto:
A to je bez věty "Když bude el. topení, nebo TČ s bojlerem, tak platí : " poměrně rozdíl. Nemyslíte?
Každopádně si přečtu PP, abych byl moudřejší.
Díky za nakopnutí a rovněž přeji krásné svátky  Mrknutí tanecek
Olda Pořádek
« Odpověď #14 kdy: 24.12.2020, 18:37 »
“ podle známého není pro podnikatelské objekty přípustné. ”
A oni by to plombovali i v domu? Co odběrateli zabrání, aby si to v domu propojil a v době NT jelo vše na 2. elektroměr?
« Odpověď #15 kdy: 24.12.2020, 18:49 »
§51 Zákona 458/2000 Sb.
Olda Pořádek
« Odpověď #16 kdy: 24.12.2020, 19:14 »
Konkretne jaka veta? Muj dum muj hrad uz neplati? :-)
« Odpověď #17 kdy: 24.12.2020, 19:58 »
Zákony platí i uvnitř domu.
Navíc, pokud sepíšete s distributorem smlouvu, ve které se zavážete k určitému technickému řešení, je vaší povinností toto dodržet.
 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.
