| | |-+  Jaké relé použít k synchonizovanému spínání centrálního ventilátoru?
Autor Téma: Jaké relé použít k synchonizovanému spínání centrálního ventilátoru?  (Přečteno 4355 krát)
Frantisek Bouda
« kdy: 13.11.2020, 15:26 »
V panelovém domě je pro větrání koupelny v bytě instalován ventilátor.
Tento je ventilátor je spínán automaticky časovym spínačem CS3-1 napojeným na vypínač světla v koupelně.
Výfuk ventilátoru vede do centrální vzduchové šachty domu ve stoupačkách.
Na vrcholu této šachty je umístěn druhý centrální ventilátor, který se nyní ovláda manuálně stiskem tlačítka.
Pro zvýšení účinnosti větrání bych chtěl toto tlačítko nahradit nějakým relé,
tak aby se centrální ventilátor spínal automaticky současně s lokalním ventilátorem.
Lze pouzít jednoduché relé s galvanickým oddělením mezi řídícími kontakty a zatěží (např. finder 40.31.),  které bude sepnuté po celou dobu běhu ventilátoru (cca 5 min),  anebo je nutné simulovat funkci tlačítka a zajistit rozepnutí relé po cca 1 sec?
Pokud je třeba funkce tlačítka, jake relé byste doporučili?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2020, 21:24 »
Centralne odsavanie je riesenie cez casovy spinac a tlacitka bez aretacie. Vase rele musi simulovat len kratky impulz, inak to skonci ako pri blokovani tlacitka na schodoch zapalkou. Moderne casove spinace to vyhodnotia ako poruchu.
Aku mate predstavu o fungovani celej veci ? Povedzme vas ventilator pojde, kym v kupelni svieti svetlo + dobeh. Central ma tahat nepretrzite cely cas ? Ak ano, potom potrebujete generovat kratke impulzy v intervaloch kratsich, ako ma nastaveny centralny ventilator na streche. Toto moze trvat aj hodinu (manzelka sa kupe :-) ). Susedom na najvyssom podlazi ani ventilatoru sa to pacit nebude, plus sa zvysi spotreba energie spolocnych priestorov.
Ak trvate na realizacii, riesit sa to da rozne, od cinskeho modulu za par dolarov az po profi priemyselne casovacie a cyklovacie rele, kde to bude okolo 50 eur minimalne. Mate podhlad zo SDK alebo ine miesto, kam by sa vosla mala rozvodnica pre 2 - 4 moduly ?
M S
« Odpověď #2 kdy: 13.11.2020, 22:08 »
Pre profi riešenie - predsa len, bavíme sa o zásahu do spoločnej inštalácie a v mnohých zapojeniach stúpačkového odvetrávania nie sú používateľsky prístupné kontakty na tlačítku nízkopotenciál ové (napr na mnou prenajímanom byte bola na všetkých tlačidlách fáza):
Finder 80.91 je kvalitný asymetrický časovač schopný automaticky pulzovať každých s nastaviteľnou periódou aj dĺžkou impulzu. Cena vás fakt nepoteší.
Najlacnejšia na rýchlo nájdená verzia asymetrického časovača je DRTL24A06R od Crydom, cca 1000 CZK s daňou cez RS Components, ale má SSR výstup s minimálnym prúdom 150 mA, takže s veľkou pravdepodobnos ťou bude potrebné siahnuť po klasickom NO kontakte.
V konečnom dôsledku to môže dopadnúť tak, že hodinu v kuse idúci ventilátor dožerie suseda na najvyššom poschodí, a ten si následne vymení svoje tlačidlo za vypínač. Ak ho nechá zopnutý, riadiaca elektronika ventilátor vypne až kým sa tento jedinec nerozhodne prepnúť vypínač do vypnutej polohy. Niekedy až po týždni na dovolenke počas ktorej bol oboznámený správca bytového domu, ktorý objednal elektrikára, podozrievajúc poruchu na motore. Príklad zo života.
« Odpověď #3 kdy: 14.11.2020, 08:09 »
Elco EP vyrábí multifunkční časovací relé, jehož jednou funkcí je právě vytváření zde potřebného impulsu. Cena bývá v elektroodbytec h zhruba 700 Kč.
Používáním vlastního ventilátoru v centrálním systému není zrovna šťastné. V mnoha případech pak vaše pachy cestují do vyšších pater do koupelen a kuchyní vašich sousedů. Zpětné klapky ve vstupech do odvětrávání nebývají těsné a ani spolehlivé - pokud tam vůbec jsou. Vyřešit společný provoz s centrálním ventilátorem by bylo na místě, aby případně nebyly problémy s nájemníky ve vyšších patrech.
