| | |-+  Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
Autor Téma: Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?  (Přečteno 8409 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 06.12.2020, 08:02 »
xC FAQ#10 Jak je u xComfortu provedeno zabezpečení proti nabourání do systému?
    Začíná stále více platit to, že používáme stále více elektronických nástrojů a každý z nich podstupuje určitou míru zranitelnosti. Pokud systém neudržujeme, jednoho dne se objeví nějakou formou "modrá smrt". Co vše obsahuje řízenou elektroniku? Co vše se může pokazit? Co vše je připojeno do dalšího systému? Co je vlastně s čím propojeno? To jsou otázky, které koncový uživatel zpravidla vůbec neřeší. A co takový systém, řídící celý dům? Jak je pravděpodobné, že šikovný zlomyslný soused v zimě vypne topení a zapojí klimatizace na 5°C? Nemá xComfort nějakou skrytou Achillovu patu?
    Zdroj: zde...
Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstala ce?
Josef Martinský
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 09.12.2020, 20:43 »
Proslýchá se, že Achillova pata sběrnicových systému je sama ta sběrnice. Pokud ji připojíme na síťové napětí 230 V, tak jde prý do kytek všechno. Přepěťová ochrana je v tomto případě prý bezzubá. Mohl by to někdo potvrdit nebo vyvrátit? A pokud je to opravdu reálné nebezpečí, pak by mne zajímalo jak se tomu bránit.
« Odpověď #2 kdy: 09.12.2020, 23:03 »
Pokud provedu tvrdý útok na HW, dokážu ho zničit, totálně zdegradovat.
Samozřejmě běžné ochrany proti přepětí jsou dimenzované na krátké špičky, které se tam dostanou při atmosférických jevech, díky spínání různých zátěží v okolí... Takže na přivedení tvrdého nn napětí nejsou dimenzované
A kdyby někdo takové vyráběl, je otázkou jaká by byla cena, rozměry,...
Něco jiného je nabourat se do SW. Do "drátové" sběrnice je to horší, ale do bezdrátu to jde a tady je nejslabším místem uživatel, pokud není opatrný, příliš věří...
A ani sebelépe kódovaný přenos není úplně odolný proti napadení ve formě "zrušení fyzické vrstvy přenosu" informací.
Jan Yossarian
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2021, 08:22 »
Nějak si nedovedu představit útočníka. Tedy lupiče který byl natolik vzdělaný aby věděl jak zlikvidovat inteligentní instalaci, zvláště tehdy pokud je má ta hromadadrátu fakt vyšší IQ než on!
 tanecek
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
 Od jakého výrobce preferujete domovní zabezpečovací systémy?
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Zabezpečení průmyslového prostředí FORTINET
 Opravdu bazénový bezdrátový alarm zachraňuje životy?
 Kam myslíte, že se PowerSeries Pro hybridní zabezpečovací ústředna hodí nejvíce?
 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
Stránka vytvořena za 0.249 sekund, 23 dotazů.
