| | |-+  Svazkový držák GRIP od OBO BETTERMANN
Autor Téma: Svazkový držák GRIP od OBO BETTERMANN  (Přečteno 4721 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 02.11.2020, 08:02 »
    Uložit kabelové vedení na zeď je možné různými způsoby. Pokud není žádané uložení pod omítkou, pak se nabízí celá řada upevnění na omítce. Představme si například prostor ve sníženém stropě. Rozvody administrativn ích budov, nebo takové prostory, jako studia, jsou obměňovány podstatně častěji než většina elektroinstala cí. Bezpečnostní požadavky jsou normativní, ovšem požadavky na možnost změny podstatně vyšší. Právě pro tyto případy je jeden z vhodných prvků označován právě svazkový držák GRIP. Jde o jednoduchou, ale funkční konstrukci, která je označována za vychytávku ...
    Zdroj: zde...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.
