| | |-+  Jak zapojit atypický motor z vrat?
Autor Téma: Jak zapojit atypický motor z vrat?  (Přečteno 12719 krát)
pekey
« kdy: 08.12.2020, 20:37 »
Koupil jsem na bazaru motor 1.7kW 230/400 s převodovkou a jakýmsi ovladačem, který se používal k ovládání těžkých mřížových vrat na letišti. Můj záměr bylo použít motor s převodovkou, a přidat k tomu frekvenční měnič pro připojení na jednofázovou zásuvku. To jsem myslel že bych měl zvládnout s pomocí různých tutoriálů co jsem si načet.
Jenže, když jsem motor přinesl domů a otevřel, uvnitř je něco dost jiného než jednoduché schéma u běžného motoru. Navíc z ovladače jde svazek kabelů nejen do motoru, ale i do převodovky. viz fotky
Chtěl bych poprosit, pokud byste mohli poradit, jestli lze tento motor s převodovkou použít pro pohon válcovacího stroje s měničem, a zda ovladač, který k motoru je nyní, náhodou nemá podobnou funkci jako frekvenční měnič.
Pokud motor použít lze, tak by mě zajímalo, jestli ho zvládne zapojit lajk nebo by bylo lepší domluvit se s odborníkem. Nebo jestli tento motor je nějaký speciál pro konkrétní potřeby firmy co ty vrata vyráběla.
* photo_2020-12-08_20-28-58 (3).jpg (110.17 KB, 1280x960 - prohlédnuto 738 krát.)
* photo_2020-12-08_20-29-02.jpg (104.37 KB, 1280x960 - prohlédnuto 672 krát.)
* photo_2020-12-08_20-28-56 (2).jpg (128.77 KB, 960x1280 - prohlédnuto 676 krát.)
* photo_2020-12-08_20-29-00 (3).jpg (102.16 KB, 960x1280 - prohlédnuto 734 krát.)
* photo_2020-12-08_20-29-00 (2).jpg (79.19 KB, 960x1280 - prohlédnuto 640 krát.)
pekey
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 08.12.2020, 22:07 »
Dávám ještě další fotky ovladače, napojení na převodovku a věci vepředu co nevim co je asi brzda?
* photo_2020-12-08_20-28-57 (2).jpg (162.11 KB, 1280x960 - prohlédnuto 577 krát.)
* photo_2020-12-08_20-28-57.jpg (72.01 KB, 960x1280 - prohlédnuto 528 krát.)
* photo_2020-12-08_20-28-59.jpg (122.28 KB, 960x1280 - prohlédnuto 607 krát.)
* photo_2020-12-08_20-28-59 (3).jpg (136.09 KB, 1280x960 - prohlédnuto 549 krát.)
* photo_2020-12-08_20-28-58.jpg (122.73 KB, 1280x960 - prohlédnuto 547 krát.)
M S
« Odpověď #2 kdy: 08.12.2020, 22:20 »
Na motore nevyzerá nič príliš neobvykle, ale má niekoľko súčiastok, ktoré vám sťažia ďalší postup.
Potrebné upozornenie na úvod - laik môže "preskupovať materiál",  ale na kontrolu správneho zapojenia a oživenie to chce osobu kvalifikovanú.
Na fotkách je:
- brzda (čierny blok na druhom konci motora)
- bežný trojfázový motor, momentálne zapojený do hviezdy
- neotvorený konektorový blok pravdepodobne pre snímanie otáčok/polohy prevodovky (detekcia zaseknutia a polohy brány)
- prevodovka
Motorové vinutia sú tri, U1, V1, W1 pripojené k 13, 15 a 17. U2, V2, W2 spojené v bloku.
Z brzdy pôjdu dva vodiče. Funguje tak, že bez napätia je zabrzdená a odbrzdí sa aplikáciou napätia. Podľa toho, čo vidno na PCB, striedavého, keďže vidím diódy pre usmernenie a kondenzátor. Čo sa týka veľkosti napätia, ťažko povedať bez ďalších informácií, môže ísť o 230V, nemusí.
Ďalšie dva vodiče z fotografií neviem odhadnúť.
