| | |-+  Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
Autor Téma: Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?  (Přečteno 3938 krát)
Josef Škoda
« kdy: 08.11.2020, 22:33 »
Jak mám správně a co nejlépe pospojovat níže uvedenou konstrukci ochranným vodičem.
Jedná se o konstrukci ochranné klece, která je tvořená čtyřmi sloupky. Bočnice z pletiva jsou ukotveny stavebnicově ve sloupkách. Jedna strana se otevírá vysunutím, povytažením cca o 40 cm. Tato jedna část má na sobě plotová dvířka. Celá konstrukce chrání pohonný  mechanizmus se stejnosměrným motorem, který je uvnitř a ukotven na kovovém rámu ukotvenému k podlaze. Rozvaděč je mimo konstrukci na samostatném podpěrném sloupku.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
