| | |-+  K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
Autor Téma: K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?  (Přečteno 5987 krát)
HP
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 10.12.2020, 14:33 »
Dostala se mi do rukou subjektová ovládací skříň. Neví někdo k čemu se požívala, resp.,   jaký je rozdíl mezi sepnutím Automat a Ručním ovládáním ?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 10.12.2020, 15:34 »
Pokud jsem našel správný typ na aukru, tak je to deblokační skříň k servopohonu.
Automat bude externí povel od něčeho - plovák, MaR, .... R bude odpojení všech napájecích vodičů a ovládání ruční klikou (kolečkem) na servopohonu. Viz přiložené schéma. Lepší jsem nenašel.
* stara-ovladaci-skrinka-os-101-220v-2a-fe5b0a11-d834-41af-8ad9-8411c0bec44e.jpg (10.46 KB, 257x185 - prohlédnuto 568 krát.)
HP
« Odpověď #2 kdy: 11.12.2020, 07:02 »
Trefil jste to správně. To co mě mate, když to propívám, je že režim automat a ručně, je zapojený stejně. Tedy při "ručně" nejsou zablokovány všechny kontakty. No pohraju si s tím ještě.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 12.12.2020, 11:38 »
POZOR!
Režim Ručne slúži na miestne ovládanie a režim automat slúži na diaľkové ovládanie z nadradeného riadiaceho systému.
Polohové kontakty musia byť funkčné v oboch režimoch, inak dôjde k poškodenie serva.
Tieto skrinky sa používajú najčastejšie na ovládanie servoventilov v priemysle.
But I am :-)
HP
« Odpověď #4 kdy: 12.12.2020, 16:01 »
Jak je potom ošetřena blokace ručního řízení a automatu. Co kdyby by došlo k rozdílným pokynům   ?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 12.12.2020, 20:36 »
Režim ručně by tak jak píšeš postrádal smysl, když jsou na něm polohy otevřeno - zavřeno, což je vlastně ruční ovládání.
Nedojde, zkusil jsem tam dokreslit zapojení na silové výstupy (nebo ovládací prvky silových výstupů),   pak podle toho co se bude ovládat a jak to bude mít zapojené koncáky se pak bude ještě blokovat na silovině na ovládání stykačů v rozvaděči nebo v servopohonu samotném. Nelze aby nebyl jednoznačný pokyn, byť mezi polohami A, O a Z jen mechanická vazba v OS 101.
* Servo.pdf (30.86 KB - staženo 180 krát.)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #6 kdy: 13.12.2020, 10:46 »
Doplním svoju odpoveď:
Všimnite si, že na schéme nie je označená poloha ručne. Ale schéma je nakreslená tak, že prepínač je v nej otočený. Ten polkruh na stredovom krúžku je vačka, ktorá pri otočení do polohy Z alebo O zopne kontakt.
Ovládač je s vratnou pružinou, po jeho pustení sa povel zruší - chod serva sa zastaví. V tomto režine môžete servo "krokovať".
V režime automat sa kontaktom A umožní ovládanie z iného miesta. Väčšinou tlačidlami z velína.
Ovládanie serva bolo pomocou stykačov (reverz) so vzájomným blokovaním.
Pokúsim sa dohľadať schému zapojenia aj so servom. Boli to servá ZPA Čakovice (ak si dobre pamätám).
But I am :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #7 kdy: 13.12.2020, 18:56 »
Nenašiel som schému k tejto skrinke.
Používali sme principiálne podobné zapojenie, avšak už s využitím riadiaceho systému, kde diaľkové ovládanie zabezpečovali relé.
Skrinka OS101 sa používala na ovládanie servopohonu (hlavne ventilov) z miesta a bola namontovaná blízko serva.
* Servo_zapojenie.pdf (180.09 KB - staženo 121 krát.)
But I am :-)
HP
« Odpověď #8 kdy: 14.12.2020, 13:26 »
Ten můj má ovladač natvrdo - tedy 4 polohy, bez pružiny.
HP
« Odpověď #9 kdy: 14.12.2020, 13:32 »
Ale je pravda, že vačka fyzicky spíná jenom dvě polohy - Otevřeno ,  Zavřeno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #10 kdy: 14.12.2020, 13:54 »
Áno, poloha ručne je fiktívna. Ja to vlastne ovládanie kontaktov Z a O.
V polohe automat by mal byť zopnutý tretí kontakt.
But I am :-)
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
