| | |-+  Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?  (Přečteno 44413 krát)
ficinator
« kdy: 17.11.2020, 00:25 »
U úhlové brusky se mi zlomil kabel.
Chci si ho vyměnit a vidlice je neoddělitelná.
Originální kabel je dvoužílový s průměrem průřezem vodice 1mm^3.
Je možno použít dvoužílový kabel 1,5mm^3.
To si myslím, že by neměl být problém, ale chci tam dát pevnější vidlici a ty jsou všechny připraveny na trojžílu.
Mohu normálně tuto vidlici 16A koupit a potom normálně jen ten nulový vodič nezapojit?
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2020, 17:30 »
Domů nebo na podnikání?
Doma, když to bude fungovat, bych to neviděl tak kriticky.
Ale pro podnikatelskou činnost nebo dokonce kdybyste to chtěl svěřit nějakému zaměstnanci, tak ruční elektrické nářadí, upravené do jiného stavu než je od výrobce, kde se vám těžko nějaký seriozní RT podepíše pod revizi, asi nebude moc dobré řešení
Navíc každý kabel není vhodný pro takové využití, chtělo by to originální kabel určený pro takové nářadí
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 17.11.2020, 20:02 »
Když uvážím cenu vidlice, cenu kabelu a cenu práce, vychází nejlevněji koupit hotovou flexošňůru klidně 3x2,5 libovolné délky.
Jen bych si ohlídal typ kabelu, protože jen ti nejlepší výrobci používají H07-RN-F, který je pro takový typ nářadí vhodný.
Peter Lovacký
« Odpověď #3 kdy: 17.11.2020, 20:35 »
Neviete chlapi daktorí, že jaký je hlavný dôvod výroby nerozoberateľn ej (zaliatej) vidlice na prívodoch pre spotrebiče...č i už I. alebo II. triedy?
Si totiž myslím, že jednoduché odštiknutie takej koncovky a následná výmena len vidlice bude porušením dajakej normy, a že to už bude prekračovať hranicu dakde už určeného a prijateľného rizika
Láslo Kečkemét
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #4 kdy: 17.11.2020, 20:49 »
To jako že odborníci řadí porušit všechna pravidla pro spotřebiče tř. II a zavedou potenciál PE pod kryt, nebo jim nevadí rozebiratelná vidlice?  ??
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 17.11.2020, 21:07 »
ČSN 34 0350
A kdo říká, že tam bude připojen? Viděl jste někdy kladivo, které mělo L,N,PE šňůru, byť bylo třídy II a výrobce takto zajistil jednak mechanicky vyšší odolnost vidlice a druhak zvýšil bezpečnost, v případě přeseknutí přívodního kabelu?
Co se rozebiratelné vidlice týče, v některých případech při precizním provedení a užití vidlice třeba ABL a podobně, lze provést opravu bezpečněji, než při kuchání stroje bez znalostí a případně potřebného vybavení. Viděl jsem vrtačky, brusky a různé malé spotřebiče, násilně kuchnuté, kdy již nebylo možné správně upevnit kryt, což považuji za mnohem nebezpečnější, než vyměněnou vidlici.
 U kutila bych to dokázal tolerovat, při precizním provedení, tzn dutinky, odlehčení tahu, značková vidlice.
Ve firmě to tolerovat nelze, navíc tam lze předpokládat minimálně kvalifikovanéh o pracovníka, nebo servis.
Peter Lovacký
« Odpověď #6 kdy: 17.11.2020, 21:15 »
ČSN 34 0350
Mrknutí pozriem
Kde také čítate?
« Odpověď #7 kdy: 17.11.2020, 21:20 »
Flexošňůru 3x2,5 určitě NE!
Pro soukromé použití jsem ochoten připustit namontovanou kvalitní vidlici - nejlépe nějaké "gumové" nerozbitné provedení, samozřejmě s nezapojeným ochranným kontaktem.
Do firmy, kde jsou nutné pravidelné revize vždy a pouze dvoužilovou flexošňůru. Běžně se dají v dobrém velkoobchodu elektro koupit gumové 2x1 s dvojpolovou vidlicí v délkách 2, 3 a 5 m. Třížilový kabel nepatří v žádném případě ke spotřebiči ve dvojité izolaci!
Láslo Kečkemét
« Odpověď #8 kdy: 17.11.2020, 23:26 »
Kde také čítate?
ČSN 34 0350A kdo říká, že tam bude připojen? Viděl jste někdy kladivo, které mělo L,N,PE šňůru, byť bylo třídy II a výrobce takto zajistil jednak mechanicky vyšší odolnost vidlice a druhak zvýšil bezpečnost, v případě přeseknutí přívodního kabelu?
