| | |-+  Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?  (Přečteno 18456 krát)
Tomáš Pepíček
« kdy: 20.10.2020, 12:05 »
s ohledem na diskuzi z tohoto článku:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43921.0.html
bych se chtěl zeptat, zda je vhodné řešení vytvořit samostatnou krabici - malý rozvaděč se svorkami, kde rozdělím PEN a zároveň si vytvořím PE svorkovnici pro uzemnění strojního zařízení? Tento malý rozvaděč by pak sloužil jako bod připojení napájení pro strojní zařízení.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 20.10.2020, 16:43 »
Co brání zapojení toho kabelu přímo do toho strojního zařízení a připojení strojního zařízení na pospojení Cu vodičem o průřezu 25mm2?
Tomáš Pepíček
« Odpověď #2 kdy: 20.10.2020, 17:40 »
Protože přívodní kabel má 3 fáze a PEN a ve strojním zařízení není místo na další PE svorku. Současná zeleno/žlutá svorka by musela být na vstupu PEN a na výstupu PE s klemou nebo můstkem na N svorku. Tady v diskuzích se toto rozdělení často řeší a správně by měla jedna svorka být PEN a z ní vyvedený spoj na svorku PE a na svorku N, ale to se mi tam nevejde, proto jsem uvažoval, zda by šlo vytvořit samostatnou malou skříň, kde se provede rozdělení a do strojního zařízení se přivede 5 vodičů.
« Odpověď #3 kdy: 20.10.2020, 18:36 »
Svorka PEN je ve strojním zařízení špatně.
Ale aby někdo, kdo chce připojovat strojní zařízení, hledal informace na webu, také zavání něčím ne úplně korektním
Samozřejmě je možné udělat nějakou "skříňku",  kde bude bod rozdělení, sběrnice pospojování, bylo by rozumné kdyby tam byl jistič nebo vypínač pro strojní zařízení, bude tam přitaženo přizemnění bodu rozdělení...
A aby to bylo "čisté",  mělo by to být až po odchozí svorky ošetřené revizí přívodu, k tomu by měly být přiložené podklady (návrh, výrobní informace té skříňky, protože už by se dala považovat za rozvaděč...)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #4 kdy: 20.10.2020, 18:38 »
Protože přívodní kabel má 3 fáze a PEN a ve strojním zařízení není místo na další PE svorku. Současná zeleno/žlutá svorka by musela být na vstupu PEN a na výstupu PE s klemou nebo můstkem na N svorku. Tady v diskuzích se toto rozdělení často řeší a správně by měla jedna svorka být PEN a z ní vyvedený spoj na svorku PE a na svorku N, ale to se mi tam nevejde...
Proč ne?
V čem je problém?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 20.10.2020, 18:45 »
Z toho co jste psal v minulém tématu, jsem vyvodil, že to zařízení teprv nějak konstruujete. Tak nějak pořád nechápu, proč se bráníte použití trafa, což je ve strojním zařízení tak nějak standard.
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 20.10.2020, 19:32 »
To je běžná praxe, pokud dodané strojní zařízení je konstruováno jen pro připojení TN-S.
V blízkosti stroje umístím rozvaděč s hlavním vypínačem pro dané zařízení ( případně jen odpojovací pojistky)¨a provedu místo rozdělení TN-C/TN-S.
Moderně navržené stroje obvykle nemají požadavek na N. Pak přivedu pouze 3+PE. Ale to jsme rozebírali v tom uvedeném vlákně. Záleží na tom, zdá je použití N opodstatněné. Kdy je to vhodné uvedl pan Martin Kurka.....
telefon:        777 273 732
Tomáš Pepíček
« Odpověď #7 kdy: 20.10.2020, 21:00 »
Změnila se specifikace zařízení a je z většiny hotové. Měli se připojit motory na 400V, ale zákazník pořídil na 230V. Což už nespadá pod řídící obvod. Ale pro to bych mohl koupit trafo také, jenomže tolik místa ve skříni už není.
Jinak děkuji za odpovědi!
