| | |-+  Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
Autor Téma: Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?  (Přečteno 7446 krát)
Tomáš Polák
« kdy: 20.11.2020, 18:07 »
Potřeboval bych poradit, jak si spočítat, jaký odporový drát potřebuji. Sháním odporový drát, kterým potřebuji ohřát cca půl litru vody. Potřebuji, aby voda dosáhla varu v co nejkratším čase. Aby drát mohl být bez izolace, bude napájen bezpečným napětím 12V. Pokud to správně chápu, tak potřebuji co nejvíc wattů, které si spočítám U × I, stejně tak vím, co je to odpor, jak se odporový drát chová a jaký je jeho princip, ale nedokážu si to spojit, abych zvládl vybrat správný drát pro mé účely (nebo mi nějaké informace chybí). :-)
« Odpověď #1 kdy: 20.11.2020, 21:07 »
Já bych začal od někud jinud. Čím to chcete napájet a jak rychle si představujete, že to má být, třeba tak jako v klasické rychlovarné konvici? V takovém případě budete při 12V potřebovat proud 150A, takže jako napájení bych doporučil akumulátor z náklaďáku.
Olda Pořádek
« Odpověď #2 kdy: 20.11.2020, 22:13 »
To je školní domácí úkol, žejo?
« Odpověď #3 kdy: 20.11.2020, 22:19 »
Dělal jsem plotýnku na ohřev, nešlo o var, ale o udržení leptací lázně na teplotě kolem 50 stupňů...
Po různých experimentech jsem skočil na kovové desce, kde byly na spodní straně odpory (50W)
https://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/rezistory/dratove-rezistory/50-w-5/SAFIY.html?filtr=dr%C3%A1tov%C3%BD%20rezistor
Olda Pořádek
« Odpověď #4 kdy: 20.11.2020, 22:40 »
A nějaký termostat anebo jen pokus/omyl?
Tomáš Polák
« Odpověď #5 kdy: 20.11.2020, 23:16 »
Úkol bych zvládl sám ;-) ,  jde o jednu z mnoha problematik projektu na kterém pracuji (i když ano, v rámci studia)
Nejsem si jist, jestli jsem pochopil, jak jste to myslel, ale jde mi čistě o drát, jaký by byl s tímto napětím použitelný pro rychlé zahřátí nad 100 °C
« Odpověď #6 kdy: 20.11.2020, 23:23 »
... jde mi čistě o drát, jaký by byl s tímto napětím použitelný pro rychlé zahřátí nad 100 °C
Jaké množství vody (nebo jiného média) to má ohřát?
Jaká bude počáteční teplota?
Z toho se dá spočítat potřebná energie (vztahy jednotek Volty, Ampéry, Waty, Watsekundy, Joule... najdeme ve fyzikálních tabulkách)
Pak nesmíme zapomenout na to, v čem bude voda umístěna, jak to bude tepelně zaizolované od okolí, to jsou nějaké ztráty, které se projení na "účinnosti"
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #7 kdy: 21.11.2020, 18:45 »
Q = m x c x (t2-t1)
Q - teplo [J]
m - hmotnost [kg]
c - měrná tepelná kapacita vody 4186,8 J kg-1K-1
t1- počáteční teplota [°C]
t2- konečná teplota [°C]
P = Q/t
P - výkon [W]
Q - teplo [J]
t - čas [sec.]
Pc = P + Pz
Pc- celkový výkon [W]
P - výkon [W]
Pz- výkon na pokrytí ztrát [W]
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #8 kdy: 21.11.2020, 21:23 »
Přibližně bych odhadl
průměr odporového drátu v [mm]
d=I/25
Zdeněk Dančák
« Odpověď #9 kdy: 24.11.2020, 00:15 »
Když chcete vodu co nejrychleji ohřát, musíte do ni nacpat co nejvyšší výkon co jste schopen.
1) zjistit zátěžovou charakteristik u zdroje U/I. Tam si vyčtěte, kdy je nejvyšší součin U*I (tak aby zdroj nešel do přetížení)
2) Jak máte hodnotu U a I, tak si z toho vypočtěte R, které potřebujete mít. R=U/I
3) Zvolte průměr odporového drátu, který se vám nepřepálí (to se mi nechce zjišťovat, výpočet přestupu teplot je obtížný, takže dle "zkušeností" musíte něco zvolit. Nicméně ve vodě, při rozumných výkonech vydrží skoro vše).
4) Podle zvoleného průměru budete vědět, jaký odpor má 1m (technické data použitého drátu),  vy ale potřebujete dosáhnout odpor R, který jste si vypočetl v bodě 2. Takže potřebná skutečná délka = vypočtené R/odpor 1m drátu
Bod 3 a 4 by jde prohodit. Příklad, zvolím si že chci použít například 0,2m drátu a z toho si vypočítám jaký odpor by měl mít odporový drát na 1m (v tomto případě 5 násobek).
Peter Munka
« Odpověď #10 kdy: 24.11.2020, 00:31 »
Cele riesenie zavisi aj na pouziti tej vriacej vody. Bude sa do nej nieco ponarat ? Pride do styku s potravinami a bude sa pit ludmi alebo zvieratami ?
Ak je odporovy drot priamo ponoreny, treba uvazit aj spravanie sa privodov prudu ako elektrod a nasledne mozne chemicke reakcie a uvolnovanie plynov, najma pre DC. S vodikom a kyslikom nie su zarty - vid predpisy pre akumulatorovne .
 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
 Je nutné u třífázového topného symetricky napájeného tělesa připojit vodič N?