Pri pohone náhodného motoru meničom je potrebné sledovať:
- oteplenie motora - inverterové motory majú nezávisle napájaný ventilátor. Pri jeho absencii sú minimálne otáčky relatívne vysoké za predpokladu, že má ventilátor pevne pripojený k oske. Ak tento motor nemá ventilátor vôbec, dlhšia prevádzka (viď typ prevádzky) bude ešte problematickej šia
- kvalitu izolácie vinutia, keďže inverter generuje vyššie napäťové špičky - tento motor má izoláciu triedy F a je možné ho ovládať meničom
- typ prevádzky - na štítku je uvádzaný plný výkon v režime S3 60%,  takže nie je stavaný na kontinuálnu prevádzku pri plnom zaťažení. Skratka RTB je Rolltorbetrieb - funkcia, na ktorú bol prevodovkomoto r stavaný.
Ovládací box menič nemá, len relé/stykač pre prepínanie smeru a trochu inteligencie okolo.
Takže za mňa - na krátke práce (typov valcovania je mnoho),  ideálne také, ktoré sa podobajú práci brány - takže 1-2 minúty max. v prípade plného zaťaženia 500 Nm, možno. Ak to má pracovať dlhšie, chcelo by to chladenie, alebo v ideálnom prípade použiť len prevodovku a nahradiť motor motorom na nepretržitý beh s aktívnym chladením.
"Sečteno podtrženo",  ak ste laik a bez skúseností s pohonmi (zjavne),  odporučil by som spísať požiadavky, prípadne pridať pár fotografií budúceho stroja a osloviť odborníka. Ak z toho má byť pohon valcovacieho stroja, ktorý nebude sedieť niekde v súkromnej dielni len pre vás, postup je legislatívne o dosť zložitejší, ak pamäť neklame.
Jirka Údržbář
« Odpověď #3 kdy: 08.12.2020, 22:21 »
Co si stáhnout návod od výrobce.
https://www.elero.nl/gebruiksaanwijzingen/DFM.pdf
pekey
« Odpověď #4 kdy: 08.12.2020, 23:36 »
Velice  poklona  za podrobnou odpověd, pomůže mi v rozhodování jestli shánět další motor nebo to zkusit s tímto.
Práce bude probíhat v krátkých intervalech v domácí dílně. Motor jsem vybíral tak aby byl předimenzovaný, běžně se používají i méně než 1kW,  a 500nM je spíše s velkou rezervou. Intervaly budou cca 30s práce 30s klid. Nyní je výstup na převodovce 11RPM, po převodu pomocí řetězu a ozubeného kola bude na hřídeli na stroji cca 25RPM, a tato rychlost se bude používat v 80% času. Rád bych pomocí frekvenčního měniče měl možnost upravit otáčky alespon v rozmezí 10-35RPM(40-140%Hz) na hřídeli stroje. Prosím zhodnotte, jestli při takovémto provozu hrozí přehřátí motoru nebo jiný problém.
Ano z brzdy jsou dva vodiče(hnědé) do té rozvodnice a z krytu té brzdy dva(černý a žlutý) také do rozvodnice. To mi přijde divné protože vypadají že jsou připojeny na plastový kryt?
Nevím jaké má ta brzda pro mě využití, je možné ji odpojit(odpojit 2xhnědý,1xžlutý1xčerný) a pouze připojit měnič na 230V do trojúhelníka na fáze a zem?
Prosím koukněte na přiloženou fotku, proč jsou tam dva svazky s fázema, a je jedno který se použije? Nebo je to tak že jeden je pro provoz s brzdou a jeden bez brzdy.
Samozřejmě by bylo lepší to dát odborníkovi, ale o elektrice bych se nedozvěděl nic. Pokud si nebudu 100% jistý že to dokážu bezpečně zapojit a mám všechny informace, tak to k němu stejně půjde.
* photo_2020-12-08_20-29-01 (3).jpg (115.51 KB, 1280x960 - prohlédnuto 562 krát.)
pekey
« Odpověď #5 kdy: 08.12.2020, 23:42 »
Moderátor:
Citace
ale k tomu nemám dostatek znalostí
... tím jste tuto diskusi logicky sám ukončil.
ale k tomu nemám dostatek znalostí abych z toho něco vyčet.
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.
