| | |-+  Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
Autor Téma: Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?  (Přečteno 14371 krát)
Jan Yossarian
« Odpověď #18 kdy: 08.11.2020, 15:32 »
O jaký odpor se jedná ?
Měřil sto?
Odpověděl bych slovy klasika "Vaši ... jsem také neviděl a věřím, že ji máte". Měřit jsem to přece nemohl. Je to pouze moje úvaha. Dutinka je dutinka. Kdo ji nakrimpoval je otázka. V každém případě na malé ploše tečou velké proudy. A ve špatně nalisované dutince cítím přechodový odpor.
Toto téma je zajímavé. Ani ne tak tím zda může být dutinka ve Wagosvorce, ale to, zda nejde o dvě místa s přechodovým odporem.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Martin Kurka
« Odpověď #19 kdy: 08.11.2020, 16:35 »
Když jdete do výtahu, nebo šlápnete na brzdu v autě, také se neptáte, kdo utahoval lanovou svorku nesoucí klec, nebo kdo a jak pertloval konce brzdových trubek u brzdy. Prostě profik musí odvést profi práci, na tom je naše civilizace od doby prvobytně popolné založena.
V dutince netečou proudy malou plochou, ale celou plochou povrchu. A v klecové svorce nepřenáší proud jen břit, celá záda jsou vodivá. V přetažené čokoládě bez plíšku bývá co se týče styčné plochy situace mnohem horší.
Od elektrárny ke spotřebiči je míst s přechodovým odporem možná stovky a s dvojitým přechodem v jednom místě je možná třetina. Třeba připojení pojistek kabelovými oky v RISce, vnitřky jističů, řadové a přístrojové svorky s plovoucími třmenovými svorkami...
 Jde o technologickou a časovou stabilitu spojů, aby se přechodový odpor udržel v přijatelných mezích. A aby technologická kázeň příliš neovlivňovala kvalitu spojení.
(Když vzal Honza Franěk na spojku kontrolní momentový šroubovák na svorky jističů, myslím že se nikdo klasickým šroubovákem netrefil do rozsahu správného momentu předepsaného výrobcem).
Pružinové svorky mají vynikající stabilitu připojení v čase i ve složitějších podmínkách - vibrace,  teplotní změny, koroze.
Lisovací dutinky správné se správným přiřazením průměru a lisované správným nástrojem s blokací nedomáčknutí je také velmi kvalitní a stabilní spoj.
Když po čase rozpářete dutinku pracující v korozivním prostedí, jsou vlákna vodiče zkorodovaná až kus pod PVC izolaci, ale povrch vláken v dutince je čistý, což je známka hermetického spojení lisováním dutinky. A pocínovaný povrch dutinky je korozně odolnější než čistá měď.
Když silně a plynule zatáhnete za vodič s dutinkou v klecové svorce, musíte při docela brutální síle vytáhnout  vodič i s dutinkou. Buď povolí břit svorky, nebo se zničí klec svorky, ale správně nalisovaná dutinka z vodiče nesjede.
Ďábel je skryt v detailu
Jan Yossarian
« Odpověď #20 kdy: 08.11.2020, 19:25 »
Myslím, že nerozporuji práci elektrikáře. Psal jsem o zbytečném kontaktu navíc. Kolik je přechodových odporů od elektrárny k zásuvce nad sporákem je mi celkem jedno. To přechodový odpor nedotahovaného spoje hliníkového vodiče zabil vaši zásuvku. Pane Kurko, váš rozbor je tradičně perfektní. Doufám, že si z tohoto vlákna bastlíři vezmou to správné poučení.
Jirka Údržbář
« Odpověď #21 kdy: 09.11.2020, 08:35 »
Přiznám se, že jsem také ustřihl dutinky u vážně desky při zapojení vodičů do páčkových wagovek typ 221. Zdálo se mi, že dutinka ve dvorce nějak divně viklá.
Také by mně zajímalo, jak to má být správně.
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
