| | |-+  Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
Autor Téma: Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?  (Přečteno 15463 krát)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #18 kdy: 20.12.2020, 15:39 »
Podle mého názoru by se 8litrový hrnec polévky za 24 hodin ohřál z 20°C na 100°C, výkonem 283W dvakrát.
1700/6=283W
283x24=6800Wh
účinnost 20%
6800x0,2=1360kWh
1360/744=1,83
Martin Kurka
« Odpověď #19 kdy: 20.12.2020, 16:22 »
To sice máte pravdu, ale abyste odpařil 8 litrů vody potřebujete 5kWh se 100% účinností ohřevu. A po dosažení varu se pářit z hrnce bude dlouho. I oněch 283W je jen odhad. Stupnice na knoflíku může být v reálných výkonech vařiče nelineární a hlavně může být s posunutým počátkem.
Pokud jste podle svého palce zvolil účinnost 20% pak na odpar byste potřeboval ne 5 ale 25kWh elektrické energie. A to znamená, že se za 24h voda při účinnosti neodpaří.
Já si účinnost nedovolím odhadnout ani náhodou, leč 20% se mi však zdá hodně málo.
Ale tohle vše už jsou jen spekulace a mozková cvičení proti tomu Němci od A. co zemřel v Německu a přitom v Polsku.
Ďábel je skryt v detailu
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #20 kdy: 20.12.2020, 17:05 »
Nejde o to odpařit 8 litrů vody, dotaz byl:
Na tu vetsi plotenku postavim osmilitrovy hrnec s polevkou, privedu k varu na stupen 6 (max),     prepnu na stupen 1 (min) a necham 24 hod tahnout. Dokazali bychom, alespon priblizne +/- autobus odhadnout, kolik energie za tech 24 hod kdy mam plotenku s hrncem vrouci vody na stupen 1 spotrebuji?
Fuk Tomáš
« Odpověď #21 kdy: 20.12.2020, 17:08 »
Podle mého názoru se běžný hrnec s 8 litry polévky na 100 ºC neohřeje na plotýnkovém vařiči s příkonem 283 W ani za týden.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #22 kdy: 20.12.2020, 20:30 »
Mam postarsi sporak MORA 4 varné zóny (2 x Ø 180 mm/1700 W, 2 x Ø 145 mm/1200 W) a trouba.
Elektronaut Milan Hudec by to dokázal změřit.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #23 kdy: 20.12.2020, 21:02 »
Především je nutno na kastrol aplikovat Planckův vyzařovací zákon a dopočítat ztráty tepla do prostoru, působící pokles počáteční teploty 100°C a dopočítat kolik energie je zapotřebí k vykompenzování ztrát tepelným zářením kastrolu.
Tím zjistíme kolik je nutno dodat výkonu k dohřátí polívky.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #24 kdy: 20.12.2020, 23:57 »
K původnímu dotazu. Netřeba v tom hledat vědu, pokud vás nezajímají konkrétní čísla. Obecně u tepelných ztrát platí, že pokud něco nemusíte mít teplé, tak je energeticky (což nemusí znamenat finančně) méně náročné to nechat vychladnout a znovu rozehřát až bude potřeba. V případě vytápění obytných prostor však jde proti tomu pocit tepelné pohody (vychladlé podlahy),  problémy s kondenzací par = plísní atd...zde s rozumem. Do úvahy musíte brát také případný pokles účinnosti zdroje tepla při rychlém ohřevu vs udržování teploty.
Pokusím se laicky vysvětlit v příklad s hrncem.
Pokud má okolí 20°C a hrnec 100°C, pak je rozdíl teplot 80°C a to generuje nějaké ztráty (třeba 800W - na absolutní hodnotě nezáleží).
Pokud by hrnec měl už jen 60°C, bude rozdíl teplot jen 40°C a ztráty budou (zhruba) poloviční (v tomto případě cca 400W).
Pokud hrnec vychladne na 20°C, tak už žádné ztráty nejsou (ztráty = 0W - zde je úspora evidentní).
Po dosažení 20°C se již veškeré původní teplo spotřebovalo.
Shrnuto, při chladnutí se chvíli spotřebovávalo 800W, pak ztráty klesaly na 400W a pak na 0W. Pokud byste se to snažili celou dobu držet na 100°C, museli byste celou dobu dodávat 800W a dodali celkově více tepla než o které jste přišli. Pokud to vychladne jen částečně, efekt je stejný.
Pro znovu ohřev budete potřebovat jen to teplo o které jste přišli, vždy ho ale bude méně, než teplo, které byste dodávali na udržení teploty, zvlášť kdyby voda vřela a docházelo by ke ztrátám formou skupenského tepla (omezit odpar pokličkou = obrovské úspory).
