| | |-+  Napájecí zdroje WAGO Pro 2
Autor Téma: Napájecí zdroje WAGO Pro 2  (Přečteno 4245 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 29.10.2020, 08:02 »
Napájecí zdroje WAGO Pro 2 (úvod)
    V instalační elektrotechnic e vévodí společnost WAGO s krabicovými svorkami, které vládnou světu. Tato značka má však velkou část portfólia v přístrojích do průmyslu. Letos přinesla nová řešení v podobě napájecího zdroje Pro 2. Ten splňuje současné a budoucí nároky neustále přibývajících technologií. Považte, odhahuje se, že již 24% strojů a systémů v německých společnostech je připojeno k internetu. A v roce 2022 bude digitalizace hrát významnou strategickou roli pro 72% strojírenských podniků. Co myslíte, jak tyto skutečnosti ovlivňují dnešní konstrukce napájecích zdrojů?
    Zdroj: zde...
« Odpověď #1 kdy: 16.11.2020, 08:02 »
WAGO: Napájecí zdroje PRO 2 (záznam webináře)
    ... jde o druhou generaci profesionálníc h, průmyslových napájecích zdrojů, které se pyšní největší účinností a funkcemi, které u běžných zdrojů nižší třídy nenalezneme. Zde se zabýváme tím, co tyto přístroje nesou navíc. Mají například široký rozsah vstupního napájení, proudový výstup je při 24V, je k dispozici 5A, 10A, 20A a 40A ... účinnost třífázového napájecího zdroje se pohybuje k hranici 96,3%. Co signalizuje na zdroji ledkový bargraf? Filip Cenefels ukazuje možnosti parametrizace vstupů a výstupů, možnosti nastavení zátěže, funkce při přetížení ... Více sledujte zde ...
    Zdroj: zde...
« Odpověď #2 kdy: 05.01.2021, 08:02 »
WPS#1 Proč si koupit finančně nákladnější zdroj WAGO PRO 2?
    Ne všechny napájecí zdroje se mohou a také musí pyšnit nízkou pořizovací cenou. Často opakovaný dotaz na zdroje WAGO PRO2 zní "Proč si pořizovat dražší napájecí zdroj, když je na trhu spoustu levnějších variant?" .... proč tak drahé zboží WAGO vyrábí, pro jakou cílovou skupinu je určeno? Jak to klient pozná? Pokud se dívá na pořizovací cenu ... na jaké parametry se má dívat, aby rozlišil cenový rozdíl? Kde takový typ napájecího zdroje koupíme, ve velkoobchodu nebo ve specializované m e-shopu? Pokud se zájemce obrátí přímo na WAGO, pořídí to u vás? Víme, že zastoupení WAGO ČR není přímo prodejním místem. Ptáme se přímo ve WAGU ...
    Zdroj: zde...
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
