| | |-+  Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
Autor Téma: Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?  (Přečteno 9024 krát)
František Šulák
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 22.10.2020, 15:32 »
Chci si v obývacím pokoji který je průchodný do chodby udělat ovládání 1světla ze 2 míst a zároveň stejným vypínačem ovládat i další světla.
Napadlo mě teda dát k východu ke dveřím z obývacího pokoje 6+6 přepínač který zapojím společně se spínačem č.6. Jde mi o to že u televize budu mít zapnuté pouze bodovky které budou mít malou svítivost a když bych chtěl více světla rozsvítím i led panely, když ale půjdu spát nechci jít zhasínat přes celý obývák tak dám spínač č.6 na začátek chodby, ten přepnu a tím zhasnu. Přikládám jednoduché schéma jak si myslím že by to mohlo fungovat, za rady nebo vyvedení mě z omylu budu rád.
* obyvak.jpg (31.25 KB, 554x417 - prohlédnuto 676 krát.)
* 6+6.png (3.2 KB, 333x127 - prohlédnuto 1148 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2020, 09:40 »
On takový vypínač dokáže fungovat i při malém napětí...
Takže není špatné, když si někdo, kdo vymýšlí něco mírně nestandardního, vezme žárovičky (nebo LEDky) na malé napětí, k tomu zdroj malého napětí, např. nějakou vyřazenou nabíječku... a zkusí si to zapojit a ověřit jestli to funguje podle jeho představ a přání...
V dnešní době by tohle možná bylo spíše na nějaké "chytřejší" řešení, koukněte pro inspiraci např. na web Elektrobock nebo ENIKA
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2020, 09:50 »
Jestli to má fungovat tak, že levé světlo svítí pouze s pravým světlem a obě se nechají rozsvítit schišťáky, tak asi OK. Osobně bych ale použil 2x 6+6 a ovládal každé ze světel samostatně. Pokud není více kabelů k dispozici a nejde sekat, nabízí se mnoho variant bezdrátového řešení, nebo využití impulzních relé.
Ale spíše bych doporučil obrátit se na elektrikáře, který vám s tím pomůže tak, aby to bylo jednak funkční, tak i bezpečné.
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2020, 11:31 »
Zapojení je podle schematu nezvyklé, nevím jestli je skutečně tak zamýšlené fungování. Vyzkoušení si zapojení na stole s malým napěím je dobrá myšlenka, jen bych asi doporučil ty obyčejné žárovičky, kde nezáleží na polaritě, LEDka je přeci jen zbytečně komplikovaná právě potřebou dodržení polarity, která nemusí být vždy dostatečně jasně označená. Nám elektrotechnik ům a elektronikům to nepřijde, méně zkušený se v tom může snadno ztratit.
František Šulák
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2020, 08:26 »
Děkuji všem za odpovědi.
To není nijak složité zapojení ale ve spěchu jsem udělal velkou chybu spodní vstupy proklemuju takže se bude každý světelný obvod spínat zvlášť ale vypne se současně. Ještě jednou děkuji za postřehy. Přikládám opravené foto.
A 2 6+6 tam dávat nechci z toho důvodu že když půjde jenom dítě. Nemusí zhasnout a zbytečně se bude celou noc svítít. Ještě mě napadla věc co jsem viděl u ''Chytrého'' vypínače od legrandu. Má v sobě přítomnostní čidlo které po 10 minutách když nic nezaznamená vypne obvod, šlo by to tedy ještě udělat tak, že bych přívod pro světla zapojil na přítomnostní čidlo 360° do stropu a potom na něj připojil vypínač č.5 a po nepřítomnosti se světlo samo zhasnulo. Ale to je jen taková myšlenka hlavně vypínač č.5 třeba řekněme od legrandu Valena life stojí asi 120 kč čidlo 300 takže místo vypínače za 1000 mám za 420 minimálně stejnou funkci. Pokud se mýlím tak mě prosím opravte. Přeji hezky den.
« Odpověď #5 kdy: 28.10.2020, 05:08 »
To není nijak složité zapojení, ale ve spěchu jsem udělal velkou chybu, spodní vstupy proklemuju, takže se bude každý světelný obvod spínat zvlášť, ale vypne se současně. Přikládám opravené foto.
 To nebude nejspíš fungovat, jak si představujete. Protože se opravené foto asi  nepovedlo vložit, nelze  vaši myšlenku posoudit. Z toho co píšete usuzuji, že nejlepší by bylo povolat elektrikáře a tomu sdělit, jak to má fungovat a on to zrealizuje.
Jiné řešení, které by bylo jednoduché a levné a  které mě napadá je, že by mělo stačit do obvodu přepínačů č. 6 zapojit jednu část lustru a druhou k ní  vypínačem č. 1 v případě potřeby připínat. Z obou stran místnosti půjde osvětlení zapínat i vypínat a podle polohy vypínače č. 1 se bude ovládat buď jen část nebo celý lustr.
František Šulák
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2020, 10:31 »
Podle mě by to takto mohlo fungovat. A co si myslíte o tom nápadu "inteligentního" vypínače.
