| | |-+  Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?  (Přečteno 18472 krát)
Peter Lovacký
« Odpověď #54 kdy: 31.10.2020, 11:14 »
Napr. taký projektant keď robí návrh domu...
Keď chce postupovať správne a podľa pravdy tak si zmeria reálne parametre siete v HDSke a ďalej počíta podľa nich
No a ten bod kde začína sa dá považovať za začiatok určitého typu siete a tiež za "jeho zdroj"
Aspoň si teda vôbec nemyslím že kvôli správnym výpočtom navrhovanej novej EI potrebuje loziť dakde po trafe a počítať cudzie parametre čo nikomu aj tak netreba
To meranie slučky či už vnútornej impedancie siete alebo poruchovej..no dajme tomu že to môže mať dajaký súvis s typom siete...i keď podľa môjho skôr okrajovo
Peter Lovacký
« Odpověď #55 kdy: 31.10.2020, 11:34 »
Tak nakrmit údaje do sichru, a je hotovo. Úsměv
Jak prosté. Mrknutí
Tak som ho nakŕmil....ist enie 25A, AYKY4x120 (kvôli zjavnej zmene ďalšieho zníženia, uloženie C) a po 100m som ho znížil v krabici (simulované uloženie A v zateplení, 10cm) na CYKY4x6 (tiež 10cm v A) a ďalej 30m v C ... a SICHR nič...čakal by som že si uplatní dajakú z výnimiek...
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #56 kdy: 31.10.2020, 12:43 »
A zadals obecný zdroj, nebo distribuční trafo?
Peter Lovacký
« Odpověď #57 kdy: 31.10.2020, 14:15 »
kTOH358 22/0.40, 577A...atď
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #58 kdy: 31.10.2020, 14:38 »
Ten údaj In je pouze 577 A.
Nikoliv 5777 A. Mrknutí
Peter Lovacký
« Odpověď #59 kdy: 31.10.2020, 14:47 »
Hej, viem...prečo by tam malo byť 5777?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #60 kdy: 31.10.2020, 14:57 »
Tak teď koukám, že jsem se upsal.
Omluva. Úsměv
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
