| | |-+  Jsou v nabídce průchozí krytky kabelů v SDK?
Autor Téma: Jsou v nabídce průchozí krytky kabelů v SDK?  (Přečteno 4682 krát)
Jan P
« kdy: 10.11.2020, 17:53 »
Mám sádrokártonový strop, na kterém jsou připevněna průmyslová svítidla a k nim prochází cyky 3x1,5
Dá se někde pořídit nějaký štítek/koncovka, která by schovala trochu větší díru v sdk, než je kabel?
Obdoba štítku na trubky topení, které se dávají na průchody přes zdi.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 10.11.2020, 19:12 »
Např.  https://www.fotbalky.eu/12-mm-pruchodka-funnym/?gclid=CjwKCAiAkan9BRAqEiwAP9X6URhiTDA7jxg-mQ3TydB3RMHZEzc6kvgsW5Ld8kS8ZtwXvRkw5mme7hoCQHkQAvD_BwE   použít díl se závitem a natřít dle barvy stropu.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