Jde mi spíše o to jestli tím neporuším nějakou normu. Jinak funkčnost tam bude.
* 6+6.png (3.15 KB, 333x127 - prohlédnuto 482 krát.)
« Odpověď #7 kdy: 28.10.2020, 11:22 »
Žádnou normu neporušíte, když se v tom nebudete šťourat sám a necháte to na elektrikáři.
K vaším zapojením.
Zkuste si je rozkreslit tak, aby byla funkce zřejmá na první pohled. V příloze je váš první návrh.
Spínači řazení 6 si zajistíte vypnutí a zapnutí všech světel ze dvou míst a spínačem řazení 1 (částečně zapojená 6) si jenom dopřipnete další osvětlení.
To jste chtěl, ne?
V případě druhého zapojení se dožijete opravdu velkého překvapení. Schválně, přijdete na to?  Kroutím očima
Tím inteligentním řešením myslíte odpínač magnetických polí? Málo muziky za hodně peněz.
* zapojeni_6_6_prvni.jpg (29.95 KB, 480x640 - prohlédnuto 624 krát.)
* zapojeni_6_6_druhe.jpg (30.25 KB, 480x640 - prohlédnuto 457 krát.)
František Šulák
« Odpověď #8 kdy: 03.11.2020, 08:24 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).
Ano myslel jsem to druhé zapojení na jedné straně 6 a na druhé 6+6 abych mohl právě to přisvícení zapnout jen večer u TV apod. kdy nepotřebuju tolik světla.
Protože u prvního zapojení se spínači 6,6 a 1 je problém že vypínaš 1 je závislý na zapnutí vypínače 6 nejde si rozsvítít buď jedno nebo druhé, nezávisle na sobě.
A tím vypínačem myslím detekce absence přikládám odkaz.
https://www.shopelektro.cz/vypinace-a-zasuvky/legrand/valena-life/mechanismy/spinace/legrand-752165-valena-life-bila-autspinusporny?gclid=CjwKCAiA-f78BRBbEiwATKRRBPjlsZEeOhiP1DFFb6UgkwBjg_NX4ElXOB7aMZ8SsAr5D3vJrpd6ZhoClX0QAvD_BwE
Podle mě jde obejít tak, že předřadím pir čidlo před vypínač např. do dětských pokojů.
Myslím to tak, že když vejdete do místnosti a vypínač je vypnutý světla zůstanou zhasnutá, ale čidlo sepne takže už posílá fázi na přívod vypínače. Sepnu spínač světlo svítí, odejdu z místnosti a nezhasnu, čidlo nezjistí přítomnost třeba po dobu 5 nebo 10 minut to už je jedno a vypne. tím pádem nejde napětí do vypínače ikdyž je sepnutý. Znova vejdu do pokoje vypínač je pořád sepnutý a čidlo znovu sepne, tím pádem se opět rozsvítí, když nechci světlo, vypnu vypínač. Co si myslíte o tomto nápadu? Teoreticky by to tak funogvat mělo. Protože v odkazu co jsem poslal stojí vypínač s integrovaným PIR čidlem 814kč  je to legrand Valena Life já jsem vypínač č.1 kupoval za 88,50 kč stropní pir 360° za 177kč. Takže bych v každém pokoji/ložnici ušetřil 550kč.
Přikládám schéma zapojení.
* PIR.jpg (137.13 KB, 1954x1154 - prohlédnuto 586 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #9 kdy: 03.11.2020, 09:10 »
Teoreticky to fungovat bude, do detailov som nestudoval tie PIR senzory, pozor na typy, kde nie je rele, ale triak. Dalsi mozny problem je subeh vodicov, blikanie LED svetiel sa tu riesi casto.
Slubujete si od toho vela, ak sa osoba v miestnosti nehybe, napr pokojne lezi / sedi pri sledovani TV, PIR nereaguje a vypne. PIR reaguje na zmeny teploty v roznych castiach senzoru, nie na teplotu ako taku. Aj snimac v alarme viete velmi pomalym pohybom oklamat.
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Stále používáte spínače řazení č.1?
 Odkud se vzalo číselné označování zapojení vypínačů?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak spínat osvětlení ze dvou různých napěťových zdrojů?
 Proč svítí doutnavka na kolébkovém vypínači v poloze ON i OFF ?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Kde a ako vyuzit vypinac 6/0+6/0?
 Jak osadit strojky ABB Tango do krabice KU 68 LD/1 aby neodstávaly od zdi?
 Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
 Kde najdu zapojení vypínače S25V J03?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
 Jak řešíte, když na instalaci zjistíte, že přepínač č. 6,7 je propojen CYKY-J?
 Jak ovládat jedno svítidlo vypínači jiných obvodů?
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit vypínač ?!?
 Je možné jednopólový vypínač zapojit jako vypínač číslo 6?
 Jak zapojit svítidla s vestavěným radarem?
 Jak rozsvěcovat jednu žárovku z dvou zdrojů 230V?
 Lustr zapojený na tři fáze
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak udelat z klasickeho zapojeni ve vypinaci L1 L2 a 0?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit dvojitý schodišťový vypínač 6+6?
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.
