Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci? (Přečteno 9969 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech?
- Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace?
- Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
- Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
- Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
- Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci?
- Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S?
- Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C?
- Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader?
- Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome?
- Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
- Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL?
- Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
- Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
- Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU?
- Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?
- Je k něčemu starý rozvaděč?
- Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
- Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě?
- Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice?
- Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
- Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
- Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
- Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
- Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
- Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER?
- Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
- Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
- Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
- Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace?
- Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
- Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
- Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků?
- Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe?
- Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
- Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
- Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
- E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech
- Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W?
- Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
- Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
- Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
- Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně?
- Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne?
- Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
- Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
- Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ?
- Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace?
- Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
- V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
- Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků?
- Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
- Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků?
- Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
- Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
- Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR
- Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže?
- Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
- Ako postupovat pri obnove chalupy?
- Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
- Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
- Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
- Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
- Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci?
- Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže?
- Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
- Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
- Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?
- Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě?
- Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
- Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
- Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách?
- Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019
- Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
- Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň?
- Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací
- Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
- Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009?
- Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
- Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
- Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
- Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě?
- Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.?
- Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
- Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu?
- Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen?
- Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?
- Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