« Odpověď #4 kdy: 14.11.2020, 09:23 »
Oprava a doplnění: ELKO EP typ CRM 91H
Frantisek Bouda
« Odpověď #5 kdy: 17.11.2020, 12:07 »
Opravdu (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za Vase navrhy a cas, musim rici, ze odezva prekonala me ocekavani.
Vypada to, ze ELKO EP CRM 91H je presne to, co potrebuji.
Bohuzel ani v oficialnim manualu na Elko jsem nenasel presny popis nastaveni delky pulsu a delky intervalu.
Zda se, ze vhodny rezim by mohl byt F (SINGLE SHOT) nebo mozna I (MEMORY LATCH).
Ale s tim uz si snad poradim.
@Peter Munka: Veci z Ciny objednavam bezne, pokud muzete doporucit konkretni modul, rad se na nej podivam.
I kdyz v pripade elektroinstala ce bych mel trochu obavy, prestoze jinak mam s kvalitou cinske produkce celkem pozitivni zkusenosti.
Upresneni:
Lokalni ventilator spina az po zhasnuti a bezi max 5 min.
Pro dalsi spusteni ventilatoru je nutne znovu rozsvitit a zhasnout, takze prihoda s "dozranym sousedem" snad nehrozi... :-)
 Jak se dá spustit větrací jednotka s rekuperací?
 Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?
 Jak snížit výkon malého 1f ventilátoru ?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Co si myslíte o doplnění radiátorů elektrickými ventilátory ?
 Který výrobce dodává potrubní ventilátor na napětí 12V?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Poradíte mi s výběrem ventilátoru?
 RITTAL: Katalog ventilátorů TOP Therm s filtrem
 Jaký zvolit časový spínač pod vypínač ?
 RITTAL: Snížení spotřeby energie o 43% díky ventilátorům TopTherm
 Ventilátor ICON od AIRFLOW
 RITTAL: Zaměřeno na energetickou účinnost
 Existují ventilátory fungující na základě vlhkosti vzduchu?
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Lze umístit ventilátor CATA B-10 PLUS TIMER /B přímo nad vanu?
 Čím změřit výkon EC ventilátoru (dle výrobce 4,4 W)?
 Jak nejjednodušeji ovládat ventilátor z více míst?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Vybrali byste si ventilátor z rodiny Blauberg?
 Lze tento ventilátor použít v panelákové koupelně?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
 Víte, nač vše myslet při chlazení rozvaděčů? My ano!
 Proč má stolní ventilátor malé otáčky?
 Jak spínání ventilátor pro odtah ze třech míst nezávisle?
 Je toto zapojení ventilátoru D4E225-CC01-30 správné?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Je nutné vypnutí digestoře ve vztahu k zapnutí plynového kotle?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Existuje nějaká "fíčura" na ovládání panelákového větrání?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak sestavit teplotně řízenou regulaci 230V ventilátoru?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký materiál použít místo skla v okně pro montáž ventilátoru?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace
 TIP na chladící jednotky datových skříní!
 Proč se asi ventilátor na WC samovolně rozbíhá?
 TIP na domovní nástěnný ventilátor VISCONTI SATIN
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Víte, kdo vyrábí střešní ventilátory v krytí IP55?
 Už jste viděli ventilátor odolný prachu a vodě?
 RITTAL: Nová generace střešních ventilátorů reportážně ze stánku
 iCONstant - ventilátor s nepřetržitým chodem
 CoolTop, rodina chladicích jednotek
 Inovovaná jednotka Rittal Blue E+ v roce 2018
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 PluggPlan systém - moderní řešení větrání
 Jak má vypadat el.instalace ventilátorů topení ve výr. hale po výměně "Sahar"?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 TIP na teplovzdušný nízký ventilátor
 Jak funguje dvouvodičové vedení společného odtahu v paneláku?
 První kompaktní ventilátor s funkcí,mikroventilace s teploměrem a vlhkoměrem
 Potrubní ventilátory JETLINE
 TIP na ventilátory a výstupní mřížky s filtrem pro rozvaděčové skříně
 Lze zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti bez vypínače napřímo?
 AGROLINE: Produktový katalog Radiální ventilátory Ferrari
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 Ja zapojit 12V ventilátor s doběhem do koupelny?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Znáte tento starý průduch? Jak vyměnit za ventilátor?
 Mohou mít ventilátory VENTS nějaký neobvyklý výkon než jiné značky?
 Katalog zařízení pro větrání a odvlhčování KLIMAVEX
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jde propojit digestoř se servopohonem uzavírací klapky vzduchotechniky?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?
 Kde bych našel požadavek na automatické odvětrání garáže u RD?