Nikdy. Byl by tím porušen požadavek na zákaz projití PE potenciálu zkrz dvojitou izolaci a výrobci si toho na rozdíl od vás jsou vědomí. Kterýkoliv spotřebič ve tř. II má pouze 2 žilový kabel. Jedinou výjimkou bývají některé PC zdroje kde najdete znak tř. II ale přívod je 3x. No, možná nejde o jedinou výjimku, ale u El. nářadí jsem to neviděl a považuji to za hrubou chybu.
ficinator
« Odpověď #9 kdy: 17.11.2020, 23:52 »
 poklona  za odpovědi. Jako laik jsem se v radách od vás až ztratil. Elektrika se mi líbí. Škoda, že jsem nešel na elekroprumku místo chemické. Nakonec jsem koupil bílou dvoužílu 1,5mm^3 asi čtyři metry a tuhle vidlici https://www.Stavební bazar.cz/shop/Gumova-vidlice-PCE/8250773/artikl.html. Hnědou žílu do levé zdířky, modrou do pravé a zdířku na nulák jsem jenom zašrouboval šroubek bez drátu.  Mám to jenom na doma. Použití párkrát do roka. Může to takto být?  poklona
ficinator
« Odpověď #10 kdy: 17.11.2020, 23:58 »
https://www.Stavební bazar.cz/shop/Gumova-vidlice-PCE/8250773/artikl.html    tuhle vidlici.   Nějak špatně se to zkopírovalo.
Martin Kurka
« Odpověď #11 kdy: 18.11.2020, 00:49 »
Podle norem nemůže a normy jsou v elektrotechnic e zkušenostmi psanými krví mrtvých. Podle praxe to také není dobře, PVC šňůra u flexy není rozumné řešení.
Kabel s neoprenovou izolací  H07-RN-F je odolný proti žhavým okujím i proti vrubovému poškození daleko více než PVC a je mrazuvzdorný netuhne a nekřehne za mrazu.
Kvalitní neoprénové flexošňůry většího průřezu mívají i kvalitnější vidlice. U nářadí je dobré se neřídit jen proudem, ale i mechanickou pevností a použít kabel 2x1,5 nebo 2x1 i kdyby stačil 2x0,5. Mírně vyšší cena vyrovná otravu s výměnou kabelu a přerušením práce. Vyplatí se i přívod délky 3m, místo obvyklého 1,5m hobby nářadí. Krátká šňůra bývá nejčastější příčinou krátké životnosti vidlice a napojení kabelu do vidlice.
Kuželovité neoprénové vývodky z nářadí mají za úkol plynule snižovat ohyb kabelu před tuhým vstupem do nářadí a jejich odstranění je pro nový kabel podpis popravy kabelu s krátkým odkladem. Je důležité osadit tak tlustý kabel, aby se vešel do originální vývodky.
I jednou do roka se můžete otrávit když si po práci s jedem neumyjete ruce.
* 2x1,5.gif (53.41 KB, 410x410 - prohlédnuto 893 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #12 kdy: 18.11.2020, 05:15 »
  1,5mm^3
To ten kabel bude mít těžko 4m na délku. 1,5mm3vodiče o průřezu 1,5mm2 má délku přesně 1mm  Mrknutí
PVC kabel CYSY má tepelnou odolnost 150°C. Oharky odletující od brusky se budou zatavovat do jeho povrchu a zanedlouho bude nebezpečně poškozený povrch až k izolaci žil.
Proč se chodíte zeptat, jak se to má udělat, když se pak radami odborníků stejně neřídíte? Pětimetrová gumová flexošňůra stojí zhruba stejně jako 4m CYSY 2x1,5 a vidlice IP44, nebo dokonce možná i méně a oprava by byla provedena přesně tak, jak má být. Kol. Kurka to velice pěkně vysvětlil, pečlivě si jeho příspěvek  přečtěte.
Bývají to zdroje pro notebooky, kde je vodič PE použit pouze pro funkci odrušovacích prvků na vstupu zdroje. Zdroje pro klasické PC jsou provedeny ve třídě I.
« Odpověď #13 kdy: 18.11.2020, 18:49 »
Kabel s neoprenovou izolací  H07-RN-F je odolný proti žhavým okujím i proti vrubovému poškození ...