Jinak čím rychlejší ohřev, tím trvají ztráty kratší dobu = energeticky úspornější (ale zanedbatelné a nemusí se podařit prohřát celý objem).
Fuk Tomáš
« Odpověď #25 kdy: 21.12.2020, 00:30 »
Já myslím, že původní dotaz nemířil k nějakému ohřívání a chlazení, ale k porovnání kuchyňské přípravy v Papinově hrnci vs. pomalý skoro var (ve fr. kuchyni “mijoter”).
V tom papiňáku to bude mnohem energeticky úspornější, zato však méně chutné.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #26 kdy: 21.12.2020, 01:16 »
Máte pravdu, původní dotaz tohle neřešil.
Pokud se mění nádoby i teplota při kterém se vaří a i množství odcházející páry, tak to nelze jednoznačně určit jinak než dle fakturačního elektroměru (řekne skutečné fakturované množství energie). A klidně do toho zahrnout zapnuté světla v kuchyní atd.
Měřit proud nebo příkon/spotřebu "nějakým" měřákem nemusí být přesné, odběr na malý výkon nemusí být vůbec sinusový, může být fázově posunutý a měřáky mohou ukázat nesmysly, nebo klidně i přesné, ale stejně jiné hodnoty než co si zapíše elektroměr. Dopočítávat tepelné ztráty taky snadno nepůjde, změření "experimentálně" dle chladnutí by bylo také hodně chybové.
Ve svém důsledku, zapnutá digestoř a vyvětrání domu bude mít taky nezanedbatelný vliv na spotřebu energií, nicméně větrat je třeba, takže jde o to, zda to zahrnovat do ztrát. A vařit guláš na sucho...i to víno/pivo něco stojí :-)
Takže nezbude než toho kodiaka změřit, pokud jsou dva rozdílné názory :-)
« Odpověď #27 kdy: 21.12.2020, 05:41 »
Řekl bych, že původní tazatel už ztratil zájem, od 12. prosince 18:42 tady již nebyl.
Jiří Vlk
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #28 kdy: 23.12.2020, 00:35 »
Možná tady neřešíte správnou úlohu. V papiňáku se vaří při vyššší teplotě, takže se maso uvaří rychleji. Vařič dodává jen energii pro udržení varu, kdy se spotřebovává skupenské teplo vody. V papiňáku se možná také vytváří méně páry. Obě věci mluví pro větší účinnost papiňáku - kratší doba vaření a méně vyrobené páry..
Olda Pořádek
« Odpověď #29 kdy: 23.12.2020, 04:04 »
Jsou výrobci, kteří dají k výrobku takový popis, že se z toho dá vyčíst jaký výkon (příkon) to má při jednotlivých stupních
Pak je to fyzika a matematika základní školy...
Když se nenajdou informace výrobce, dalo by se to i změřit, při nějaké drobné úpravě by se dalo podružným elektroměrem odměřit jen konkrétní spotřebič
Sklokeramika se odpíná bimetalem, takže nelze počítat příkonové údaje. Snad na 1 stupeň by se bimetalem neodpínal, záleží na sklokeramice.
Spotřebu lze změřit nejlíp wattmetrem anebo na elektroměru (když se po dobu měření odpojí vše ostatní).
 Jaké podnikáni spotřebovává mnoho elektřiny?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Spotřeba elektrické energie spotřebiči ponechanými v „pohotovostním stavu“ (stand-by)
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 ENIKA představuje NAVITAS
 Koľko vlastne berie úsporná žiarovka?
 Mohu bazén s pískovou filtrací napájet solárními články?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Nový energetický štítek dle Evropské směrnice o ekodesignu
 Jak dlouho vydrží zapnutý mobil připojený na autobaterii?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 ENIKA: Novela upravuje nakládání s energiemi ve firmách, problematiku řeší systém NAVISYS
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Jak řešit měření spotřeby u bytového domu s elektrickým topením?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Je možné zvýšení spotřeby EE při závadě na přívodu k odběrnému místu?
 Jaké máte zkušenosti s výdrží baterií u přístrojů Metrel?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Proč se mi rozchází výpočet s měřením spotřeby při ohřevu vody?
 Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
 Proč by měla "rychlejší" konvice spotřebovat méně energie?
 Co je to zkratka BEMS?
 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
 Čo môže spôsobovať zvýšený odber u žiarivkových svietidiel?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vypařuje se mi elektřina?
 Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 23 dotazů.
