| | |-+  Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
Autor Téma: Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?  (Přečteno 16311 krát)
MartinD123
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 03.11.2020, 21:05 »
Na domku mají vytažený kabel viz foto, kabel bude dál pokracovat do zahradního domku v zemi v chráničce ...
Jak korektně připojit kabel na stávající (viz foto) ...
Přišroubovat na stěnu vhodnou krabici na spojení? Pokud ano v jaké výšce atd ...?
Jak správne udelat detail prostupu kabelu do země? Nebo je jiné řešení?
* elektrika.jpg (447.98 KB, 1498x734 - prohlédnuto 1094 krát.)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 04.11.2020, 08:32 »
Řešení je vždy několik.
Zde jde ovšem i o estetiku a ta bude něco stát.
Provedení zemních lisovacích spojek a ty nechat buď klasicky v zemi a nebo je opatřit pochozí chodníkovou krabicí. Pokud ale uděláte spojku tak jak má být, ničeho bych se do budoucna nebál. Určitě nemontovat nějakou hnusnou krabici na fasádu.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 04.11.2020, 10:59 »
Ten kabel trci par cm nad terenom, namiesto toho, aby bol aspon 20 cm pod.
Klasika, urobene omietky a ten kabel bude vzdy viditelny, plus poziadavka na mimimalny polomer ohybu. Kde zacne chranicka ? Ako bude zhora chranena proti zatekaniu vody ? Cele to moze zaujimat aj psa / macku / kunu. Za mna cele zle od zaciatku. Ak sa da, prerobit a vyustit pod urovnou terenu, chranicku pretiahnut bez prerusenia az do vnutra objektu a potom aj novy kabel bez napojeni v zemi. Napojit vnutri.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 04.11.2020, 11:18 »
...nejednoduší ....zasekat kabely do betonu pod úroveň terénu a drážku pak zapravit a domáznout marmolitem. Když se to šikovně udělá, nebude pomalu nic vidět.
Online Online
« Odpověď #4 kdy: 04.11.2020, 16:05 »
To se nevědělo, kde bude  zahradní domek stál? Kabel měl být připraven v potřebné délce a ještě s reservou, tak aby nebylo třeba nic napojovat. A vyveden z domu tak, aby byl již od počátku veden v patřičné hloubce v terému a netrčel z fasády. Opět práce bez projektu a s dutou hlavou.
Jak napravit blbou práci je vždy otázka prohlídky na místě. Vymyslet se dá všelicos, nejhorší řešení je krabice v zateplení pár cm nad zemí. Záleží, kam vyjde kabel, pokud by se vrátil zpět dovnitř objektu. Pokud by byla možnost skrýt krabici tak, aby uvnitř nerušila, jsem vždy pro takové řešení. Další možnost provést lisovanou spojku v zemi, což je náročné na kvalitu práce a také to není levné.
« Odpověď #5 kdy: 04.11.2020, 16:26 »
Jak naznačili kolegové - špatná příprava.
Nějaká obyčejná krabice s vyšším krytím nebude ideální, i kdybychom použili dobře utěsněnou, při ochlazení se tam nějaké vlhko vysráží. Použít princip "nejlepší těsnění ne díra" (aby to mohlo větrat) zase je problém při silnějším dešti nebo při vrstvě sněhu, to by to muselo být poměrně vysoko...
Zalévací (gelová) spojka v zemi by nemuselo být špatné řešení.
Nemusí být vždy připraven kabel, když nevíme kam povede, jak bude dlouhý... Jsou projektanti, kteří umí naplánovat nějaké chráničky právě pro podobné vývody kabelů, pro anténní nebo datové rozvody... A jsou investoři kteří elektrozedníko vi kývnou na to, aby se s tím nezdržoval, když to teď nepotřebují
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 04.11.2020, 21:05 »
Podla obrazku to bude asi kabel zaliaty v zakladovej platni prizemia alebo potere. Na styl : hej pan majster, tuna manzelka chce este lampicky v zahradnom domceku, viete mi tam pridat okruh ? Ziadny problem sefko ! Nikolaj, prevrtaj stenu a hod tam kabel, potom to cele zalej nivelakom.
MartinD123
« Odpověď #7 kdy: 05.11.2020, 22:30 »
dám tam gelovou spojku viz obr....jen se zeptám na úskalí montáže kdo z vás to dělal...?
sám kdyz dělám instalace tak vždy se snažím dle situace dělat rezervu pro budoucí rozšíření...
* gelová spojka.jpg (144.56 KB, 922x514 - prohlédnuto 611 krát.)
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #8 kdy: 06.11.2020, 05:05 »
U gelovky dodržte délky vodičů podle návodu, jinak si zaděláte na problém. Případná rezerva se tvoří na kabelu mimo spojku v zemi.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
 Jak zřídit na stavbě dočasný přívod pro trvalý odběr přímotopu 2,4 kW?