Nejen to
Záleží kde se nářadí (spéotřebič) používá, když si dáte na nářadí "přírodní gumu",  stačí párkrát znečistit ropnými produkty (garáž, dílna...) a povrch začne byt lepkavý, při delším působení to materiál pláště dost degraduje
Láslo Kečkemét
« Odpověď #14 kdy: 18.11.2020, 19:32 »
U mne by takový bastl revizí neprošel. Plastový kabel nepatří ani do dílny, ani ven. Jeho plášť rychle stárne a stačí trochu nižší teplota a snadno praskne. Pak je na vyhození (ne na omotávání izolačkou  Hněv ). Neodolává ropným produktům a snadno se mechanicky poškodí.  O tom už psali ostatní.
 Vložené foto Martina Kůrky ukazuje jediné správné řešení.
Kdyby jste to svěřil odborníkům rovnou, už to mohlo být hotové a zkontrolované pomocí měřících přístrojů. Nestálo by to tolik lidí fůru času. Navíc přes všechny informace koupíte to nejhorší co můžete a sám si to zbastlíte. Vsadím se že nemáte ani konce vodičů správně ošetřené lisovacími dutinkami. Ve finále jste stejně neušetřil a zaměstnal jste fůru odborníků na takové prkotině. Sám jste ztratil tolik času, že kdyby jste sousedce přivrtal poličku, mohl jste na tu opravu vydělat za 1 h a ne zde ztratit dva dny, koupit špatný materiál a ten si zbastlit na nářadí.
Jan Palička
« Odpověď #15 kdy: 18.11.2020, 20:26 »
Laik položil jednoduchou otázku:
U úhlové brusky se mi zlomil kabel. Chci si ho vyměnit a vidlice je neoddělitelná. .........
Na to je odpověď jasná: sám byste neměl, nářadí je s dvojitou izolací, používá se i venku, kabel i jeho připojení musí mít nezbytné vlastnosti a můžete víc zkazit než zachránit, servis ví kam sáhnout, co dodat a jak vše rozmontovat a sesadit, navíc vám udělá i revizi. Jinak kabel MUSÍ být třeba tento ....(odkaz) ...... nebo jiný se stejnými vlastnostmi, protože.......
Místo toho zde zazněla řada názorů, kde jediný pan Kurka jej měl jako vždy zcela relevantní k věci. Nelze se pak divit, že tazatel dopadl takto:
za odpovědi. Jako laik jsem se v radách od vás až ztratil. ...... Nakonec jsem koupil bílou dvoužílu 1,5mm^3 asi čtyři metry a tuhle vidlici https://www.Stavební bazar.cz/shop/Gumova-vidlice-PCE/8250773/artikl.html.
Tedy zmatený uživatel zvolil možná nejhorší řešení, které se naskytlo, za což dostal oprávněně vynadáno
Jenže on to neudělal ze zlého úmyslu, ale protože zahlcen různými vyjádřeními nic nemohl pochopit (opět  - pomiňme, že nejlepší řešení je dát do servisu, jenže tam výměna kabelu stojí litr, že). Tipuji, že příště už se nezeptá a potenciálně nebezpečný bastl vyrobí rovnou.
Škoda.
Kamil Novák
« Odpověď #16 kdy: 25.11.2020, 00:35 »
... Jedinou výjimkou bývají některé PC zdroje kde najdete znak tř. II ale přívod je 3x. No, možná nejde o jedinou výjimku, ale u El. nářadí jsem to neviděl a považuji to za hrubou chybu.
Můžete sem dát snímek zdroje, který je označen jako II.tř. a je napojen 3-žilově?
Ročně mi projdou rukama určitě stovky zdrojů (a je jedno jestli k PC nebo v mém případě ke  zdravotnickým přístrojům).
Nepamatuji se ale na jediný případ kdy by tomu tak bylo. Troufám si tvrdit, že většina zdrojů není označena žádnou značkou třídy a tudíž se jedná o klasický "předmět I. třídy bez přístupných neživých částí".
U některých přívodů zdrojů je PE dutinka vidlice spojena s výstupem, u některých ne.
Pak samozřejmě nejde o PE potenciál, ale o FE.
Jinak souhlasím, že dodatečná montáž vidlice na přívod předmětu II.tř. je porušením normy a je to závada.  podivej
Peter Lovacký
« Odpověď #17 kdy: 25.11.2020, 06:58 »
Myslím, že dneska sa už nevyrábajú spotrebiče a už ani predlžováky, kde by bola originál namontovaná rozoberateľná vidlica...načo sa teda dneska také vidlice správne a v súlade s predpismi používajú?
Naozaj na opravu nerozoberateľn ých originálov (sa mi nezdá, to skôr bude správne výmena celého prívodu),  či len na dajaké vlastné výrobky bez dokumentácie výrobcu?
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 22 dotazů.