Tomáš Pepíček
« Odpověď #8 kdy: 20.10.2020, 22:17 »
Je vhodné to provést bez hlavního vypínače nebo pojistkového odpojovače, když by byl rozvaděč mezi hlavním rozvaděčem, kde je jistič a strojním zařízením, které má svůj hlavní vypínač? Že by rozvadeč fungoval pouze jako místo rozdělení na TN-C-S?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 20.10.2020, 22:44 »
Citace
? To už neplatí výjimka z článku 5.1. normy:
Výjimka:  spojení  mezi  svorkou  nulového  vodiče  a svorkou  PEN může být  provedeno  v místě připojení  elektrického napájení ke stroji v sítích TN-C ?
Tomáš Pepíček
« Odpověď #10 kdy: 20.10.2020, 23:28 »
Platí jenomže jsem nepočítal jsem s tím, že bude potřeba provést rozdělení ve stroji a není místo na další svorku.
Je to připojované kabely o průřezu 70mm2. Ta svorka je docela dost velká.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #11 kdy: 21.10.2020, 00:23 »
Kabel  Svorkovnice
4x70    ve stroji
L1  ----- Č ----- L1
L2  ----- Č ----- L2
L3  ----- Č ----- L3
             M ----- N
PEN ---- ZŽ ---- PE
« Odpověď #12 kdy: 21.10.2020, 07:51 »
Nějak mě to neštimuje.
Provádíte "rekonstrukci" strojního zařízení a ve výsledku nemáte dost místa v rozvaděči ani pro jednu svorku (byť velkou) navíc? Máte dostatečnou velikost skříně, nebo se pokoušíte nacpat vše do nedostatečné bedny? Pokud ano, pak si možná zaděláváte na budoucí malér. Jak z hlediska oteplení a tedy i životnosti kompnent v rozvaděči, tak kvůli údržbě, která v nepřehledném a poddimenzované m rozvaděči má problém s hledáním poruch. Ve výsledku se ušetřené peníze 1000 x prodraží na následném servisu. Pokud investor ušetřil za motory a během stavby strojního zařízení změnil podmínky, ať nese náklady na více práce a zaplatí větší bednu i přestrojením. Ne že by vaše řešení jinak bylo špatně, ale otázkou je jestli spoj navíc není problém, nebo jestli neplatí co, co jsem psal v úvodu.
Nároky na spolehlivost strojních zařízení jsou poměrně vysoké, protože každý prostoj stojí mnoho peněz. To bych vždy bral silně v úvahu.
Je to samozřejmě ve všeobecné rovině, protože neznáme detailně všechny podrobnosti. Navíc pár rozvaděčů provozovaných s otevřenými dvířky jsem už taky potkal a vždy to bylo chybou návrhu a ve finále slušný průser. Vzpomínám na rozvaděče vzduchotechnik y, které každé léto musely chladit dva ventilátory. TO asi cca 4 roky. Pak po postupné obměně stykačů a dalších prvků, došla trpělivost a došlo k rekonstrukci kde nová firma už provedla vše OK.
Jan Bocek
« Odpověď #13 kdy: 21.10.2020, 10:26 »
Je tady několik "systémových" chyb.
1. Rozvod elektrické energie ve firmě bez projektu a bez rozmyslu. Hrubá chyba.
2. Pokud v rozvaděči napájení rozdělím TNC na TNS ,  tak pokračuji zásadně 5 vodičem
3. Při návrhu SZ pro vlastní potřebu se navrhuje přívod podle toho, jaká sít je k disposici.
    V daném případě se vybudoval rozvaděč RB s TNS.
4. SZ vyráběné pro trh, musí umožnit připojení do každé sítě. To je i do TNC.
5. Proto měl být napájecí kabel pro SZ 60 kW použitý CYKY 5xXX
Jak z toho ven?
a) vyměnit kabel za 5x
b) upravit rozvaděč SZ na přívod TNC
c) předřadit rozvaděč v cestě napájení, kde bude hlavní vypínač a rozdělení na TNS
Myslím, že těch problému budete mít více z přechodem na motory 230 V. Původně jste uváděl hlavní jistič stroje 125 A. Platí to ještě?
Osobně bych volil za b). Pokud bych volil z nějakých důvodů za c),  pak bych to projektoval jako distribuční rozvaděč s možnosti dalšího vývodu. Zvláště, když výpočtem zjistím, že nepotřebuji 250 A a stačí mi jen 100 A. Pak i přívod pro SZ bude jiného průřezu.
Předřadit svorkovnicovou krabici s kabely 70 mm2 a značným zkratovým výkonem a rozdělením se třemi sběrnami ( PEN/N/PE +3L)......myslím, že bych při revizi přívodu měl trochu problémy prohlásit, že je to košér. Což o to, že to fungovat bude, ale budu muset provést několik bezpečnostních opatření, abych splnil požadavky při práci na elektrickém zařízení. Prostě analýza rizika vám nevyjde. Povinnosti provozovatele je rizika snižovat a ne je tolerovat. Na to obvykle každý přijde až po prvním vážném úraze. Projektování není jen o funkci, ale především o bezpečnosti při obsluze a údržbě EZ.
Tomáš Pepíček
« Odpověď #14 kdy: 21.10.2020, 19:41 »
Já rozumim, že je to celé rozporuplné.
Má to dvě roviny a to, že to nemáme vyřešené s pronajímatelem ohledně přivedení kabelu a jak prověst rozdělení s ohledem na prostor stroje.
1) Řeší se jak se k tomu postaví, protože podle mě přiedli 4 vodič ač neměli, protože je to ze skříně, která je TN-C-S, ale je v ní lišta s přivedeným PEN, na který to prostě připojili.
2) tam se mi jedna svorka vejde (jak psal ACEOF ACES ) i 2 by se možná vešli, jenom bych jí měl už blíž ke žlabu, ve kterém jsou kabely a to se mi moc nelíbí. Na druhou stranu ta svorka je na to dělaná. Hodně místa tam zabírají kabely u kterých jsem potřeboval dodržel poloměr ohybu protože jdou od hlavního vypínače.
Chtěl jsem vědět, jestli se to někdy tak řeší, že se zkrátka udělá samostatný rozvaděč.
Podle mě je ten přívod naddimenzovaný, takže by se rozvaděč dal použít pro budoucí rozšíření stroje.
« Odpověď #15 kdy: 21.10.2020, 19:58 »
Aha. Tedy předpokládám že není projekt a celé se to dělalo takzvaně perhuba. Pokud by projekt byl, asi by nebyly žádné dohady, ale rovnou by se to nechalo předělat toho, kdo to pokonil. Tedy bych neřešil jak to napravovat, ale trval bych na přípravě která byla od začátku požadována. Případné změny bych neřešil na internetu, ale s projektantem který je za dílo odpovědný  podivej
Nejsem úplně přesvědčen o tom, že to mají připojené v té skříni správně a tedy vodič PEN k PENové svorkovnici. Ani bych se nedivil, kdyby to šlo ze svorek PE. Nechci úplně hádat, ale dle zkušeností bych se toho obával. Můžete poslat pár fotek?
Co takhle začít opravdu tak jak se to má dělat. Nechte si připravit projekt a začněte tak jak se to má dělat. Nechce se mi věřit že by to investora vůbec nezajímalo a nechtěl by na konci od dodavatele kompletní dokumentaci, včetně přívodu.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #16 kdy: 21.10.2020, 21:56 »
Proč by měl mít ten kabel pět vodičů, když má vodiče o průřezu 70mm2 a je připojený na PEN v té skříni?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #17 kdy: 22.10.2020, 10:13 »
Kabel  Svorkovnice
4x70    ve stroji
L1  ----- Č ----- L1
L2  ----- Č ----- L2
L3  ----- Č ----- L3
             M ----- N
PEN ---- ZŽ ---- PE
A ta svorka ZŽ, je vodivě propojena s kostrou toho rozvaděče?
Pokud mě paměť neklame, svorka PEN musí být izolována od kovové části toho rozvaděče. Úsměv
Jo svorka PE, je vodivě propojena s kovoovu částí, to ano.
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
